алексей2013 68 #1 Дата: 02.03.2013 11:34 Доброго всем времени суток. Приобрел с целью изготовления сверлильного головку с 675. Начал думать. Возникли вопросы. У меня 220в какой мотор лучше поставить с учетом того что вращение будет передаватся через шкивы сразу на шпиндель? Хватит ли мощности для фрезеровки металла? Еще есть уйма вопросов но пока это основные. Буду признателен за ваше мнение. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Артем Харьков 644 #2 Дата: 02.03.2013 11:38 Вопрос вообще не понятен.Какого металла,ккими фрезами?Советую ознакомиться сначала с конструкцией самодельных станков.Для 675-го фрезерного 1,5квт мотора в большинстве случаев хватает за глаза. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
letnicto 31 #3 Дата: 02.03.2013 11:41 Для 675-го фрезерного 1,5квт мотора в большинстве случаев хватает за глаза. ага только там как бэ редукция еще... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
алексей2013 68 #4 Дата: 02.03.2013 11:47 Ну и я за то что будет все напрямую. А на счет металла я и хотел бы узнать что он сможет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex-25 419 #5 Дата: 02.03.2013 11:51 Редукция это фигня, шкивами на счёт раз решается. С жесткостью и точностью конструкции для нужд фрезеровки в миллион раз больше проблем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
letnicto 31 #6 Дата: 02.03.2013 11:52 (изменено) Ну и я за то что будет все напрямую. А на счет металла я и хотел бы узнать что он сможет. вы его в руках держать будете...? или все таки станина какая то прилагается...? начните со станины... а шпиндель то дело потом...с хорошей станиной он может многое... Изменено 02.03.2013 11:52 пользователем letnicto 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
алексей2013 68 #7 Дата: 02.03.2013 12:08 (изменено) Ну зачем сразу в руках. Со станиной задумки серъезные но увы без чугуна начну выложу фотки. Просто хотелось бы сразу узнать что он сможет. На что мощности хватит? Изменено 02.03.2013 12:11 пользователем алексей2013 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex-25 419 #8 Дата: 02.03.2013 12:38 Ну, сталь на 675 люди обрабатывают и нормально получается. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Викторович 1 754 #9 Дата: 02.03.2013 12:50 Теоретически он сможет всё то, что мог 675-ый. Посмотрите в его паспорт. А остальное в ваших руках. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
алексей2013 68 #10 Дата: 02.03.2013 13:03 Да но у 675 есть коробка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex-25 419 #11 Дата: 02.03.2013 13:12 у 675 есть коробка И даже не одна. В самодельном варианте по любому от главного двигателя перекидывать мощность на подачи очень проблемно, проще отдельные приводы через редуктора запускать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kuwalda1968 278 #12 Дата: 02.03.2013 13:14 по кременчугу в продаже 675-4000грн,одессит,без головки.купить и работать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
алексей2013 68 #13 Дата: 02.03.2013 13:57 А никто не подскажет на какой скорости шпинделя работают пальчиковыми фрезами? (примерно...) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n-a-v 3 128 #14 Дата: 02.03.2013 13:59 справочник в руки и изучать. скорость зависит от диаметра фрезы, ее материала, обрабатываемого материала, ширины и глубины резания, охлаждения. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
алексей2013 68 #15 Дата: 02.03.2013 14:15 Спасибо, но дело в том, что я спрашиваю с целью подбора шкивов, а не для обработки. А то уже дело другое будет. Грубо говоря шпонку 6мм на валу с какой скоростью шпинделя режут. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n-a-v 3 128 #16 Дата: 02.03.2013 14:28 с целью подбора шкивов, а не для обработки а подбор шкивов не для обработки? :wacko: Грубо говоря шпонку 6мм на валу с какой скоростью шпинделя режут. ответ: скорость зависит от диаметра фрезы, ее материала, обрабатываемого материала, ширины и глубины резания, охлаждения. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Genya_ms 1 #17 Дата: 02.03.2013 14:36 Шпонка 6мм. Фреза скорее всего диаметром 6мм шпоночная. Материал фрезы быстрорез Р6М5, Материал обработки ? сталь 40Х.... Без СОЖ? или брызгалку в руках держать будете?.... Условия резания - трение с 3х строн (боковины и дно).... Возьмите скорость 24 м/мин. Выходит 1274 об/мин. А дальше как пойдет, можно и прибавить и уменьшить процентов на 10, а то и 20. Смотреть по месту надо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex-25 419 #18 Дата: 02.03.2013 14:53 В паспорте 675 фрезера есть таблица скоростей и минутных подач. Советую скачать, лежит на этом форуме. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
алексей2013 68 #19 Дата: 02.03.2013 15:23 Я понял всем спасибо. Просто я еще очень далекий. Ну а с движком всеже какой посоветуете. Обороты, киловаты... И еще подачи хотел сделать ручные из большого токарного суппорта что вы насчет этого думаете? Спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
letnicto 31 #20 Дата: 02.03.2013 15:28 http://www.chipmaker.ru/topic/13436/page__fromsearch__1 http://www.chipmaker.ru/topic/45117/page__fromsearch__1 ссылки вам в помощь...особенно вторую почитайте... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
алексей2013 68 #21 Дата: 03.03.2013 08:48 СПАСИБО увидел много полезного, С мотором вопрос, 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanek66 4 526 #22 Дата: 03.03.2013 09:00 Я понял всем спасибо. Просто я еще очень далекий. Ну а с движком всеже какой посоветуете. Обороты, киловаты... И еще подачи хотел сделать ручные из большого токарного суппорта что вы насчет этого думаете? Спасибо. Это правильная мысль,самому без опыта суппорт не сделать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
алексей2013 68 #23 Дата: 06.03.2013 21:57 Уже начал задалбывать токаря, пытаюсь сделать по принцыпу вот этого станка 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
алексей2013 68 #24 Дата: 08.03.2013 09:24 С мотором у меня по прежнему непонятки незнаю какой мощности поставить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex-25 419 #25 Дата: 08.03.2013 09:44 2 кВт выше крыши хватит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
