buRav4ik
Плавный пуск коллекторного двигателя Индезит с таходатчиком от родного модуля
Имеется мотор коллекторный с таходатчиком, от стиралки, 420 Вт. И плата LB2000 UNI-ST от неё же, со всеми проводами. На плате процессор НD6433642RВ95Р . Версия прошивки модуля V2.22. Вопрос. Что необходимо отключить от проца, чтобы движок плавно запускался и можно было регулировать обороты ?
Даа... Вот задачка ! :yahoo: неуж-то нет специалистов ? Это не какую-нибудь древнюю TDAшку пользовать Этож ПРОЦЕССОР ! :crazy:
Чем вам tdaшка не нравится? На разборке стиралок по 5 баксов можно набрать регуляторов хоть мешок. Регулирует нормально, плавный старт есть. Не пойму, зачем усложнять.
plumb, ТДашка мне нравится... Вот я и не хотел усложнять, у меня ведь уже есть готовый блок, причём, родной, так зачем же мне покупать регулятор ! Да и где искать эту разборку ?
А чем принципиально отличается регулятор на процессоре от TDA ?
Всем спасибо ! :unknw: наверно придётся-таки искать готовый на 1085 :cray: раз всё настолько сложно....
А не проще купить отдельно микросхему и спаять плату управления самому? Готовых конструкций много, у нас на форуме есть хорошая конструкция Bogdan'а, с готовой печаткой. Просто плата управления из стиральной машины будет не совсем удобна в любом случае, но в слечае использования TDA ее можно адаптировать под свои нужды, а в случае более современных машинок с управлением на микроконтроллере максимум что можно это задать максимальную скорость, указать режим стирки и любоваться как она будет крутить двигателем туда-сюда по ей одной ведомому алгоритму.
Спасибо ! Видимо, так действительно будет лучше осталось только tda найти
Вот, кстати, ссылка на архив с конструкцией Bogdan'а, если еще не нашли.
TDA1085 пока найти не проблема, правда в основной попадается TDA1085C, например, вот. Чем она отличается от TDA1085A точно не знаю, может и ничем.
В нашем городе это как раз проблема ! :sorry: знаю только один отдел радиодеталей, и вот там по каталогу много TDA, но именно 1085 нету.... Пришлось заказывать, сказали, что если есть на складе, то привезут.
А на счёт буквы "C" после цифры в названии, то на сайте по регулятору управления двигателем, речь идёт как раз о TDA1085С
Микруху мне привезли ! Схему скачал. Вот только, на сайте пишут, что данная tda является РЕГУЛЯТОРОМ скорости коллекторного двигателя, тогда зачем так много деталей на плате ?? Да, каюсь, электротехнику я проспал, когда учился.... Но, может, можно как-то уменьшить количество обвязки ?
Ну, тут 2 варианта. Или повторить готовую конструкцию, отлаженную автором. Или экспериментировать самому. Возможно и удастся упростить схему, но надо понимать что и зачем делаете. Да, и детали в этом случае надо бы иметь с запасом.
Уважаемые форумчане, прошу помощи вновь. :help: Схему на TDA1085 собрал, причём, изучил четыре их варианта, включая по даташиту. Согласен, она уже "обсосана", как некоторые выражаются, НО ! нигде, почему-то не говорится как действительно наладить этот ПЛАВНЫЙ пуск моторчика, ведь характеристика скорости в начале движения совсем не линейная, :nea: она рывками. Буду очень благодарен за подсказки !...
