KPbIC 91 #1 Дата: 01.03.2013 16:01 Фрезерного нету, а шестигранники из нержы и бронзы найти сложновато, и решил я сделать приспособу, чтоб фрезеровать шестигранники на токарном станке (можно четырехгранники, шпон пазы, лыски на валах делать). По фото я думаю все сразу разберутся что ничего военного нету, самое главное это центровочные отверстия сделать четко на делительной головке, лично я делал на вертикальном поворотном столе с патроном в центре в который и зажимал заготовку. Все сварные соединения варил аргоном - так красивее и надежнее :) фрезеровал двухперой фрезой вставленной в специально сделанную оправку которая зажимается в патрон, в оправке КМ3 с обратной стороны фреза затягивается болтом как на фрезерном станке. В принципе результат меня удовлетворил, только как я ни старался а все равно две грани оказали не параллельны друг другу, все изза того что кривоват у меня вал на сверлильном - на котором я центровал отверстия... 14 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vovasm 318 #2 Дата: 01.03.2013 19:27 Для минимальных усилий максимально эфективный результат :good: Маленькая подсказка если на делительной головке правильно насверлить стопорных отверстий и добавить ещё один стопорный болт (поцентру есть место), то можно добиться дополнительных коэффициентов деления 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexander3311 64 #3 Дата: 02.03.2013 07:42 Либо использовать шестерню как делительный диск. Фото для примера. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Морзе#5 15 #4 Дата: 31.01.2015 21:47 alexander3311 Мне понравилось!Отличная самодельная делительная головка!Для домашней мастерской-незаменимая вещь.Все основные делительные числа есть:2,3,4,6,8,12,16,24,48. За исполнение-5! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexander3311 64 #5 Дата: 15.02.2015 04:10 За исполнение-5! Так на предприятии (где работаю) и поступили!! Дали 5й разряд токаря,а вообще то штатное расписание 4й разряд! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Den_IS 0 #6 Дата: 15.02.2015 17:57 Очень понравилось , нужная вещь 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bugel 411 #7 Дата: 15.02.2015 18:25 <b>KPbIC</b>, идея понравилась, но приходится фрезероаать детали различного диаметра, как тогда поднять -опустить фрезеруемую деталь? Или я что-то туплю? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ильюшина 2 #8 Дата: 15.02.2015 18:31 Дали 5й разряд токаря,а вообще то штатное расписание 4й разряд! Улыбнуло) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Taksi 75 #9 Дата: 15.02.2015 18:35 Bugel, Оси фрезы и детали находятся в одной плоскости и пересекаются под углом 90 градусов. Если нужно сделать широкую лыску, нужно поставить фрезу бОльшего диаметра. Ничего поднимать-опускать не нужно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bugel 411 #10 Дата: 15.02.2015 18:45 <b>Taksi</b>, спасибо! Понятно. Сейчас делаю фрезерную приставку к токарному, поэтому все мысли на подъем-опускание детали. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bo2 641 #11 Дата: 15.02.2015 18:46 Идея отличная. Сам такое планирую делать. Похожее видел у знакомого. Там приблуда ставиться вместо резцедержки, зажим сегментами, градуировка в градусах. На 1А616 была. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Raper 3 #12 Дата: 16.02.2015 04:13 Спросить можно? Если можно то спрашиваю. А на каком станке растачивали оси головки под подшипник и задней бабки под пиноль (попросту их общую ось).И вместе ли их растачивали тоесть с одной установки или порознь.Я просто мечтаю возмоджно ли это сделать на 676м а то у меня другого нету.Или на токарном.Только думаю как угадать параллельность пазов под установочные квадратики которые вставляются в станочный Т-образный паз с самой рабочей или как ее назвать (главной) осью делилки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
