Вячеслав 1971 181 #1 Дата: 01.03.2013 15:44 Всем доброго здравия! Незамедлительно хочу похвастаться своей очередной игрушкой,приобретённой в местной барахолке! Давно вынашивал идею по заточке ножей,ещё в голову пришла идея,расширить возможности станка,дополнив его магнитной плитой. Может быть кто нибудь сталкивался с этим,прошу подсказывать! И ещё очень нужна эл.схема,может у кого есть,выручайте! Ну вообщем работать в этом направлении уже начал,но пока только мысленно,по ходу буду отчитываться! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вячеслав 1971 181 #2 Дата: 23.03.2013 16:51 Ну вот,дело пошло! Сварил подставку,на днях выточил новый вал ротора,старый был с ужасным боем,поменял подшипники и сегодня запустил.Завтра должны принести на заточку ножи к фуганку,уже не терпиться проверить в работе.Но это ещё не всё,самое интересное только начинаеться! Да,ещё,срочно нужны расценки на заточку ножей,кто в курсе сбросьте! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SASHA_76 1 381 #3 Дата: 24.03.2013 09:10 нужны расценки на заточку ножей,кто в курсе сбросьте! У нас в городе на Корветах точат до 630 мм длинной 50-60 руб./штука. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Лерич 25 #4 Дата: 28.03.2013 09:32 (изменено) У нас заточка ножей длиной от 300 до 500мм. - 100 рэ штука (может потому что предложений подобных мало). А затея ваша очень даже ни чего! :good: Очень удачно подвернулась штукенция с барахолки. Я, "гоняя масло" в этом направлении, почему то скланялся к подвижности струбцины с ножом, у вас наоборот. Пишите о продвижении, еще лучше с видео процесса заточки. Запуск конечно покажет, но рама не хлипковата для таких задач? Обычно подобные станки выглядят достаточно солидно в плане массы. Изменено 28.03.2013 09:47 пользователем Лерич 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вячеслав 1971 181 #5 Дата: 18.07.2015 12:11 Наконец то,не прошло и трёх лет! Закончил! Было как то не до него,но,пришла вторая волна вдохновения!Вчера прошли успешные испытания! 8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fedotov 1 445 #6 Дата: 19.07.2015 07:20 (изменено) Интересная идея - шлифовать в корыте. Как с жесткостью конструкции и соответственно с шероховатостью заточенной (шлифованной) поверхности? Изменено 19.07.2015 07:23 пользователем fedotov 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вячеслав 1971 181 #7 Дата: 19.07.2015 13:24 Жёсткости меньше не стало,шероховатость тоже на высоте.Даже сравнить как затачивал раньше на сухую или сейчас с эмульсией,ножи не прижигаются.Поработал-этой же эмульсией помыл корыто из пистолета! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Anton_S 208 #8 Дата: 19.07.2015 13:49 Рубль /миллиметр длины. Но точу не на Корветах . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вячеслав 1971 181 #9 Дата: 19.07.2015 13:52 Рубль /миллиметр длины. Но точу не на Корветах . Это на весь комплект ножей или на один нож? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bo2 641 #10 Дата: 19.07.2015 13:55 Отличный станок. Не мешало бы отстойник для абразива перед баком сделать, проще чистить. Я у заточника одного станок купил, стоял возле заточного, так несколько кг абразива вычистил с него. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вячеслав 1971 181 #11 Дата: 19.07.2015 13:59 В баке стоит перегородка,а так чистить при замене эмульсии! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Anton_S 208 #12 Дата: 19.07.2015 14:00 Anton_S (19 July 2015 - 17:49) писал: Рубль /миллиметр длины. Но точу не на Корветах . Это на весь комплект ножей или на один нож? За один нож или за комплект , не важно . В случае больших ножей или каких-то здоровх , убитых, цена оговаривается отдельно . Еще и от количества можно сидку дать . Но это Самара , как у Вас с этим делом я не знаю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ResWood 44 #13 Дата: 19.07.2015 14:22 Заточка по цене нового ножа? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bo2 641 #14 Дата: 19.07.2015 14:59 В баке стоит перегородка,а так чистить при замене эмульсии! Мне всегда не нравиться эти отстойники чистить, а тут достаточно простенькой приблуды с пробкой снизу и все упрощается. Заточка по цене нового ножа? Смотря какие ножи. Если я свои отдам на заточку и мне мастер их запорит, то возмещение будет очень дорогим. "За один нож или за комплект , не важно ." Как не важно, вопрос правильный, конечно логично что одного, но если не важно, то цена в 2-4 раза падает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Anton_S 208 #15 Дата: 19.07.2015 15:02 Заточка по цене нового ножа? А в чем проблема ? Я работаю , а не занимаюсь благотворительностью ( а бывает и занимаюсь ) . Обсуждение цены работы в данной теме бессмысленно . Не хочешь не точи , или точи в другом месте или точи сам .... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Anton_S 208 #16 Дата: 19.07.2015 15:12 "За один нож или за комплект , не важно ." Как не важно, вопрос правильный, конечно логично что одного, но если не важно, то цена в 2-4 раза падает. Да это понятно вроде ...ТС сам разберется , я думаю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SASHA_76 1 381 #17 Дата: 19.07.2015 20:10 Вячеслав 1971, Точите одним краем, навстречу режущей кромке? Как часто заправляете камень? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 6 409 #18 Дата: 19.07.2015 20:24 Интересный аппарат. А привод заточной головки как организован? Реверс интересует. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bo2 641 #19 Дата: 19.07.2015 21:34 На первой фотке концевики стоят. Далее их нету. Дошло - хенд воркинг стал :) Тогда и винт снять можно. Много простенких рукой тягать надо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sasha71 114 #20 Дата: 14.11.2015 13:38 Вячеслав 1971, Приобрел такой же станок,один в один,только нет держателей для ножей, т.к. станок этот так же устанавливался,как приставка к рейсмусовому станку,Кажется СР 12. Стол и держатели придется изготовить самому. Скажите,а от автоподачи Вы отказались? Лучше вручную? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вячеслав 1971 181 #21 Дата: 14.11.2015 16:55 sasha71, Редуктор сломан,не стал с ним заморачиватся.Короткие ножи удобней затачивать вручную,да и камень шарошить.Вот придумать бы быстрое отключение редуктора! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sasha71 114 #22 Дата: 14.11.2015 18:41 Вячеслав 1971, Обязателен ли реверс?(или нет смысла?) Камни зеленого цвета,в основном? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bola 297 #23 Дата: 14.11.2015 18:52 Реверсом там делать не чего, камни всегда белые. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sasha71 114 #24 Дата: 15.11.2015 07:54 Я держатели буду сам делать для закрепления ножей,вопрос, угол наклона делать регулируемым или не критично это ? По моим наблюдениям угол одинаков у ножей фуганка,чуть меньше 45 градусов. Или я не прав,поправьте. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fedotov 1 445 #25 Дата: 15.11.2015 09:09 угол одинаков у ножей фуганка,чуть меньше 45 градусов Стандарт 40 градусов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
