disop 29 #1 Дата: 01.03.2013 15:32 Добрый день всем, Продолжаю работать над доводкой моего Proxxon PD400. На поперечной подаче установлена регулируемая гайка - стандартная конструкция с прорезью и винтом. Винт затянул до упора, но люфт подачи (по маховичку) как был где-то две десятки, так и остался. Рассмотрел детально гайку, и понял, что ее регулирующий винт не стягивает прорезь, а наоборот - разжимает ее при затягивании. В связи с этим два вопроса: 1. Так и должно быть или узкоглазые немцы в очередной раз намудрили? 2. Какое значение люфта подачи (по маховичку) считается допустимым? Спасибо, Юрий. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Константин Е 15 #2 Дата: 01.03.2013 16:29 2. Какое значение люфта подачи (по маховичку) считается допустимым? Любое. Но чем меньше, тем комфортнее кажется. Люфт более полоборота уже неудобен. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Счастливчик 165 #3 Дата: 01.03.2013 20:24 Можно сделать гайку из маслонаполненного капролона и забыть про люфт. При хоббийном использовании на пару лет про этот узел можно забыть. Потом новую гайку сделать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VAD-VAR 721 #4 Дата: 01.03.2013 20:35 Рассмотрел детально гайку, и понял, что ее регулирующий винт не стягивает прорезь, а наоборот - разжимает ее при затягивании. В связи с этим два вопроса: 1. Так и должно быть или узкоглазые немцы в очередной раз намудрили? 2. Какое значение люфта подачи (по маховичку) считается допустимым? С гайкой не мудрили а взяли самый простой и самый бестолковый вариант конструкции гайки.Такой же вариант используется в станках 1М61,пока пара винт гайка новая регулировка будет приемлемой,после 2-3х регулировок начнет выгибать винт,гайку лучше сменить на другую,другой конструкции.Люфт допускается в пределах 1го деления п.лимба по факту люфты намного больше и это не мешает работать. :hi: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vsh 1 367 #5 Дата: 02.03.2013 07:20 Можно сделать гайку из маслонаполненного капролона и забыть про люфт А что будет с жесткостью? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Счастливчик 165 #6 Дата: 02.03.2013 09:04 Жесткость не пострадает. На данных нагрузках, капролона за глаза. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Smersh 2 #7 Дата: 02.03.2013 09:10 люфт подачи (по маховичку) как был где-то две десятки, Люфт именно на гайке или может просто шпонка разбита? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vsh 1 367 #8 Дата: 02.03.2013 09:33 промышленное решение для такого класса станков Для портальных ЧПУ граверов капролоновая гайка на трапецеидальный винт - в самый раз. Будет легко кататься без износа и не будет самым слабым местом в смысле жесткости. Но тут то поперечная подача на токарном... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Счастливчик 165 #9 Дата: 02.03.2013 09:41 Там видимо на гайке написано - "Я для портальных граверов":-) Сомневайтесь дальше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
disop 29 #10 Дата: 02.03.2013 10:12 Люфт именно на гайке или может просто шпонка разбита? Именно по гайке, крутил вал напрямую - без маховичка. У меня винт подачи даже не трапеция - обычная треугольная резьба M8x0.5. Может имеет смысл заменять пару "винт-гайка" целиком? Гайка от ШВП там вряд ли влезет, а вот трапеция - почему нет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vsh 1 367 #11 Дата: 02.03.2013 10:23 (изменено) Там видимо на гайке написано - "Я для портальных граверов":-) Очень странный аргумент... Если не написано нельзя - значит можно! Если такие гайки применяются в поперечной подаче коммерческих токарных (хотя бы хоббийных) - это было бы уже ближе к делу.. Хотя в совсем уж игрушечных http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=447370830&group=40037 может и применяются... Изменено 02.03.2013 10:38 пользователем vsh 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vsh 1 367 #12 Дата: 02.03.2013 10:35 (изменено) треугольная резьба M8x0.5. Может имеет смысл заменять пару "винт-гайка" целиком Да, резьба мелковата... С трапецией, боюсь, ничего не выйдет, но М8х1 служила бы долго (раз эта хоть сколько-то прослужила). Из какого материала гайка? На своем 7х14" я довольно быстро истер "родную" латунную гайку М10х1 (левая) и сделал вместо нее чугунную. Прошло уже года 4 - износ незначительный. Гайка не разрезная и люфт устраняется перекосом (так и было исходно). Давно хотел сделать регулируемую, но так и не придумал как (тесно там очень). Изменено 02.03.2013 10:45 пользователем vsh 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
disop 29 #13 Дата: 02.03.2013 10:48 Из какого материала гайка? Гайка похоже латунная, сделать новую - не проблема. А почему М8х1 будет ходить дольше чем М8х0.5? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zmeyss 564 #14 Дата: 02.03.2013 10:52 (изменено) Вообще-то, в таких подачах люфт обычно живет не в гайке, а в зазорах между буртиком винта, суппортом и основанием лимба. Поверхность износа там гораздо меньше, чем у гайки, и это место садится первым. Попробуйте поставить туда колечки из латунной или медной фольги. Изменено 02.03.2013 10:57 пользователем Zmeyss 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vsh 1 367 #15 Дата: 02.03.2013 10:55 (изменено) почему М8х1 будет ходить дольше чем М8х0.5 Потому что гребни резьбы вдвое выше! Давление примерно то же (ниже гребень но больше их количество), но "мяса" для истирания - гораздо больше. Кабы это было не так, все бы "повышали точность" станков измельчая шаг ходовых винтов. Думаю, что гайка не латунная а бронзовая - Proxxon не так дешев чтобы ставить что попало. Если так, то латунную делать не стоит - прослужит гораздо меньше из-за меньшей твердости. Изменено 02.03.2013 11:15 пользователем vsh 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vsh 1 367 #16 Дата: 02.03.2013 10:58 Похоже "движок" форума обломался на файле от Zmeyss :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vsh 1 367 #17 Дата: 02.03.2013 11:38 (изменено) disop, если действительно истерлась гайка - подумайте, не крутили ли Вы поперечную подачу "со страшной силой" при каких-то недавних работах? Большие усилия бывают, например, при отрезании. А уж накатка одиночным роликом - просто смерть для поперечной подачи (в таких нежных станочках). У вас резьба - как в микрометре, но там и гайка стальная и усилия ничтожные. Изменено 02.03.2013 11:40 пользователем vsh 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Счастливчик 165 #18 Дата: 02.03.2013 11:46 Очень странный аргумент Вы демагог известный. Ни одной ссылки,ни одного факта. Коммунистов мне напоминаете,тоже только критикуют, а по делу ничего предложить не могут. Полиамид, он же капролон - основной материал для изготовления гаек автомобильных домкратов и стационарных подъемников. Вешайте лапшу дальше,надеюсь остальные умеют ее стряхивать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
disop 29 #19 Дата: 02.03.2013 12:44 если действительно истерлась гайка - подумайте, не крутили ли Вы поперечную подачу "со страшной силой" при каких-то недавних работах? Проблема в том, что люфт изначально (с момента покупки станка) был даже бОльшим. Я пытался его выбрать при регулировке затяжкой винта, но как-то не очень получилось. Серьезных нагрузок у меня нет вообще, максимальная задача, которую делал - отрезание 30мм дюралевого прутка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
disop 29 #20 Дата: 02.03.2013 12:46 люфт обычно живет не в гайке, а в зазорах между буртиком винта, суппортом и основанием лимба. Там зазор "типа" выбирается - дюралевый маховичок поджимается гайкой к основанию лимба, чтобы выбрать все зазоры, о которых Вы говорите. Решение, конечно, ультрабюджетное, но тем не менее - те зазоры выбраны. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
-Dmitry- 183 #21 Дата: 02.03.2013 13:18 2. Какое значение люфта подачи (по маховичку) считается допустимым? Тут уже было пару мнений, вот еще одно. Из книжки довоенной, люфт не более 1/12 оборота маховика... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vsh 1 367 #22 Дата: 02.03.2013 15:33 (изменено) Проблема в том, что люфт изначально (с момента покупки станка) был даже бОльшим. Это достаточно обычно для мелких резьб, нарезанных метчиками и плашками - болтаются просто неприлично. Если нарезАть гайку на станке (резцом) - этого можно избежать. Попробуйте нарезать новую гайку М8х0.5 из бронзы или чугуна... Это не так уж и просто (особенно если на том же станке). Тут было предложение сделать гайку из маслонаполненного капролона - подумайте над ним сами... Изменено 02.03.2013 15:38 пользователем vsh 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kapral 2 859 #23 Дата: 02.03.2013 17:06 у меня на тв-4 сейчас стоит именно капролоновая гайка от домкрата. правда - не на родном винте. нашёл более "мясистый" с тем-же шагом, конец доработал "под метчик", прошёл гайку со снятием минимума материала (т.е. винт доработал её под себя) уже год служит. люфт остался только в узле крепления винта в суппорте. выдерживает ударные нагрузки при фрезеровании, не прослабилась. так-что - вариант имеет право на жизнь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vsh 1 367 #24 Дата: 02.03.2013 17:47 капролоновая гайка от домкрата. правда - не на родном винте. нашёл более "мясистый" с тем-же шагом Кто бы спорил: винт толстый, резьба трапецеидальная, шаг крупный. А вот треугольная резьба, да с мелким шагом, да с тонким винтом - это будет не только нежестко, но даже просто непрочно. Иначе, наверное, капролоновые гайки ставили бы в микрометры - там примерно такая же резьба как у ТС, а люфт куда вредней, чем на токарном. Капролон ведь не вчера изобрели - кабы он полноценно заменял бронзу в гайках поперечной подачи токарных - давно бы все так и делали (хотя бы просто из экономии). 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Игорь Зацепин 1 554 #25 Дата: 02.03.2013 18:09 Кто бы спорил: винт толстый, резьба трапецеидальная, шаг крупный. А вот треугольная резьба, да с мелким шагом, да с тонким винтом - это будет не только нежестко, но даже просто непрочно. Золотые слова, Юрий Венедиктович!!!! :) :) :) Сам буквально недавно решал эту проблему (замена гайки на продольной подаче малыша BD-3) и после долгого почесывания лысины (способствует однако) пришел к бронзе. Сейчас гайки (себе и приятелю) в стадии изготовления... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
