michman 135 #1 Дата: 01.03.2013 08:55 доброго времени уважаемые вот и я прикупил ТВ-4, сейчас востанавливаю, немного о "гораже" - его нет! есть контейнер 5 тонн. думаю ставить в нем, ну да ладно проблема в том что станочек достался без опрных тумб во сейчас и думаю из чего сделать тумбы чтобы и жоскость была, и неискать что дифицит. и еще вопрос какой посадочный размер ведомого шкива - 10,5 мм??? шкива небыло, а мотор буду ставить 220В постоянка 6000 об\мин передача будет примерно 1\4, 1\5 и дальше регулятор оборотов. потеплеет буду собирать в кучу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor vs 59 3 688 #2 Дата: 01.03.2013 09:08 думаю из чего сделать тумбы чтобы и жоскость была, и неискать что дифицит. По большому счету стандартные тумбы ТВ-4 не играют роли в его жесткости. Поэтому можно сварить подходящую конструкцию из уголка или профильной трубы. Главное предусмотреть направляющие для крепления двигателя. Ещё можно организовать выдвижные ящики под инструмент и отделение под автоматику управления двигателем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЮР44ИК 2 350 #3 Дата: 01.03.2013 15:50 проблема в том что станочек достался без опрных тумб Могу подсказать , где купить тумбы! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Михаил 75 110 #4 Дата: 01.03.2013 16:00 Посмотрите,на такой вариант,Сам думал,так сделать,когда был тв 7 ,без родных тумб. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Рикки 1 267 #5 Дата: 01.03.2013 17:46 Было бы поближе- отдал бы - в гараже стоят... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
michman 135 #6 Дата: 02.03.2013 00:23 спасибо про опоры понял, спасибо а какой посадочный диаметр ведомого шкива? может кто вспомнит? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TEXnik-48 1 #7 Дата: 03.03.2013 17:35 У мну посадочное 20 мм, но думаю могут отличаться от года выпуска, производителя (Ростовский или Дубно). Себе делал "настольный" вариант на 300 мм швеллере, тяжелый зараза :good: . Успехов в восстановлении! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Тимур05 121 #8 Дата: 03.03.2013 19:28 На моем тоже 20мм,шкив поставил алюминиевый.Станок Ростовский. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Илья_ 146 #9 Дата: 03.03.2013 19:42 А я себе такой заказывал. Диаметр 18. Так что всяко бывает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
michman 135 #10 Дата: 05.03.2013 07:35 вчера померял, у меня оказалось тоже 20 мм. всем спасибо есть еще вопрос. станок купил в разобраном виде, собираю потихоньку, вот среди деталей отданных россыпью, в пакете были вот такие детали подскажите пожалуста что, откуда, и нужно ли. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Егорка 570 #11 Дата: 05.03.2013 10:49 6 крепление малой продольной к поперечной. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TomaTLAB 234 #12 Дата: 05.03.2013 16:24 9 - стопорные винты фланца патрона, для фиксации оного от откручивания со шпинделя. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TEXnik-48 1 #13 Дата: 05.03.2013 17:52 Остальное для весу :8P: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
michman 135 #14 Дата: 06.03.2013 00:01 понял, спасибо. особо волновали втулочки, теперь спокоен 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dimon1980 18 #15 Дата: 06.03.2013 00:21 4 и 5 похоже от ведомого шкива 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Самалиец 206 #16 Дата: 06.03.2013 04:52 Ну а что если с уголка верстачок или подобие стола,на него станок,движок за ПБ,а внизу ящички под оснастку иль инструмент.Помоему неплохая компоновка.Ну или какой нить стол подходящий,станок приболтить.На форуме частенько встречаются твшки в настольном исполнении. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
michman 135 #17 Дата: 06.03.2013 07:22 пока думаю чтобы сделать тумбы из уголка "металолом", низ залить в бетон чтоб пожеще 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor vs 59 3 688 #18 Дата: 06.03.2013 11:15 (изменено) низ залить в бетон чтоб пожеще :shok: , ещё раз повторюсь,-жесткости станку это не добавит. Лучше сделать полки или ящики и заполнить оснасткой к станку, используя место с пользой. Изменено 06.03.2013 11:16 пользователем igor sv 59 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Самалиец 206 #19 Дата: 06.03.2013 16:05 (изменено) Во какая задумка: Каркас из уголка,какой найдется.ну ящики там.снизу можно опоры регулируемые сбацать,чтоб по уровню выставить....На стол поддон под стружку,а на поддон станок и все болтиками привентить.Учитывая ограниченное пространство,весьма рационально и реализовать не сложно. Это по началу кажется"А че там,пару резцов да центр,..",а на деле оснасткой обрастаешь быстро и куда ее девать/складывать?Я сам вроде недавно начал токарить,а уже засыпался всяким токарным инструментом. Изменено 06.03.2013 16:11 пользователем Самалиец 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kot (Omsk) 1 258 #20 Дата: 06.03.2013 18:12 Михаил 75, а не подскажите откуда эта картинка? Может тема есть или описание подробное? А то посмотрел и прям что то руки зачесались самому такое сделать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IS 698 #21 Дата: 08.03.2013 04:59 Сделать снизу бетонную плиту смысл есть. Правда, основная цель этого мероприятия это увеличение не жесткости, а устойчивости. Вероятно будет также способствовать гашению вибраций. Плюс в случае родных ног бетонная подставка поднимает до удобной высоты низковато расположенный станок. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
