Radik1973
Нужна помощь в создании гидравлической схемы
Здравствуйте. Вкратце о самом оборудовании: 1.Насос НШ10 приводится во вращение бензомотором максимальная частота вращения насоса 2400об.мин. максимальня производительность 21литр
давление 140 bar
2.Гидрораспределитель Р80 кол-во золотников 2. 3. Гидроцилиндр 65х50х800 4. Гидромотор МГП-315 . Теперь о самой проблеме. Гидроцилиндр осуществляет перемещение каретки. По отдельности все работает нормально. Как толь ко включаешь гидромотор, гидроцилиндр перестает перемещаться. Я понимаю что гидромотор работая на холостом ходу соединяет напорную линию со сливной .Как следствие
в напорной линии не может подняться давление и гидроцилиндр не движется. Мне лично приходит в голову поставить дроссель в линии питания гидромотора . Но тогда упадет КПД гидромотора а также обороты. У кого нибудь есть идеи получше?
Radik1973!
Чтобы высказать идеи получше, надо знать, что Вы хотите.
Как должна работать эта система?
Какая нагрузка на гидродвигателе и цилиндре?
Как устроена схема?
Обороты и так упадут на величину потребления цилиндра при его ходе.
Изменено пользователем shumd
В этом месте не понятно: должен стоять перепускной редуктор, который настраивается на рабочее давление.
Самое лучшее это конечно-же двухконтурная система, то есть либо два насоса и распреда на контур, или один насос, потом делитель потока и два распреда. Жидкость идёт туда где меньше сопротивление как бы кто не отрицал подобное, поэтому у вас и появляется такая чехарда. Самое лучшее это вместо Р-80 с общим входом поставить два распреда и делитель.
Radik1973, а гидромотор с цилиндром в притык по усилию расчитаны?
Мне кажется надо просто подпереть клапаном давления слив гидромотора и все получится. Обороты не должны очень сильно упасть литраж будет тот же через гидромотор поскольку подпорный клапан настроите на давление поменьше чем рабочий основной на гидростанции. И в цилиндре давление появится, но конечно при одновременнной работе двух узлов скорости их работы будут изменяться. Упадет и усилие на цилиндре. Попробуйте может результат вас устроит. ссылка на современные системы решающие эти проблемы..http://www.hydront.ru/?id=46
Изменено пользователем den
Пока автор темы не ограничил полет фантазии, внесу предложение.
Зы...те-же яйца только в профиль. Даже хуже ... это, позор теоретикам-с
И кроме того дренаж в распредах обычно присутствует, порвёт уплотнения как тузик грелку у первого распреда
Изменено пользователем Besprizornik
В работе форума Гидравлика и гидропривод участвуют люди с очень разной квалификацией. В том числе и те, кого я в течении последних трех недель научил считать мощность потока рабочей жидкости, обЪяснил, как работает редукционный клапан, что при дросселировании потока через редукционный клапан, часть мощности потока превращается в тепло.
Лишь недавно узнав все это, такие люди стремяться напихать в схемы как можно больше элементов, считая, что это покажет их квалификацию, о которой (квалификации) они думают, что она у них имеется.
Автору темы стоит относиться к подобным предложениям очень осторожно.
И самым главным достоинством являестя скромность профессора...
Или работу схемы по шагам, а то малевать квадраты всякий умеет :)
Или подключить первый г/ мотор, второй г/цилиндр..
z011, Схема должна работать так: гидромотор создает вращение инструменту . Гидроцилиндр создает перемещение инструмента.
tmpr, нагрузка на гидромотор переменная от холостого хода до полной остановки (заклинивание инструмента) нагрузка на гидроцилиндр постоянная ( давление на инструмент от 100 до 400кг)
тогда
по схеме z011.
Плюс предохранительный клапан после насоса и еще один на г/цилиндр если надо ограничить давление на инструмент
Давление на гидроцилиндре я ограничил редукционным клапаном тут все работает.
Если сделать как писал Петр Сапожков, поставить клапан . Я так понял он поднимет давление,после него надо подключить гидромотор . Какие могут возникнуть проблемы как я думаю : 1. Он ограничит кол-во жидкости ? (будет работать по типу дросселя).2.Приведет к нагреву масла? Насколько он может снизить скорость потока .Сейчас 21л.мин. ? 3. Надо будет паралельно ставить обратный клапан?
Почему когда я хочу вставить НИК и Цитату у меня получается не как у всех что я не так делаю?
Radik1973, Какая скорость требуется от гидроцилиндра и мотора? Вы считали - достаточен ли расход насоса для того, чтобы обеспечить эти скорости?
редукционный клапан ограничит давление (и следовательно момент) на гидромоторе, для регулировки скорости нужно на сливе поставить дроссель.
Прежде чем проектировать схему, нужно определиться с заданием: требуемые скорости, усилия и циклограмма работы (нужно ли обеспечить работу цилиндра и мотора одновременно?)
Определившись с заданием, нужно просчитать достаточна ли характеристика насоса. Регулирующая аппаратура - это самое простое. Я вам накидаю типовую схему чуть попозже.
Надо выделить нужный текст и нажать кнопку "цитата" в выделенном сообщении.
Тоже подобное хотел предложить, только не блочными а односекционным проходным распределителем, а гидроцилиндру на давление подпора пофиг. Тольхо хотелось бы побольше объяснений по алгоритму работы.
Без четкого тех. задания правильную гидро-схему спроектировать невозможно. Вы еще больше запутаетесь.
То что у вас уже сейчас что то не сростается свидетельствует о не достаточной производительности насоса.
Схема привода пильного узла валочной головки где-то была в книжке, книжка сейчас не под руками.
Принцип именно тот что нужен здесь, только, как помню, схема не такая уж и простая так как должна обеспечивать:
1. Пропорциональную скорость надвигания пильной шины в зависимости от оборотов гидромотора привода пильной цепи
2. Регулируемое усилие надвигания пильной шины в зависимости от нагрузки на гидромотор
3. Быстрый отвод пильной шины
На подобном конечно же лучше развечти потоки.
Как писал автор на производительность насоса он не жалуется.
400кг на г/цилиндре достигается при относительно маленьком давлении.
Конкретно какой станок делайте?
Изменено пользователем gidravlikprof
По отдельности и будет все работать, при расходе гидро-мотора насос не обеспечивает требуемое давление.
тест, проблемы с отправкой
2548dccfe5a2t.jpg набросал на скорую руку, думаю гуртом можно поправить
nasosist, Это схема Р80?
