gexogen 95 #1 Дата: 01.03.2013 08:14 Все не знал куда применить сверлильную стойку,вот нашел применение-для мелочевки самый раз.Регулировка высоты путем зажатия болтами Т-образной вставки поджимаемой пружиной внутри колонны.А так все видно на фото 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 482 #2 Дата: 01.03.2013 08:18 (изменено) колона и ёё крепленеи к столику слабовата. Что на нем пресовать? у него усилие максимум 200кг. Разве что клапана засухаривать в ГБЦ... Изменено 01.03.2013 08:19 пользователем Дядька Максим 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor vs 59 3 688 #3 Дата: 01.03.2013 08:28 у него усилие максимум 200кг. это если самому повиснуть на ручке ( при весе 100 кг.), посмотрите на плечо рычага. Но может Дмитрия такое усилие и конструкция устраивает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
