tymmy
Сильное окисление при литье латуни
Печь индукционная с донным разливом mexel лк 240, графитовый тигль. Марка латуни Л63, температура литья 1050, температура опоки 500. С подачей аргона. Пробовали от 3х до 10 литров в минуту.после 950 градусов из тиля начинает валить белая пена. Отливка получается черно-красная, фрмомасса припекается к изделиям, становится черная и очень плохо отходит. Используем керкаст 2000. При плавке в обычной электропечки при тех же условиях, только без аргона, таких проблем нет.. В чем может быть проблема?
Изменено пользователем tymmy
при разливе со дна скорей откуда и куда идет аргон?
Форму надо греть пропаном, тогда кислорода не будет и окслять тоже не будет.
В форме могут содержаться примеси, которые испаряются или выделяются после заливки металла и посему реагируют с ним образуя данного вида дефекты.
Немного не правильно задал исходные данные. Раньше лили с 1050 градусов с подачей аргона, эффект еще хуже, кроме красноты черные куски, налипшие на модель. Последнее литье было с 1005 градусов и без аргона. Налет красный, по-видимому медь, причем первая отливка всегда чище следующей. Тигель перед второй отливкой почистили. Как проверить, что в баллоне, аргон или нет, потому что толку от него ноль, только вылезающая пена из тигля.
Греть пропаном нет возможности, опока устанавливается в герметичный вакуумный стакан перед литьем.
Опоку отжигали? там примеси в виде газов при отливке
Перемашивайте сплав в тигле деревянной палочкой, чтобы он был равномерным, палочка будет гореть, это нормально.
Опоку прокаливали, по циклу расписанному на коробке с формомассой. Или имеется ввиду какой то другой отжиг?
надо всю елку смотреть не разобраную. центральный литник чистый однако... о чем говорит сей факт? сей факт говорит, там где сложилось оптимальное сочетание температур расплава и опоки, там пригара нет... (конечно же при обязательном условии что опока прокалена нормально и в ней нет следов воска и золы.). а там где эт сочетание не такое пригар есть.... думайте, что как и куда течет, где жарче где холодней, делайте выводы...
Я хоть и не ТС, но тоже работаю в этой мастерской. Литник от елки, к сожалению, тоже не совсем чистый, он четкого медного цвета, чистый он в самом верху, на пятаке. Изделия тоже по большей части медного цвета, местами пригар. И это после снижения температуры расплава на 50 градусов. При литье с 1050 градусов изделия с черным пригаром.
Изменено пользователем john1987
проблема старая или вылезла только на этой елке??? Метал свежий или много вторички уже бывшей в переплавке??? С температурой опоки игрались???
Отлить небольшую пробу в землю,станет понятно сплав или форма виноваты
Изменено пользователем корф21
Температура кипения цинка 900 градусов. Судя по симптомам (белый дым) у вас цинк вскипел. Температуру заливки попробуйте уменьшить.
Проблема старая. Вторички кладем не более 30%, однако, со свежим металлом абсолютно та же картина. От инструкции по прокалке опок, указанной производителем массы, не отступали, да и есть ли смысл, в обычной печи сопротивления, при тех же режимах расплава и прокалки пригара ни разу не наблюдалось. Завтра льем партию опок, попробуем уплотнить крышку и перед заливкой перемешаем расплав, заодно отольем пару опок из печи сопротивления, о результатах отпишусь.
с температурой гдет нелады. какая то из плавилок врет.
Попробовали уменьшать температуру расплава, плюс перемешивание, тигль сверху прикрыли футеровкой, чтоб воздуха попадало меньше:
1 фото 1030 градусов
2 фото 1010 градусов
3 фото 1000 градусов
4 фото 970 градусов
5 фото 1000 градусов( почему то металл расплавился при более высокой тепературе чем на предыдущих плавках).
На проливаемость снижение температуры не повлияло
2 фото - вторая опока - получилась чище всех.
На металле отлитом в изложицу никакой черноты нет.
пескоструем или травлением чернота уйдет
без нее с вашей формомассой и сопсобом заливки походу не получится
а темпратурой опоки че бы не поиграться?
Черноту дает окислевшаяся медь. ЕЕ можно стравить кислотой (соляной или серной).
Аммиаком лучше черноту стравливать.
Температуру опоки в следующий раз попробуем снизить. Формомассу есть возможность поменять с керкаста 2000 на сатингкаст 20. Где разжиться кислотами или аммиаком? Пескоструй хотим приобрести, пока нет денег.
tymmy, хим реактивы, в т.ч. на инете можно найти все что душе угодно
красноту дерет хлорное железо, но над контролировать и оч хорошо мыть после него. чернота и после теплой лимонной слезет....
Попробуй добавить в тигель 1-2 грама алюминия на 100 грам латуни. Может быть небольшая вспышка, будь осторожней. Сплав обязательно перемешать, секунд 5-10. Л63 имеет много цинка, старайся не перегревать сплав, и чтобы не выгорал - накрывать крышкой тигель. Металл 1040, опоку можно 550 - 600. Удачи!
Попробовали стравить черноту хлорным железом и аммиаком, получилось неплохо.
Слева аммиак, справа хлорное железо. Железо оставляет после себя какие-то разводы, аммиак почище будет.
Аммиак после процедуры приобрел очень красивый синий цвет. Можно ли его использовать повторно или это уже купорос? Использовали аптечный аммиак.
post-39083-098064900 1363837494_thumb.jpg post-39083-074664600 1363837506_thumb.jpg
Температура опоки 550 градусов, температура расплава 1000 градусов, добавили 2 % алюминия д16т(другой куда то запропал, не ншли) и перемешали.post-39083-013042900 1363860873_thumb.jpgpost-39083-085928400 1363860901_thumb.jpg
Практически полностью чисто, чернота маленькими очаками районе букв есть, но не сравнить конечно с тем что было. Но почти все изделия сожрала жуткая усадка. Теперь в чем беда, в алюминии?
Алюминий значительно улучшает качество поверхности по окислению - вам дали правильный совет. Но если важна реальная марка сплава, а не только качество отливки, то пара процентов алюминия уводит Л63 в двухфазную область (туда где ЛС59). Соответственно, механические свойства резко меняются. И литьё идёт по-другому, и усадка - для двухфазных латуней характерна усадочная раковина, а не рассеянная пористость, как для Л63. Возможно, вы получили этот эффект.
При индукционной плавке появление вспыхивающих огоньков над зеркалом говорит о начале перегрева (кипение цинка). Это выше правильно написали.
А вообще алюминиевые латуни - лучший материал для значков/наград по цвету. Из них эти вещи и делают. Считается, что на золото похоже :)
Если хотите сохранить однофазный состав (структуру), то уменьшайте содержание цинка (на 1 % алюминия минусуйте 5 % цинка, но только это без учёта угара!)
Можно на этом месте подробнее. Каким образом уменьшить содержание цинка, использовать соответствующую марку латуни или чем-то его убирать из расплава?
