VShaclein
Бескаркасные стеллажи из профнастила
Сложить два листа впуклостями вместе и проклепать. Должно быть получится прочно и дешево.
Фанера горит, а оцинкованный профнастил нет. Дальше, если стенки делать закрытыми, то каркасный стеллаж (шкаф, полки) получится даже подороже, уж точно не дешевле. Радиатор у меня всего один, и он тяжелый - шкаф будет уже не поднять, хотя и мощный. Складывать...все что еще не выбросил.
Полки наверно из одного листа.
Я прикидывал - на один шкаф (в группе) 2000*1000*500 на четыре полки, нужно 8 метров профиля, пусть по 150 рублей - 1200. Если брать уголок 50*50, цена точно такая же (как и площадь сечения), но его нужно 20 метров плюс сталь на полки. Ну пусть даже только уголок - 3000 рублей.
На ноги вполне. А на соединении ног с полкой как быть? Болтаться будет... :unknw:
Стальной штампованный радиатор даже и клепать не надо. Размеры, правда, детерминированы.
О чем-то говорят, даже понимают друг-друга.
Да что тут непонятного? Профлист + ещё такой же, изнанкой друг к другу. Во впадинах, где плотная "смычка", проклепать. Панель готова. Лучче, чем ДСП, МДФ, фанера...
Какой стеллаж? В смысле для чего?
Будет зависеть от несущей способности. А идея мне понравилась.
В продольном направлении жесткость будет несомненно, а вот в поперечном будет слабовата, может в прогиб уйти. На счет дешевизны - ни фига себе дешевая полка - два листа профнастила..., или он у Вас халявный.
Я делал из 25 профтрубы (вертикалки) и 25 уголка горизонтальные, в уголок вкладывал ДСП 16мм. Длина одной секции 1000...1200мм, ширина полки - 500 мм, нагружен до 120 кг на полку - несколько лет - полет нормальный. Кстати полка из профнастила боюсь, еще неудобна ребрами, скажем ставить на нее какие нибудь небольшие по площади предметы типа бутылок и т.п не совсем удобно.
неудобно вам будет на неровной поверхности, собирал стеллаж этой зимой,хоть и каркасный, но фанера 10мм-страшная вещь, держит кучу железяк и прогибаться не собирается. горит она только если её поджечь, сама не загорается. плюс ровная и красивая
можно к профлисту сверху тонкую сталь приклепать - будет ровно и жестко
много клепать, такие жертвы ради чтобы каркас упростить?
конечно если очень хочется, можно. хуже не будет, может работы только больше.а так, результат тот же-стеллаж
после мучительных размышлений родилась еще идея - полки из гипсокартонного профиля. не горят, обладают всеми преимуществами профнастила и при том имеют ровную поверхность. доступны, доставляемы, дешевле фанеры. кандидаты - потолочный 60x27 и стоечный 100x50. единственно, что для монтажа хотелось бы использовать не заклепки, а специальные просечные щипцы
Влезу, интересно тоже думал, вертел прикидывал эти профиля, но что то себестоимость конструкции не порадовала по отношению к прочности и основательности(на долго).
...полки из гипсокартонного профиля...
Вот я ленивый, представил сколько вам в размер напилить надо будет, потом скрепить, думаю крепче чем на клёпки нет не чего в данном случае, я их очень уважаю(есть цветные), ещё на клопы можно. Но всё же если это не дизайнерская задумка, может хоть полки из листа оцинковки нарезать s=0,7 и по периметру прикрепить и ребро по середине одно пустить из этого же профиля. Полки должны быть ровные чтоб не цеплялось не чего не падало, на психику влияет, потом один пенок и всё. :) Чего то мне кажется что для папье маше пойдёт, для оснастки в металлическую мастерскую :unknw: Если даже упадёт весь помнётся, нет? У меня из листового металла s=1,5 точно не горит, но гружу не задумываюсь, из такого профиля точно бы сложился уже давно.
Я увидел плюс для меня существенный, это нет необходимости в покраски и уважаю готовый к применению материал который можно легко купить :good: .
Конечно же удачи и удивить всех неверующих и ленивых :)
Изменено пользователем vanmer
себестоимость наилучшая из стальных, только у нас везут только 0.4, а он субъективно хлипковат
а его не надо пилить, если шкаф 3 метра
для скрепить есть специальные щипцы. или можно на точечную сварку
1.5мм - минимально преемлемый, стоит 1800 за лист, 3м2, требует обвязку примерно столько же и еще не крашенный, т.е. максимально дорого
сейчас специально проверил - 20 см потолочного профиля 0.4мм в легкую держат мой вес, т.е. получается где-то по тонне на опору или 100 тонн на шкаф
Смотря как нагружать, алюминиевые заклепки -г..., а то будет у вас мини"аквапарк"!
Заклепки прекрасно держат, если их не ставить расстоянием 300 мм одна от другой. И что самое интересное - они не протекают. У меня ангар собран на 20000 заклепок 4,8х12... С 2007 года в эксплуатации.
Обламилась мне точечная :cray: , выкупил кто то по газете, думал сразу попробую, мне стеллажи делать надо будет в 12м контейнер по всей длине с обеих сторон под склад, чего то ваша идея вроде быстрая для реализации и чистая без лишней маеты по настройке да и ещё плюс, стеллажи из чернухи даже крашеные в моём климате ржавеют быстро, влаги 90% в воздухе, только не пойму вы профиля в ряд что ли предлагаете скреплять до ширины полки, так как на рисунке?
Что за щипцы можно их в инете купить? На какой стадии эксперимента находитесь, у меня корыстный интерес, тоже надо :) Спасибо.
делал также, но использовал не ДСП, а фанеру 10мм.
это минус для полок из чернухи. а оцинковка слишком тонкая и сама по себе лежать не будет
как на рисунке?
да
Что за щипцы
images.yandex.ru/yandsearch?stype=image&lr=46&noreask=1&source=psearch&text=щипцы для гипсокартона
уголок и профильная труба валяется под ногами ; установил металлическую дверь, заменил замок и за сегодня переложил 3/4 кирпичной стены.
но несмотря на аврал таки неожиданно успел, вчера или сегодня уже затопило, нынче на более чем на месяц раньше предыдущих лет - песок плавает в воде, поэтому раствор несколько жиже, чем хотелось бы. но в общем, бетонно-кирпичные мега-работы почти закончены, осталось пробить перекрытие D110 и две перегородки и можно будет собирать шкафы
VShaclein, москали Вас опередили. Они подобный прием из профилированных жестянок используют и для строительства промышленных корпусов. :)
Я в таком лифт грузовой строил. http://www.chipmaker...946#entry939946
Собирают на саморезах. (!)
Изменено пользователем технарь В.В.
не, суть топика - безкаркасные стеллажи. а у вас явно виден каркас. топик про безкаркасные ангары был раньше, с чего собственно и появилась идея про стеллажи
вот еще идея - железобетон. отливаем такой формы, как надо, и стенки и полочки. облагородить можно керамогранитом 600x600x2 или 500x500x2
если используется каркас, то в качестве полок на уголки можно просто керамогранит положить. ну или приклеить.
а кстати, по этой же технологии можно и мебель сделать, а покрыть акрилом для ремонта ванн
VShaclein, ИМХО, не пользительно будет для 5й точки на камне сидеть... :unknw:
так табуретку не обязательно отливать из бетона и приковывать к полу. а вот тумбочка или тем более верстак из ЖБ плиты выглядит притягательно
VShaclein, а, то да, а я что-то про скамейки подумал.
