alandik
Автоматизирорванный расчет шихты для ДСП
Добрый день, на Ваш суд выношу мной сделанную таблицу для автоматического расчета химического состава стали в зависимости от состава и массы завалки и присадок. Прошу металлургов проверить (при желании и заинтересованности конечно) правильность расчетов, а особенно значений угаров элементов. Принимаются замечания и исправления, но с указанием где и почему, чтобы я в своих же соснах не запутался, Ну не буду парить разговорами и просьбами, смотрите, надеюсь оцените. Всем спасибо заранее. :)
http://www.chipmaker...download/17754/
alandik, Что-то ваша таблица не открывается.
Файл 10-го офиса, может поэтому не можете открыть. Вот пересохраненная для 3-го.
http://www.chipmaker.ru/files/getdownload/17804/
Изменено пользователем alandik
Прискорбно, но пока отзывов и советов нет, господа, помогите довести данный расчет до совершенства.
Хорошую и интересную работу провели!!! Изучаемс....
alandik,ДСП- древесно стружечная плита :crazy:
Да, я тоже так подумал. Надо бы изменить название.
А со сталью (выплавкой) дела не имел. так что извините.
Ничего посоветовать не могу.
alandik, Расчет шихты автоматизировать не надо. Он предельно прост. Просчитайте один раз материальный баланс плавки,после этого в упрощённой форме будете считать в уме за несколько секунд. К таблице есть вопросы. Откуда взят химсостав лома?
Ст 3.
По данной таблице можно перебирать варианты шихтовки с учетом стоимости материалов, что позволит оптимизировать состав цихты не только из соображений получения правильного конечного хим состава, но и по денежным затратам.
alandik, В ст.3 серы до 0,05, хрома ,как правило,нет. Перебирать варианты не надо. Оптимальный состав шихты подобран давно.Почему Вы выбрали кислую печь для стали?
Если вы внимательно посмотрите, то увидите, что в файле еще 4 вкладки с основной и кислой по разным процессам. Если вы думаете, что все уже подобрано давно, то я с вами не соглашусь. В наше говняное время в литейный цех привозят такую же говняную шихту, неизвестно где откопанную, а руководство принимает волевое решение плавить то, что есть и попробуй возрази, вот и летит в тар тарары ваш пресловутый давно подобранный состав. Ну, впрочем, эта тема создана не для обсуждения целесообразности использования данного расчета (я его не продаю), а для доведения его до совершенства и использования теми, кому это нужно и интересно.
alandik, А где расчет-то? Отсутствует предмет обсуждения. Пока только таблицы с химсоставом материалов
А где расчет-то?
Почитайте внимательно, желтым выделено для ручного ввода, вводите химические составы (шихты, марки стали и т.д.), массу вводимых компонентов шихты, цену и конечная химия автоматом посчитается. Формулы для расчета высвечиваются при выделении ячейки в строке вверху окна :) . Изменено пользователем alandik
alandik, Такой метод расчета допустим для переплава чугуна и цветных сплавов. Сталь же варят, а не плавят,поэтому такая методика для стали не подходит.
Вы все вкладки смотрели? Это внизу страницы :) , там 4 варианта ведения плавки, с окислением в основной и кислой, переплав в основной и кислой. Если Вам что-то не понравилось, не нужно ограничиваться "нельзя", "не подходит" и т.д., тема создана для обоснования этих "нельзя" и "не подходит". Рассуждайте, предлагайте как можно и как сделать, чтобы подошло!!!!!!!!!!!
В эксель есть очень интересная функция - "Поиск решения". Посмотрите по ней. Завтра постараюсь скинуть пример по использованию данной функции применительно к шихтовке.
"Поиск решения" позволит составить шихту в соответствии с заданым хим составом и минимальной ценой. Единственное - грамотная задача ограничений.
alandik, Вот теперь понятно.А как Вы учтете при расчетах такие параметры-состав шлака, его количество,температуру металла,разные схемы раскисления,организационные издержки?
Всего учесть в этом расчете не возможно, если бы было так - зачем тогда нужен технолог? Однако повторюсь в надцатый раз, критика - это очень хорошо, но помощь в, может быть, исправлении ошибок и недочетов гораздо лучше. Вот и давайте подумаем вместе, как в расчет ввести Вами упомянутые неизвестные.
Не верю, что в Донецке нет нормальных литейщиков.
Я просмотрел Ваш файл и решил добавить немного своих расчётов.
На практике эти расчёты почти работают, только и варить металл нужно расчётчику.
http://rutor.org/torrent/280480/raschjot-shihty-2013-pc
Или тут на сайте воспользуйтесь поиском "Оптимизированный расчёт шихты для стали и чугуна"
Это попытка оскорбить, вы считаете меня ненормальным (хорошее начало разговора), а за инфу спасибо, полезная и интересная информация.
alandik, (Это попытка оскорбить, вы считаете меня ненормальным). Наоборот, я считаю, что в Донбасе много достойных литейщиков, но к сожалению все меньше и меньше предприятий, где им можно было- бы развернуться. Я сам когдато заканчивал ММТ. Но реализоваться смог только в Москве.
Да, действительно, ситуация в литейном производстве на Украине плачевная, зачастую хорошим литейщикам приходится выкручиваться из сложившегося положения, а не реализовывать свои профессиональные навыки. Ну будем надеяться на лучшее и, несмотря ни на что, повышать свой уровень, :) :) :) ведь наша сила в плавках :) :) :)
Если еще актуально.
Угар Mn в основной печи в среднем составляет 15%.
Пригар Si в кислой печи в среднем – 3%
Угар Cr в среднем составляет 15% в период расплавления и 8-10% в период растворения ферросплавов (в основной печи).
По моим данным угар Si в основной печи в процессе расплавления без окисления – 30%, в период растворения ферросплавов – 15%. В литературе да, указаны значения такие, как на вкладке «Угар» в Вашем расчете. Но на практике угар кремния получается меньше, и для высоколегированных сталей по нему можно здорово пролететь в химсоставе, если жестко регламентируется верхний предел содержания этого элемента.
Все же необходимо для элементов C, Si, Сr, словом таких, для которых усвоение в период расплавления шихты и растворения ферросплавов резко отличается, показать отдельно усвоение в соответствии с угаром в эти периоды. Что я хочу сказать: таблицу «Угар элементов вводимых в процессе плавки» дополнить строкой «Усвоение элементов в период расплавления и окисления» и строкой «Усвоение элементов в период раскисления (растворения ферросплавов)». Это было бы удобно для расчета кол-ва ферросплава для доводки по химсоставу (после экспрессанализа).
Ну и пожелание. Расчет был бы полным и корректным, если бы количество компонентов шихты не заносилось вручную, а рассчитывалось автоматически. Т.е. исходными данными являются: химсостав шихтовых материалов, имеющихся на складе и заданный химсостав стали (по средним значениям). На основании этих данных и значений угара рассчитывается в % масс. содержание компонентов шихты для получения необходимого состава стали.
