Agrompapas
Электропривод шампуров
Есть подобная конструкция от уважаемого Виктора Алексеевича.
igor sv 59, Спасибо, именно эту конструкцию я и скопировал! Надеюсь Виктор Алексеевич не будет против)
Думаю,что нет, а наоборот рад , ( и уверен в этом на 100 процентов), потому что его конструкцию повторяют или взяли её за прототип ( может сказано громко, но ИМХО точно - жизнь прожита не зря).
Андрей, желаю удачи с завершением проекта и вкусных шашлыков для семьи и друзей.
Спасибо Иваныч, В принципе уже окончил, осталось немного, мелочевка.
Интересная штуковина,и повод к станку подойти есть...как вариант можно было бы движок зарегулировать..и получать т 0 до максимума на выходе.Хотя так,как есть -атомную бомбардировку переживет.
Надо успеть к восьмому, женщины ждут чудо шашлыка))
Закончил работу, все крутится ,вертится.
Всё красиво,но Андрей не обессудь, скорость вращения ИМХО избыточна, можно было сделать раза в четыре меньше, когда готовят шашлык его никто каждые 5-20 секунд не переворачивает, а гораздо реже. Хотя и так будет работать. То ,что думаю, имею мнение, то и написал.
Иваныч, там еще малая скорость есть, это максимальная, в случае чего можно регулятор сбацать)
Отличный проект! Снимаю шляпу. Скорость вращения 3,3-5 об/мин. Если понизить напряжение до 5-6 вольт, то скорость упадет в 3-4 раза. Можно доработать контактную группу, чтобы выключение было не через полный оборот, а через половину или четверть, добавить реле и простенький генератор импульсов с регулировкой. В этом случае можно получить плавный поворот на дискретный угол (90 или 180 градусов) с определенной периодичностью. Сейчас я немного отстал от последних веяний автомобилестроения, но могу предположить, что сейчас есть реле, для управления частотой работы прерывистого движения дворников скорость срабатывания которого можно регулировать переменным резистором.
Сейчас я пытаюсь сделать проект вращателя на моторе от дворников, но мои возможности упираются в станочный парк и оснастку. (отсутствие токарника и поворотного столика с патроном) Очень понравилась идея с шестеренчатой передачей. Ненужностью муфты и возможностью понижения оборотов. Мне нужно будет понизить обороты в 4-6 раз.
Классная штуковина получилась как у вас так и у Виктора Алексеевича. Особенно актуально, идет же шашлычный сезон. Поздравляю. Есть только небольшие сомнения относительно мотор-редуктора. Там пластиковая шестерня, а температура возле костра будет на глаз 100-150 градусов. Может и больше, все зависит от жара.
Изменено пользователем VasilyZ
Serega-Z, Спасибо за отзыв, по поводу оборотов буду решать в период испытаний на мясе)) ,там видно будет, убавлять или оставить как есть.VasilyZ, Спасибо за положительный отзыв, на мотор редуктор температура от углей не будет оказывать влияния, он будет висеть в воздухе, да и корпус блока шестеренок сыграет как экран.
а в случае чего несложно добавить простой экран из алюминиевого тонкого листа.
экран лучше сразу добавить.
Лениво пока, надо пройти первые испытания!
