match 3 #1 Дата: 28.02.2013 18:01 Добрый день.. Бывает такой элетромоторчик в двух вариантах 12V и 24V: Механические характеристики у них одинаковы (мощность, обороты, момент....) в чем подвох? Какой предпочесть для маленькой самодельной циркулярки? 12-ти или 24 вольтовый ?? (размер стола - формат A4, редукция через ремешок 1:2, диаметр пильного диска 80-100мм, пилить фанерку, пластик, стеклотекстолит, тонкий цветмет и т.п) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andreyka 3 908 #2 Дата: 28.02.2013 18:12 Нет подвоха, мощность P=U*I, но лучше использовать моторчик с большим напряжением. (ну, если Вы не планируете питание от автомобильного аккумулятора в полевых условиях). У моторчиков с более высоким напряжением больше КПД, поскольку меньше напряжения падает на щетках, да и щетки будут живее (не думаю, что там разные щетки в разных моделях). Вот только 0.2Н*м это очень мало (с редуктором 1:2 - 4 кг*см), диск 100мм на периферии будет иметь тягу 800 грамм, впрочем, зависит от того, что и как пилить... :unknw: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
