ded bocar 437 #1 Дата: 28.02.2013 16:52 подскажите мотористы если на уазовском моторе две передние гайки шпилек гбц открутить для установки кронштейна воздушного фильтра,без ослабления остальных ,не поплохеет голове? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rust-eze 782 #2 Дата: 28.02.2013 16:57 ded bocar, Можешь делать так спокойно, мне не с первой........... Голове не повредит......! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bykovets 4 #4 Дата: 28.02.2013 16:59 Ничего никому не по плохеет, крути смело, тем более что ты уже дед (судя по подписи) до дембеля "... как нибудь дотянет последние мили твой надежный друг и товарищ мотор". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ded bocar 437 #5 Дата: 28.02.2013 17:03 я уже в запасе:-) в мотор столько вложено что он должентне просто дотянуть а похать и похать,поэтому и спрашиваю.сначала планировался ставится фильтр от хантера но он в67ой не влезет. пришлось приобретать родной с кронштейном. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hitzkopf 168 #6 Дата: 28.02.2013 17:07 Можно не бойся, крути. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Borodatyj 1 304 #7 Дата: 28.02.2013 19:09 Можно,но лучше таки поверх.Если шпильки короткие,поставить удлиненные гайки,в них снова шпильку потом или болтик. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
