- 0
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Установка для поверки спидометров КИ-12652 предназначена для поверки метрологических параметров спидометров в соответствии с ГОСТ 8.262-77, их опробования и ремонта.
Установка позволяет выполнить следующие операции:
Поверить механические спидометры с передаточными отношениями 624/1, 1000/1. Без снятия с автомобиля - путем подключения их к установке гибким валом, входящим в комплект установки; снятых с автомобиля - путем их закрепления непосредственно на установке с помощью прилагаемых переходников.
Поверить электрические спидометры в комплекте с датчиками (аналогичные спидометру 12.3802 и датчику МЭ 307 автомобилей (товарный знак)), снятые с автомобиля, подключением их к установке с помощью прилагаемого кабеля.
Поверить счетчик пройденного пути механических и электрических спидометров при вышеупомянутых способах их подключения. Поверка производится путем установки на спидометре скорости 60 км/ч и замера интервала времени в 1 с с помощью таймера установки.
Произвести опробование или ремонт механических и электрических спидометров путем их подключения к установке и проверки работоспособности.
Конструкция и принцип работы:
Установка выполнена в прямоугольном металлическом корпусе. На лицевой панели находятся: узел подключения спидометров, цифровой индикатор, ручки регулировки скорости. На заднюю панель вынесены гнезда "+12В" и "+24В" для питания электрических спидометров. Внутри корпуса размещены двигатель постоянного тока и электронная схема. Принцип действия установки основан на выработке частоты вращения, пропорциональной скорости перемещения автомобиля.
