gusev-i 1 605 #1 Дата: 28.02.2013 16:07 Прикупил у одного форумчанина гайковёрт ИП-3126. У него квадрат шпинделя 16*16, реальный размер 15.2*15,3. Я так понимаю это аналог квадрата 5/8 дюйма. Реально ли на него наити набор головок, или переходник на распостронённый квадрат 1/2? Или просто сфрезеровать/сошлифовать квадрат шпинделя до 1/2? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A V V 4 442 #2 Дата: 28.02.2013 16:12 У меня тот же случай. Переходник не вариант. Фрезернуть наверное не удастся, спилю болгаркой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexmeh 172 #3 Дата: 28.02.2013 16:18 сошлифовать квадрат подобная фигня, только квадрат был на 14мм, болгаркой без проблем не разбирая шлифанул, думаю и с 15 получится, 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 605 #4 Дата: 28.02.2013 16:25 Фрезернуть наверное не удастся, спилю болгаркой. Почему неудастся? ТСфреза думаю возьмёт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A V V 4 442 #5 Дата: 28.02.2013 16:30 (изменено) Почему неудастся? фрезера нету :unknw:Необходимую точность болгаркой обеспечу неспешно. Изменено 28.02.2013 16:31 пользователем технарь В.В. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Boston 303 #6 Дата: 28.02.2013 16:58 (изменено) gusev-i, у нашенского инструмента был ряд своих квадратов не совместимых с буржуйскими. Может простовочку сделать до квадрата 3/4? Это все ж помощнее и посерьезнее головки уже будут. Изменено 28.02.2013 16:59 пользователем Boston 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
akoul 912 #7 Дата: 28.02.2013 17:06 Может простовочку сделать до квадрата 3/4? Это все ж помощнее и посерьезнее головки уже будут Гайковерт слабый для серьезных головок. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Boston 303 #8 Дата: 28.02.2013 17:10 Гайковерт слабый для серьезных головок. я не предлагаю делать квадрат 3/4 чтоб потом крутить гайки на 48. Можно теже размеры что и под 1/2, но под квадрат 3/4. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 605 #9 Дата: 28.02.2013 17:11 Это все ж помощнее и посерьезнее головки уже будут. По паспорту крутит до М20. Да и нет необходимости большие болты крутить 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 605 #10 Дата: 28.02.2013 17:15 Можно теже размеры что и под 1/2, но под квадрат 3/4. не очень нравится, тк. головок на 1/2 полно, а 3/4 придётся покупать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
akoul 912 #11 Дата: 28.02.2013 17:19 По паспорту крутит до М20 Производитель оптимист :) М20(12,9) тянется до 65кг/м 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Boston 303 #12 Дата: 28.02.2013 17:23 Только сейчас глянул. Это же одноручный гайковерт с 400Нм. Я почему-то подумал что это мощневый такой 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 605 #13 Дата: 28.02.2013 18:02 Boston, У мощных гайковёртов квадрат соответствующий. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
plumb 33 #15 Дата: 28.02.2013 19:57 Кто вам сказал, что он слабый? Этот гайковерт крутит честные 40 кг/метр, а то что сейчас на гайковерте с пол дюймовым шпинделем написали 90 кг/метр не значит ничего. В лучшем случае там 20 будет. Хотите проверить возьмите динамометический ключ, соответствующий болт с гайкой. На ИП 3126 я бы шпиндель не пилил, лучше обойму из полуторки сделать и брать головки на 3/4. Это реально дурной гайковерт. Говорю не от балды , сравнивал с другими. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Borodatyj 1 304 #16 Дата: 28.02.2013 20:02 Есть специальные силовые переходники,без шариков-ослаблений,найти не проблема,зачем ослаблять сильно нагруженный инструмент. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 605 #17 Дата: 01.03.2013 03:40 На ИП 3126 я бы шпиндель не пилил, лучше обойму из полуторки сделать и брать головки на 3/4. Это реально дурной гайковерт. Подпиленный шпиндель может свернуть? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
akoul 912 #18 Дата: 01.03.2013 10:48 Подпиленный шпиндель может свернуть? Если материал шпинделя нормальный и сделаете без подрезов, то не свернет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 605 #19 Дата: 01.03.2013 10:56 Был сегодня в одном инструментальном магазине, блин головки с 14-м нестандартным квадратом есть, а с 16 нема. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
plumb 33 #20 Дата: 01.03.2013 20:08 Может и не свернет сразу. Трудно сказать. Только жалко будет если поломается. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A V V 4 442 #21 Дата: 01.03.2013 20:23 Только жалко будет Цена вопроса? Я свой купил здесь на рынке за 300р. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
