Александр___ 98 #1 Дата: 28.02.2013 09:50 Подумываю купить. Сколько адекватно стоит? Один стоял под крышей, второй зимолвал на улице. Рукоятки все крутятся плавно. еще 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Петровский 1 #2 Дата: 28.02.2013 09:57 На № 2 стол на 6 пазов, не родной что-ли....?Интересно...? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Александр___ 98 #3 Дата: 28.02.2013 09:59 это уж я без понятия 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Игорь-73 239 #4 Дата: 28.02.2013 10:02 Возможно универсальный поворотный,надо внизу поглядеть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Петровский 1 #5 Дата: 28.02.2013 10:05 Год не старый, всего-то 30 лет...Проверить их на ходу хорошо бы...послушать .....Из двух я бы выбрал тот что был в помещении....По цене 50-65 т.р, Интересно где такие водятся уж не в Росии ли? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Александр___ 98 #6 Дата: 28.02.2013 10:08 то есть 50-60 это нормальная адекватная цена? если что-то не срастется или нужны будут деньги можно за эту же сумму продать? мне тоже больше приглянулся что в помещении. Подключить возможности нет. продается как рабочий - говорят, что до последнего работал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Beliy 49 #7 Дата: 28.02.2013 10:13 А за уличным ещё ИЖачок вроде ничего стоит. Тоже продаётся? Из двух фрезеров - уличный более интересен. Его не перекрашивали, в родной шкуре и особых потёртостей лишних нет. Стол точной не родной. Отсюда плюс и минус. "+" побольше стол, станок использовался под спец операции -- возможно не серия. А "-" родной стол убили в усмерть, поставили шо было. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Петровский 1 #8 Дата: 28.02.2013 10:17 Удастся сбить цену, будет замечательно...А по поводу продать за ту же сумму, сложно сказать, будут у Вас тоже наверняка цену сбивать...Кстати на фото видно токарно-винторезный 1 И 611 ...тоже весьма востребованный станок... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Александр___ 98 #9 Дата: 28.02.2013 10:29 токарные в соседней ветке. то есть даже если взять за 50+НДС, то можно сказать что не вылез за рыночную цену? Просто он (фрезер) не сказать чтобы сильно так уж нужен - скорее на перспективу. когда нужно здесь и сейчас там понятно - сколько стоит столько стоит. поработает - окупится. в моем случае это скорее покупка от того, что есть деньги и возможность, а потребность может появится может нет. типа как вложение денег с перспективой. так что нужно определить ту сумму после которой брать смысла нет т.к. потом если что продать только в убыток можно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 SASHA_76 1 381 #10 Дата: 28.02.2013 10:33 50+НДС, то можно сказать что не вылез за рыночную цену Где то так примерно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Александр___ 98 #11 Дата: 28.02.2013 10:39 (изменено) ясно. тогда буду стараться сколько-то сторговать. просто казалось, что в барахолке они и за 30-40 проскакивали. как я понял, габаритами ОФ-55 меньше 676? А по возможностям? Такой же - универсально-фрезерный? Информации как-то маловато по ним. Редкий? как все-таки из 2 выбрать - по какому принципу? И что попытаться проверить если отключен от сети? Ручки все покрутил это понятно. Снять какие-то щитки, проверить какие-то места? Изменено 28.02.2013 10:39 пользователем Александр___ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Петровский 1 #12 Дата: 28.02.2013 10:40 Я бы не вкладывал деньги в приобретение станка..Вкладывать нужно в недвижимость,землю, стоимости которых со временем вырастут....Я не учу....Покупать нужно: 1. Если собираешься зарабатывать, используя его.2 для души( поделки, ностальгия по времени когда работал руками и т.п), 3. для перепродажи( провести предпродажную подготовку)......Как то так.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Варелик 870 #13 Дата: 28.02.2013 10:44 как я понял, габаритами ОФ-55 меньше 676? А по возможностям? Такой же - универсально-фрезерный? Информации как-то маловато по ним. Редкий? Смотрите темы по 6В75. Те же ... только вид с боку :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Петровский 1 #14 Дата: 28.02.2013 10:44 На форуме есть паспорта на ОФ-55...Можно посмотреть...Станок замечательный... так-же на форуме есть исчерпывающая инфа. по нему...Вот только ветка какая не помню...Может кто подскажет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Александр___ 98 #15 Дата: 28.02.2013 10:46 да, бесспорно. но если стоит недорого и близко, то можно продать что-то поменьше и купить побольше доплатив и в сущности, ничем особо не рискуя. рано или поздно фрезер все равно потребуется если профиль деятельности менять не буду. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Петровский 1 #16 Дата: 28.02.2013 10:48 Значит опускайте как можно ниже...Вопрос по НДС, что это в данном случае....? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Александр___ 98 #17 Дата: 28.02.2013 10:51 как я понял, 50тыс + НДС (то есть фактически 59тыс). так что проверять и какой лучше из 2? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Александр___ 98 #18 Дата: 28.02.2013 16:30 завтра подумываю еще раз съездить предметно глянуть с напарником, который получше разбирается. если кто на ход ноги что-то посоветует в итоге буду рад. пока предпочтения 50 на 50 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 ktzarim 462 #19 Дата: 28.02.2013 16:47 (изменено) как все-таки из 2 выбрать - по какому принципу? 1. Подтягиваешь клин на хоботе и клин на горизонтальном суппорте в среднем положении до еще свободного перемещения. Выбираешь, который меньше клинит в крайних положениях.2. Включаешь рычаг автоматического перемещения суппорта в каждое из четырех положений и, вращая маховичек вала коробки передач сзади, смотришь перемещение суппорта с точки зрения возможной поломки шестерен. Изменено 28.02.2013 16:49 пользователем ktzarim 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Александр___ 98 #20 Дата: 28.02.2013 16:54 что из инструментов взять чтобы подтянуть клин? плоскую отвертку? прозвучит глупо, но можно по фото отметить что включить и что покрутить? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 ktzarim 462 #21 Дата: 28.02.2013 17:12 Отвертка большая, небольшой газовый ключ вращать вал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 япан 468 #22 Дата: 28.02.2013 17:23 Универсалльными эти станки можно назвать условно,так как никогда не встречал чтоб был родной горизонтальный хобот с серьгой.Считайте его вертикалкой с возможностью иногда поработать горизонтальным шпинделем,закрепляя фрезы консольно. Станки серии 675 более удобны в плане перехода с вертикалки на горизонт,и с ними обычно идут горизонтальные хоботы.Да и в работе 675 мне кажется он более жесткий.Но это сугубо мое мнение.Мне кажется цена в 50 тысяч высоковатой,но это вам решать.За 676 я бы выложил 50 не задумываясь,а за этот больше 30 не готов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Александр___ 98 #23 Дата: 28.02.2013 17:57 у первого я смотрю маховичок сзади есть - руками его возможно провернуть? а то газового ключа нет. только на первом рычага не вижу который автоподачи переключает - отсутствует? P.S. за 30 я думал можно брать не глядя - а оно вон как... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Александр___ 98 #24 Дата: 28.02.2013 18:09 забыл спросить - отвертка плоская для подтяжки клина? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Coolibin 60 #25 Дата: 07.03.2013 20:31 Отвертка плоская для клиньев. Станок хорош тем, что он небольшой, чуть меньше 675 и чрезвычайно прост по конструкции, ничего лишнего. Хобот для него фиг найдешь, но можно приладить, переделав, хобот от 675. А так да, горизонтальный шпиндель в принципе для консольно-закрепленных фрез, да и этого хватает, если грызть понемногу. Про направляющие и автоподачу сказали. Еще.. Подергать за шпиндели, вставив оправку км4 или большую фрезу будет не лишним на предмет люфта, шпиндельные подшипники недешевы. Дорогая(редкая) косозубая коничка в ВФГ, если есть возможность открутить две гайки, снять голову посмотреть состояние. Разбиваются шпонки, покрутить валы нужно на предмет стуков и люфтов. Зазор в зацеплениях шестерен присутствует по конструкции, если не чрезмерный, можно не обращать внимание. Крышка коробки на 4 винтах под плоскую отвертку снаружи, снимается вместе с рычагами, легко посмотреть состояние шестерен. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Александр___ 98 #26 Дата: 08.03.2013 15:46 заезжал смотреть станок второй раз, прихватил отвертку. странно - закрутил винт клина до конца, на тугость вращения по всей длине это никак не сказалось. по цене - странно. я думал, фрезеры должны быть дорогие, а на авито такой же за 25т. лежит и никто особо не ломится. в барахолке за 40 тоже не купили. исходя из того что станок не подключен и проверить нельзя и того, что оснастки никакой как бы не переплатить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
еще
