petruk 537 #1 Дата: 27.02.2013 22:26 Доброго всем здоровья. Собрал с под забора 1п611, Одессита 69 года рождения, честно говоря если бы не Ваша помощь то сдал бы в утиль.Со временем после 10 - 15 поломанных резцов потихоньку приловчился. Патрон совковй, правда новый, проточил, притёр, как учили и сегодня обнаружил, что он у меня плохо зажимает. Проточил пруток 9.7 и решил быстренько плашкой резьбу нарезать, 7 - 8 мм.буквально пару ниток ( мелкому игрушку делал) а он не держит. Плашка нормальная, салом мазал( я хохол), вынул в тисках зажал, всё нормально. А в патроне до упора , а пруток прокручивается. Патрон ......... ? Подскажите. Удачи. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VAD-VAR 721 #2 Дата: 27.02.2013 22:51 . А в патроне до упора , а пруток прокручивается. Патрон ......... ? Подскажите. Удачи. Евгений при прокручивании у Вас на прутке след остался от кулачков.Скажите след остался на всю длину кулачков,или передняя -задняя часть кулачков оставила след? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
petruk 537 #3 Дата: 27.02.2013 23:00 Благодарю. След остаётся на всю длину, кулачки проточены и притёрты. Биение патрона всё равно не убрал , мучал тут мужиков. Сказали, что большего я от такого патрона не добьюсь. А держать не хочет, Зажимаю крекпко. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VAD-VAR 721 #4 Дата: 27.02.2013 23:05 След остаётся на всю длину, кулачки проточены и притёрты. Биение патрона всё равно не убрал , мучал тут мужиков. Сказали, что большего я от такого патрона не добьюсь. А держать не хочет, Зажимаю крекпко. Это мужики зря так говорят,возможно кулачки расточены так,что это их минимальный диаметр на котором кулачки начинают сходится и поджимают друг друга.Кулачки должны держать тем более это не тот диаметр где большие усилия и нагрузки.Попробуйте пруток ф9мм,зажмут кулачки или нет. :hi: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
petruk 537 #5 Дата: 27.02.2013 23:17 Минимальный диаметр- 3 мм. Пруток 9,7 прокручиваю при нарезании резьбы, плашка в маленьком воротке. В тисках свободно нарезаю, в патроне прокручивается? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VAD-VAR 721 #6 Дата: 27.02.2013 23:24 (изменено) Минимальный диаметр- 3 мм. Пруток 9,7 прокручиваю при нарезании резьбы, плашка в маленьком воротке. В тисках свободно нарезаю, в патроне прокручивается? Евгений ну это загадка,если сможете к вечеру фото кулачков (рабочая часть)выложить,тогда будет немного проще определить.У меня не держал патрон только если пруток был ржавый или в краске,во всех остальных случаях даже с убитым патроном но с нормально расточенными кулачками держали деталь без проблем. :hi: С утра ответов на Ваш вопрос будет больше :hi: Изменено 27.02.2013 23:24 пользователем VAD-VAR 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
petruk 537 #7 Дата: 27.02.2013 23:28 Благодарю, добрых снов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
СергейМог 34 #8 Дата: 28.02.2013 04:43 Частая беда длЯ патронов с большим рабочим стажем. Выработка на зубьях сухарей и планетарки. Когда зуб сухаря не толкает планетарку, а как бы наползает на ее зуб, тем самым заклиниваясь. Определить не сложно. Если, приложив усилие зажима больше привычного, например надев на ключ кусок трубы(только без фанатизма), чувствуется дополнительное смещение планетарки, значит зацепление более-менее нормальное. Если стало колом, хоть пупок надорви, значит клин. Вариантов несколько. Если зажим производится на нулевом сухаре, то из двух оставшихся выбрать наименее выработанный и либо зажимать на нем, либо переставить его в отв. нулевого. Можно расширить канавку на сухаре, под стопорный штифт или полукольцо, сточив с верхней части 0,5-1мм. Чтобы сухарь садился глубже, тем самым увеличивая площадь зацепления. Ну и самый радикальный вариант - наплавить на зубья сухаря что-то потверже, типа сармайта. Затем сформировать новые зубья, с учетом износа планетарки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
petruk 537 #9 Дата: 28.02.2013 21:12 Доброго здоровья. В том то и дело, патрон новый.Сегодня вынимал кулачки на фото сессию, решил продуть, лишний раз. А он .... при вращении без кулачков заедает. Короче я так понимаю нужно искать поляка? Или что посоветуете? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 6 397 #10 Дата: 28.02.2013 21:17 Разобрать, посмотреть стружку внутри, заедает - не значит убит. Заодно и посмОтрите состояние сухарей и улитки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
petruk 537 #11 Дата: 28.02.2013 21:25 Благодарю. На выходных займусь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
