rubak1 47 #1 Дата: 27.02.2013 19:47 Наконец то доделал свой вариант гриндера.Новеяло видео с youtube http://www.youtube.com/watch?v=9OcbUTK5i5g Двигатель 1.5кВт 3000 обр\мин.,запитан от частотника.Диаметр приводного ролика 160мм.Длина ленты 50*2000.Диаметр робочих роликов 40 и 60мм. Рама сварена с профильной трубы 30*60*3.Фото с телефона,на днях сделаю получше фотоаппаратом. 17 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Викторович 1 754 #2 Дата: 27.02.2013 19:50 Плюс за исполнение. Можно тупой вопрос - а для чего он? Настольные я видел. А этот большой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tehnar 561 #3 Дата: 27.02.2013 19:53 Хорошо сделано :good: Вот только, как насчет устойчивости, особенно при прижатии детали к ленте. Может снизу груз установить? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aegis 1 140 #4 Дата: 27.02.2013 20:13 хороший аппарат - универсальность неплохая 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sarmat-41 1 453 #5 Дата: 27.02.2013 20:26 Хорошо сделано Вот только, как насчет устойчивости, особенно при прижатии детали к ленте. :good: И те-же самые вопросы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rubak1 47 #6 Дата: 28.02.2013 05:01 В работе пробовал,столик на нем доводил не дребежит.Надо будет на две задние ножки установить колеса должна улучшится мобильность. Напольный вариант :unknw: -места в гараже хватает :) . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ross 131 #7 Дата: 28.02.2013 10:00 Так напольный только потому что "места в гараже хватает"? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Qzmich 3 469 #8 Дата: 28.02.2013 10:08 Смотрится изящно. :good: Устойчивость под вопросом. :unknw: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Али-бастр 214 #9 Дата: 28.02.2013 10:26 А по-моему удобно, поработал, откатил в уголок. А настольный, его ж таскать надо, а он тяжелый. Со стола убирать всяко-разно, а то на весь инструмент никаких столов не хватит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chefz 643 #10 Дата: 28.02.2013 15:19 Исполнение хорошее, но вопрос про устойчивость остается. Тем более Sarmat-41, говорил, что хороший гриндер должен весить килл так под сотню. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
norayr 24 #11 Дата: 28.02.2013 17:00 Опустили бы двигатель вниз, будет поустойчивее. А на счет веса, 100 кг - это конечно хорошо, но по моему перебор. Мой гриндер настольный весит около 35 кг, прекрасно справляется со своей задачей. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sarmat-41 1 453 #12 Дата: 01.03.2013 03:21 chefz, Андрей не утрируй! Нормальный вес с лентой 2000*50 в районе 35-50 кг, менее, будет вибрация.Установив на стойку rubak1 здорово сэкономил на нижней части гриндера упростив её до минимума, если у ТС есть возможность таскать его по всей мастерской и он ему не будет мешать, то это же здорово! Лично для меня данная конструкция не приемлема по двум параметрам: 1 - при обдирке 12-16 мм металла аппарат будет! трясти при такой компоновке обязательно, 2 - эта коряга постоянно будет мешаться под ногами, а что такое грохаться со всей дури в кучу металла я уже проходил. НО! У rubak1, по моему нет таких проблем, Александр, могу посоветовать пару вещей - установите спереди (именно спереди, так вам тягать гриндер будет удобней) фиксируемые колёса, а сзади сделайте виброопоры диаметром 85-100 мм на резиновых подушках 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rubak1 47 #13 Дата: 01.03.2013 05:05 установите спереди (именно спереди, так вам тягать гриндер будет удобней) фиксируемые колёса, Колеса нужны однозначно,что то в процесе не уделил должного внимания этому моменту.Так что в процесе доделаю мелочь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex-Nord 296 #14 Дата: 01.03.2013 05:47 Устойчивость под вопросом. Как вариант (мысли в слух). А почему-бы? 1. Не сделать колеса не вместо, а в дополнение к опорам 2. Сделать колеса поджимаемыми (на пружинах или коромыслах) 3. В любимом для гриндера месте гаража (уверен скоро такое определится) - ввернуть в пол (заподлицо) пару анкерных болтов\гаек с резьбой 4. В трубе нижней станины два соответствующих отверстия. В результате имеем: выкатил на место -> завернул 2 болта -> колеса поджались -> аппарат надежно закреплен на опорах от опрокидывания, вибрации и т.д. Стал не нужен -> выкрутили болты -> колеса поднялись -> укатил в угол и т.д. С уважением Алекс-Норд 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Qzmich 3 469 #15 Дата: 01.03.2013 07:47 В результате имеем: ... Отличное решение! :good: Возьму на заметку для своего отрезного, который перетаскивать порядком надоело. Спасибо! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rubak1 47 #16 Дата: 01.03.2013 13:19 В результате имеем: изначально делал конструкцию как стационарную (прикрепить к полу на анкеры),но в процесе поперло... :) .Теперь в раздумии крепить или катать. Ладно експлуатация покажет... :shok: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VAD-VAR 721 #17 Дата: 01.03.2013 13:28 (изменено) .Теперь в раздумии крепить или катать. Круглое крепить квадратное катать. :) Ну если серьезно отнестись к этому вопросу,то лучше колеса как советовал Сергей (пост №12)и если Вы уже определились где именно будет рабочее гриндера,тогда ставьте в том месте(в полу)два крепежа,прикатили-закрепили.Не нужен аппарат-отстегнули и откатили на место. :hi:Только увидел;Алекс-Норд ответил по тому же вопросу. :hi: Изменено 01.03.2013 13:50 пользователем VAD-VAR 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chefz 643 #18 Дата: 01.03.2013 13:43 Андрей не утрируй! Да не так выразился, ты говорил в теме у Дядьки Максима:" янкеры такие монструозные аппараты делают что без кран-балки и не подымешь" Те что я видел в штатах на заводе Форд в локале Maitenance - это монстры на чугунном основании весом кил 200. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Али-бастр 214 #19 Дата: 11.03.2013 05:44 Отличное решение! Возьму на заметку для своего отрезного, который перетаскивать порядком надоело. Спасибо! У меня по подобному принципу сверлилка, циркулярка и фрезер НФГ 110. А, еще и трансформатор сварочный. Пара колес и стойки. Наклонил - перевез в нужное место, Отпустил - стойки не дают агрегату елозить по полу. Можно конечно и пупе таскать, но это не мой путь! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rubak1 47 #20 Дата: 15.03.2013 11:44 Доделал колеса,мобильность улучшилась... :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
karart 187 #21 Дата: 15.03.2013 11:45 А при работе не "мобильничает"? Устойчивость не пострадала? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rubak1 47 #22 Дата: 15.03.2013 12:04 Стоит как вкопаный :) .Больших нагрузок не давал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
karart 187 #23 Дата: 15.03.2013 12:16 Я свой специально тяжелым делал для работы под нагрузкой - больше металла снимать можно... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Антрекот 80 #24 Дата: 15.03.2013 12:29 Преобразователь неудачно расположен. Неизбежно будет отработку в себя гнать. Правильнее было бы выше ленты и как можно дальше от нее. Так тоже будет в пыли, но значительно меньше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rubak1 47 #25 Дата: 15.03.2013 12:51 Преобразователь неудачно расположен.Согласен,исполнение временное,хотелось побыстрее запустить.... :shok: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
