  • 0
Titanius
Цанговый метчикодержатель ГДР КМ5, помогите опознать
Вопрос
Попался в руки такой девайс. Давно видел нечто подобное в барахолке, но найти не смог.
Может кто знает сколько к нему цанг идет и каких диаметров? Пока одна пластиковая только на 16мм.
Вообще интересно почему использован пластик? Можно ли заменить на металлическую?
Кстати, головка подпружинена внутри, ход до 20мм.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Titanius
12 ответов на этот вопрос
  • 0
Патрон резьбонарезной КМ5 М14-М24 GBLK5 Германия
додумался погуглить :)
теперь вопрос - где цанги взять?
  • 0
из цветнины выточить не вариант? зачем столько отверстий насверлено?
  • 0
ну выточить вариант, но долгий.
по конструкции сам удивляюсь :) но он такой в оригинале по ходу: http://www.beltools.ru/data/products/14672_jlxzb.jpg может в отверстие какой-то ригель для упора вставляется?
  • 0
Нативным языком это зовётся Gewindeschneidapparat GBLK5
А spanzangen у него изначально из plastik.
У автора темы девайс некомплектный: отсутствуют два сухарика с винтом, которые зажимают квадратный хвост метчика. Цанга служит лишь направляющей и нагрузку по идее воспринимать не должна.
Головка ходит вдоль двух радиусных канавок с шариками. Ход пружины должен быть около 30мм.
Вот фотки нового девайса (спёрто с немецкого ибей):
  • 0
В 27.02.2013 в 21:42, Titanius сказал:
ожет в отвер
Ссылка уже не работает. Вот приобрел, сие чудо. В консерве, пытались работать, но видать ничего не вышло. Чуток подпортили хвостовик. Разобрал, а полностью, ни ну ны. Шарики только достал. цанг  шесть. Узнать бы, чего не хватаить то. Да принцип  работы или как доразбирать?  Сейчас фотки порежу, залью.
Изменено пользователем Слесарь ремонтник
  • 0
А какой там может быть принцип работы?)) Небольшой ход компенсации на длину режущей части метчика, уто и усе .
  • 0
тоже есть такой патрон, только км2. но он кажется не имеет какого-либо предохранительного устройства. просто вытягивается во время нарезания резьбы и потом выкручивает метчик на реверсе. но достигнув дна, может банально сломать метчик. к слову, я таким не пользовался. есть патроны с предохранительными муфтами, вот они у меня в ходу.
  • 0
22 минуты назад, Dark horse & Co сказал:
ну он как бы к фрезеру. Токашо помыл, собрал взад. если до конца нажать, то срабатывает фиксатор. Я не смог в квартире, полностью его раскурочить.  но пусть будет, главное вставки глянуть.
  • 0
Для нарезания резьб от М8 до М30. Этот патрон имеет упругую компенсацию длины при переходе от вала КМ5 к патрону. Количество цанг равно количеству размеров тержней метчиков из этого диапазона резьб. Если есть нужда, можно и металлические цанги использовать.
Изменено пользователем Krzysztof
  • 0
6 минут назад, Krzysztof сказал:
та это то и понятно, как сухари выглядят? которые метчик от проворота удерживают.
