Magic11 0 #1 Дата: 27.02.2013 09:54 Уважаемые форумчане! Подскажите можно ли восстановить флуорисцентное покрытие стрелок и частично позолоту стрелок, также элементы позолоты циферблата а именно аналоговое обозначение цифр. Фото добавлю пзже. Также интересует полировки корпуса (устранение царапин , есть глубокие) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
trigonus1 26 #2 Дата: 27.02.2013 10:13 Когда то, в советское время, выпускались фигурки из флуорисцентной пластмассы - опилки из них растворяли в растворителе и красили стрелки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Magic11 0 #3 Дата: 27.02.2013 10:57 trigonus1, Самое интересное что стрелка не сплошная она с вырезом и это место мыло заполнено этим материалом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
trigonus1 26 #4 Дата: 27.02.2013 11:01 Похоже сделали, как я говорил. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Leonidd 4 #5 Дата: 27.02.2013 11:01 Такая тема есть на часовом форуме. Есть такие краски, и про них там рассказывают. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Magic11 0 #6 Дата: 28.02.2013 09:32 Как лучше отполировать корпус? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Устюжанин Виталий 1 816 #7 Дата: 28.02.2013 09:43 Для политровки можно использовать волочный круг затем на тряпошном Паст в данное время много если не золото то можно и ГОИ а по золоту тоже есть паста нескольких видов .Тряпошный можно сделать из драпа мли Тик для навлочек на подушки .Можно сделать на эл дрели 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Magic11 0 #8 Дата: 28.02.2013 19:47 Устюжанин Виталий, спасибо поробую. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mischa 394 #9 Дата: 02.03.2013 10:50 Самое интересное что стрелка не сплошная она с вырезом и это место мыло заполнено этим материалом. Еще интереснее Вам станет когда Вы поднесете к этой стрелке измеритель уровня радиации, т.к. материал этот называется радием и дает значительное излучение, имеющее не очень хорошие последствия. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
trigonus1 26 #10 Дата: 02.03.2013 11:54 Еще интереснее Вам станет когда Вы поднесете к этой стрелке измеритель уровня радиации, т.к. материал этот называется радием и дает значительное излучение, имеющее не очень хорошие последствия. Вот тут можно почитать: http://www.pam65.ru/...e.php?pageId=38 http://forum.clocksh....php?f=4&t=5689 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mischa 394 #11 Дата: 03.03.2013 03:45 Верхняя ссылка понравилась. Вот здесь еще можно почитать http://www.periodictable.ru/088Ra/Ra.html или здесь http://german242.com/articles/radiation/radiation.htm 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
