den
Фрезерный с ЧПУ
Специалисты в области ЧПУ помогите пожалуйста определиться. Возникла необходимость изготовления небольших деталей размером не более 150- 150- 150 (куб) Какой малогабаритный фрезерный станок с ЧПУ вы посоветуете. Какие фирмы выпускают подобное. Точность порядка 0.02мм. Необходимо использование 5 координат. Детали имеют сложный контур и плоскости фрезерующиеся под разными углами. На универсальном делали- получается но очень медленно. Есть вариант китайский универсальный настольный станок оснастить ЧПУ, но какая система необходима для такой переделки, может быть даже качественный самодел подойдет. С железом у нас проблем нет возможно сделать и спроектировать, а вот по электронике просим вашего совета. Какие приводы и датчики использовать насколько точна будет их работа.
А софт у Вас есть, чтобы пятиосевую обработку проектировать?
А инженегр-технолог, который будет все это программить?
ИМХО, пока с системой проектирования вопросы не решены, то про железо можно даже не заикаться, это будет просто металлолом, купленный за бешеные бабки.
Изменено пользователем Anton
чего-то меня смущает 5-ть координат. Тут маленьким станком не отделаешся.
Меня вообще смущает постановка вопроса.
Ну вот есть станок, хоть с десятью осями и есть чертеж на бумажке, по которому деталь делали вручную.
Дальше загадка для первоклассников: как бумажку превратить в деталь?
Мне кажется, что человек знающий отгадку, врятли поставил бы такой вопрос. :)
Он бы искал систему ЧПУ под имеющий постпроцессор или искал бы постпроцессор под имеющийся станок.
Еще он искал бы пятиосевой CAM, которых ни на дороге, ни на варезниках просто так не валяется, а стоит от многих (десятков?) килоевров.... Он вообще много бы чего искал, но только не сам станок, который без всего вот этого "много чего" и того, кто этим "много чем" умеет пользоваться, будет просто металлоломом. :pardon:
Ну может человек напрямую в G-кодах пишет без проблем.
Faust огромное спасибо за ссылку. Дороговато конечно.
Anton вы рассуждаете правильно:Зачем нужен станок если невозможно обеспечить его работу?!!!!
Я это понимаю, но пока меня интересует стоимость железа.
den, поймите, что настоящая 5-осевая обработка в две сотки, это уже высший пилотаж. Это уже не делается переделкой кривого пластилинового китайского станка на коленке. Это уже уровень приличного обрабатывающего центра за сотню или сотни тысяч евро. Но это еще не самая большая проблема. Если CAM-софт для двух-трех осей еще можно украсть, то для пяти осей сильно сомневаюсь, а стоимость софта может оказаться сравнимой со стоимостью станка. А зафигачить сложную деталь напрямую в G-кодах, это примерно как Windows на ассемблере с нуля написать. :) Вы не с того конца начали решать проблему. Сначала нужно с системой проектирования определиться. Кстати, там где есть система проектирования, обычно есть и программисты и сам станок. Может проще отдать заказ аутсорсеру?
Суть проблемы до меня дошла.
Софт можно "достать" на шАру абсолютно любой если есть желание.
CAM 5-ти осевой достать несравненно проще чем, например софт от Cadence для проектирования топологии микросхем или исходники IP блоков.
Единственно в чем возникнет проблема - это когда начнете сертифицировать свое производство. Хотя и тут можно выкрутиться.
разговор куда-то в сказочную сторону ушёл
начали бы с поиска какогогибуть б/у тайваньца
Хорошо.
Допустим нашли 5 осевой обрабатывающий центр.
Допустим в хорошем состоянии и совсем недорого.
Притащили в цех, подключили три фазы.
Заарканили токаря, сунули в руки чертеж подвели к прибору.
А он всю жизнь только по лимбам, штангелю и УЦИ работал.
А он на этом приборе не умеет, там же даже ручек нет, чтобы крутить.
А он компьютера боится и думает, что Яндекс - это и есть тот самый интернет в который "заходят".
И что со станком после этого делать? Сдать в металлолом?
Просто речь о том, что сам станок - дело последнее, нужно сначала проработать способы получения работоспособного и отлаженного G-кода, который этот станок будет жрать. И это, хоть и не требует титанических физических усилий, может стать проблемой №1, ибо без ее решения, без очкариков-программистов, вся затея не имеет ни малейшего смысла.
Шепните, можно в личку, где такой коммунизм имеет место быть?
это да - правильно вопрос поднимаете, но если уж найдутся деньги на станок, то и сам-систему купите - это меньшая из проблем
если есть на предприятии инженеры способные чертить на компутере, то и это освоят
почитайте, например этот форум - http://sapr2k.ru/
Зы. Anton, я вас с афтаром попутал :)
ну да ладно...
Изменено пользователем tmpr
Антон, золотые слова ! станок ЧПУ без программера - что, баба без груш :rofl:
Да ладно кошмарить...
Не боги ночные горшки наполняют...
Софт 5-ти осевой можно взять например Deskproto, триал месяц работоспособный,потом или переставить или кряк найти.
а вот со станком 5-и осевым да, некие проблемы есть,но думаю по задаче и 4-х осевой пойдет.
знакомый чпу-шник пишет непосредственно в G-коде под 5-ти осевой обрабатывающий центр годов этак конца 70-х. "комп" там оливетти на дискретной логике. пишет просто в текстовом редакторе на простой персоналке, заливая потом по ком-порту в эмулятор перфосчитывателя. два года назаад и без эмулятора обходились :)
метод работы: копи-паст из кучи старых программ. типа чтоб сделать надпись - вставляются куски по десятку строк на букву :)
основные задачи этого центра - грызть из жаропрочной стали экспериментальные турбинные колеса. одно колесо грызется примерно неделю.
форма колеса - охрененно загогулистая (подругому не сформулирую), приносят не в виде КАД-модели, а в виде А0 ватмана с паутиной размеров. точность по размым осям в разных зонах станок сам как то компенсирует (на отдельном дисплейчике индицируются текущие и прогнозируемые ошибки позиционирования) износ инструмента тоже компенсируется.
я когда это все первый раз увидел - мировоззрение у меня слегка поменялось :)
а то всякие солид-камы, построцессоры и подобное...
но моя программка там щас лежит, ждет паузы в турбиновыгрызании. делалась так: солидворкс, потом импорт в проинженер местным спецом и выдача программки по их отработанной методике. но это - для моих "игрушек". а турбины - хэндмейд :)
Мне показалось, что Антон пытается себя предложить, для загрузки этого станка. Он так упорно напирает на программное обеспечение...
Антон, ты сам то, чем по роду деятельности занимаешься ? И как давно ?
Показалось.
К промЧПУхе не имею ни малейшего отношения. Просто немножечко разбираюсь, откуда G-коды берутся. :wink:
не сочтите за рекламу MoriSeiki правда это новый станок. ну а достать в СНГ не проблема. люди на таких станках прессформы для корпусов мобилок делают. так что точность там посвыше, чем 2 сотки.. и 3д программирование на пульте. за цену сказать не могу, сами понимаете.....
khatru, - мощное чпу!!! слов нет ;)
цитата
2000/2010-CNC 48 lb. 1225.00
khatru, прошу прощения.. не заметил.. станочек действительно интересный
фигня :)
