selgan 2 #1 Дата: 26.02.2013 20:00 Приветствую всех любителей железного хлама! Решил и я немного рассказать и показать свое детище в виде 2м112. Достался он мне с металлома за недорого. Год как просто отстаивался, но очередь дошла и до этого пациента. Станочек чистокровный "камунарас" и это видно по всему, с ПТУшными аналогами не сравнить Комплектность хорошая, почти вся не считая кожуха двигателя и сопутствующих. Пробег явно небольшой, особых мятин и задиров не обнаружил, а вот то что долгое время простоял брошенным проявилось сразу же и не с лучшей стороны. Начали реабилитацию с того что за неделю до разборки пролил его отходами ГСМ. Разбросать думал уложусь за день, зря загадывал, проблемы посыпались уже на первой стадии :vava: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zlezar 2 425 #2 Дата: 26.02.2013 22:07 Станочек чистокровный "камунарас" и это видно по всему, с ПТУшными аналогами не сравнить Смотрел-смотрел, но так и не увидел это "все" ... :unknw: интересно бы на основание глянуть, но я так понял, что его нет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 835 #3 Дата: 26.02.2013 22:41 Станочек чистокровный "камунарас" и это видно по всему "камунарас" и у меня, сказать о великом качестве нечего , станина была перекошена на пару миллиметров, естественно колонна стояла не ровна, ровнял на фрезерном, фланец что держит гайку подъёма можно было закрепить только на два болта, на 4х она тупо не крутилась, станок с паспортом и кое какими причиндалами был куплен с завода. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
selgan 2 #4 Дата: 27.02.2013 19:20 zlezar, основание конечно же есть, кудаж мы без него (завтра сфоткаю) после трех дней мучений, наконец-то расцепил колону от верхней бабки, ржавчина хорошо склеила две эти части, но с помощью паяльной лампы и его матери - проблема была решена! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
БАЛУ 1 37 #5 Дата: 28.02.2013 17:12 selgan, Да,работы предстоит немало,особенно чистка от ржавчины и старой краски и покраска.Не мог бы ты померить,на какую глубину прошлифовано отверстие в ''голове'' в том месте,где ходит пиноль? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
selgan 2 #6 Дата: 28.02.2013 18:21 кто хотел станину посмотреть! сфоткал перед тем как драить! практически целый день ушел на то чтобы зачистить 3 детали заводская краска сидит довольно крепко, не стал ее сильно беспокоить, а вот верхний слой кем-то крашеный слетала с порывом ветра! завтра предстоит колону ....., вот где мрак будет! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zlezar 2 425 #7 Дата: 28.02.2013 19:14 selgan, я хотел. И не увидел ничего сверхестественного. Все как у всех :unknw: А по колонне - краску отжечь, саму колонну на пару дней в уксус, ржавчина почистится щеточкой и будет блястеть как новая. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
7dkvd 409 #8 Дата: 28.02.2013 19:34 (изменено) Для колонны возьмите крацовку с тонкой проволкой .Она мягче. Конечено лучший вариант с болгаркой. В дрели мало оборотов. Изменено 28.02.2013 19:36 пользователем 7dkvd 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zlezar 2 425 #9 Дата: 28.02.2013 20:26 7dkvd, против химии любая крацовка проигрывает. А пыли и мороки в разы меньше. http://www.chipmaker.ru/topic/60548/page__fromsearch__1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
jonny247 3 056 #10 Дата: 28.02.2013 20:32 selgan желаю Вам качественного восстановления этой железяки, сам искал такую. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
БАЛУ 1 37 #11 Дата: 01.03.2013 19:39 selgan, Да,литьё конечно образцовое,с моим не сравнить - даже завидую по хорошему! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
selgan 2 #12 Дата: 02.03.2013 20:16 БАЛУ 1, померил, сверху получается 4см - снизу 10! был на блохе - прибарахлился, для ремонта сверлилок самое - то! в принцепе к покраске готова, но подожду когда погода распогодится, в гараже еще холодно! за это время обломышу надо протез сообразить :rolleyes: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
БАЛУ 1 37 #13 Дата: 02.03.2013 20:24 selgan, Не совсем понял,если снята пиноль и заглянуть в корпус,то у меня по крайней мере,точно ещё не мерил ,корпус прошлифован на сантиметров пять,дальше отверстие просто литьё и немного большего диаметра.Хотелось бы узнать ,сколько у вас.Или у вас снизу прошлифовано на 10 сантиметров? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
selgan 2 #14 Дата: 04.03.2013 20:39 БАЛУ 1, верно же мыслите, чего там непонятного! прошлифована сверху 4см, снизу 10, между ними пустота! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
БАЛУ 1 37 #15 Дата: 05.03.2013 15:27 selgan, Спасибо,теперь понял,просто у меня снизу,где ходит пиноль прошлифовано сантиметров на 5,максимум,вот я и переспросил.Везёт же Вам! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
