Николай Казанский
Бытовая контактная сварка на 220 вольт. Делимся опытом.
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, есть сварочник Феникс, на 220в, на корпусе было написано 13ква, так вот транс я кое как достал, был залит весь смолой, разбил смолу, выкинул вторичку, осталась первичка на 220в, с отводом (предположительно для более низкого напряжения) Транс тор габарит 180 внешний, окно 100мм, и толщина набора железа 105мм, первичка намотана шинкой 1х3мм, необходимо точечная сварка под нержавейку максимум 1,5х1,5мм, механику начал собирать. Подойдет ли такой трансформатор, да ток ХХ примерно 1,5А
Подойдёт.
Вопрос вторички? Какую и как ее лучше намотать, есть тут соображения, но верно ли оно.
Фото то что сделал, привод будет пневматика.
Думал как прикрепить контактную шину к латуни, воспользовался горелкой и припоем с содержанием серебра 30%
Изменено пользователем sergey27rus
Этот вариант лучше :
Интересно, железо то, какого формата, если написано " окно" ? П или Ш . Для контактных аппаратов предпочтительней Ш сердечник - два окна, для сварок как правило П- одно окно. Если методом " до фонаря", то "сгодится " любое.
Тор, а 100мм это диаметр его окна.
Ну тор , так тор. А теперь смотрите. У тора первичка по всему диаметру намотана. Так. А вторичку как будете мотать , чтобы достигнуть максимальной магнитной связи первички и вторички.
Ну да, делал я на Латре 9 споттер, но там то витков вторички было 6, так что более менее растянул их по всему диаметру. На для торе есть немецкая одновитковия конструкция, но это другая история.
Тор , это по сути скруглённый П сердечник , на котором лучше получается сварка
Тор, железо набрано, как статор электромотора,ОЛ
Крепление обмотоки, как минимум 16 двухвитковых обмоток, что займет чуть больше половины кольца Тора, крепление как на рисунке.
Хорошая идея. Два витка вторички, и таких 16 групп в параллель, равномерно по окружности.
Выводы вторичек паяете к двум шинам в виде колец, Одно кольцо на рисунке видно, а второе уже не кольцо? А если концы вторичек просто обжимать и прикручиваться шинам? Так не думали, считаете пайка лучше?
А чем метод "до фонаря" хуже вашего "от фонаря"? :)
Пока решил делать так, первичку отметаю на витков 60, заматывая сделаю на каждом 10 отводе отвод, поставлю на летние, для увеличения тока, контроллер уже сделал. Я думал про кольцая максимум только низ, и то половина Тора, а вот к верху скорее всего набиру из медной фольги пачку, для гибкости. Пока в процессе, пока пробный вариант, сварку делаю в первые.
И то, и другое равноценно методу тыка. Если есть опыт, то омы , килоомы, микрофарада, витки и прочее разработчики академически не рассчитывают. Единственно, что рассчитывалось, например, это различные виды характеристик многозвенных фильтров в моей практике, остальное на " вскидку" с помощью четырёх арифметических действий , законов Ома и Киргофа.
В данной конструкции тора, например, сделать одинаковыми выходные параметры 16 вторичек ( технологическим способом) не стремятся, главное , чтобы было в параллель. Если получиться варить то и слава "тыку" или " фонарю" . Мне также приходится так часто делать, из за природной лени поэтому плохого здесь ничего не вижу, это не смертельно.
Еще один вариант применения- сварка нагревает заклепки, смотрим видео с 4:20...
"Что бы закрепить заклёпки , Мария нагревает их до 750°,при напряжений в 4000 вольт , специально настроенным сварочным аппаратом "
У бедняжки Марии , каждый день-как последний
Изменено пользователем Бахыт
Трудности перевода :rofl: У них там на канале ляпов хватает.
Продолжение эпопеи
Зажим, из двух частей делают и сжимают болтом.
Если так не пойдет, разрежу вдоль, и стянуть болтом
Должно пойти , на китайских сварочниках тоже похожий крепеж электрода к консоли
Понял, спасибо.
Поделюсь своим опытом. Есть два транса, когда то это был стабилизатор для сварочного. Были времена, была хреновая сеть 220 в, сей час решил эту проблему, стабилизатор (самопал), остался не удел. Вот тоже решил сделать себе контактную сварку. Трансформаторы где то 0,6-0,7 кВт каждый. Размотал вторичку, сварил два корпуса вместе. В общем первички в параллель, вторички последовательно. Первичные обмотки D 1.5 мм, вторички, вдвое по 50мм2. два витка.post-151482-085596500_1538235603_thumb.jpgpost-151482-080074900_1538235685_thumb.jpgpost-151482-015939600_1538235720_thumb.jpgpost-151482-081065100_1538236018_thumb.jpg
Изменено пользователем Dapper
" вторички последовательно"??? Где вы видите вторички первого и второго транса? Где последовательно?
У вас на картинке вторичка одна, общая, одна на два транса. Более того , первичные обмотки трансов приближены вплотную к друг другу, так что намотать вторички по отдельности (здесь) возможности нет никак. Обмотка у вас сделана сдвоенным кабелем в два витка.
Я вижу. Попробуйте разуть глаза может и вы увидите.
Собственно я не собираюсь зацикливаться на элементарных вещах, я про другое. Я думаю всем хотелось бы чтобы во время работы были свободны "обе руки". Люди по разному решают эту проблему. В основном это какой то станок, который занимает определенное место. Это легко реализуется, но оправдывает себя если на нем постоянно работать. В моем случае, робота будет периодически редко, и места просто нет. Поэтому я решил сделать все с помощью тросового управления. Как в мотоцикле или автомобиле. Аппарат ставится на любой верстак( стол), за ненадобностью убирается в дальний угол.post-151482-094752200_1538239690_thumb.jpgpost-151482-069408700_1538239732_thumb.jpg
Продолжение последует.
Вам написано по русски : одна обмотка на два транса . ОДНА, как на вашем фото, а не две, как вы бездарно предполагаете , вводя всех в заблуждение.
