Николай Казанский
Бытовая контактная сварка на 220 вольт. Делимся опытом.
наконечники для MIG сварки , их же можно ставить тогда как есть без переточки , для сварки проволоки или прутков?
Я выше высказывался о них, если бы не ихнее отверстие в центре, тогда да, но с ними хуже. Суть точечной сварки это точка, а не дырка. Попробуйте, они не дорогие.
медь и только медь!
Ну как бы за неимением королевы сойдёт посудомойка. :) Со временем всё будет, не вопрос.
Напряжение вторички 2 вольта, 4,4 кВт/2в=2200А ток вторички. Это правильно?
да все правильно ,не смотря на то что под нагрузкой напряжение проседает
меня мучают смутные сомнения ...... завтра их развею
ловкость рук и не какого мошеничества
интересно- а таблица какая нибудь имеется про сварку прутков ? скажем для сварки прутка 3+3мм нужен ток (примерно ) 2000 ампер , а для 8+8мм уже 5000 ампер . я про что имею ввиду - человек испытает свой аппарат и будет знать максимальную мощность на выходе по таблице .! вот мой аппарат из ЛАТРа варит легко от 3+3 до 7+7мм . а вот 8+8 , и 9+9 уже тяжело ( но варит) , но с трудом
baxyt, Да оставь ты идею о наконечниках! Бери пруток, реж резьбу и вперёд!
prince, с латунными у тебя просто может не получится, я проходил через это Мои первые наконечноки. это жало паяльника.ю Потом уже взяв это диаметр покупал пруток, а жало можно всегда купить, это не проблема.
baxyt, Никаких таблиц! Всё эксперементально. Любая сварка может варить широкий спектр материала. Разница лишь в подборе длительности импульса и диаметре пятака.
Вот что я меня получается
лист
0.4+.04мм. - 0.02 сек.
0.5+0.5 мм. - 0.03 сек.
1.0+1.0 мм. - 0.05 -0.1 сек. в зависимости от конфигурации элестрода, Его "остроты", изношенности.
1.5+1.5 мм. - 0.2-0.4 сек.
пруток
3+3 -- 0.15-0.2 сек.
4+4 -- 0.3 - 0.4 сек.
Для прутка торцы электродов плоские или с перпендикулярной проточкой под пруток. Проточка лучше, но тогда варить только один диаметр
Изменено пользователем Николай Казанский
Да не говорил я больше о латуни. :rolleyes:
Николай Казанский, я свои медные электроды затачивал, как на фото. диаметр электрода 20мм. но он почему то быстро тупится , при сварке пластин . я их не отковывал ( толщина большая)
baxyt, У меня нижний электрод тупой, верхний острый и он конечно изнашивается быстрее нижнего. Нижний тупой но он обточен с некоторым радиусом. Верхний затачиваю с зависимости от толщины металла который буду варить.
Чем толще, тем острей угол заточки?
prince, почти так. "острие" так сказать относительное. Острым можно варить все металлы. А вот толстый только острым иначе не поварить. Тупой ., на тонком металле, при малой длительности импульса, сработает только вершинка и всё проварится. При толстом металле нужно прогреть и продавить такой диамеир, на который хватит сварки. Конечно если сварка мощная, то и тупой электрод проварит всё что хочешь. А если как у меня бытовая. то тут нужно искать золотую середину. Вчера варил 1.5 + 1.5. Но варить нужно было хитро, что бы потом можно было оторвать без образования отверстия. Т.е и что бы держало хзорошо когда нужно, и что бы оторвать легко когда дело сделано.\
Это я приваривал концы к заготовке которую резал на гильотине что бы не оставалось обрезка. Потом от остатка отрывал вращением приваренные кусочки.
Я так и думал, спасибо. :good:
дмитров,
сегодня попробывал сварить максимальную толщину пластин у себя 1.5мм+2мм . вроде сварил , на разрыв с мясом не проверял ! напруга на выходе у меня 2.8 вольт , когда варил пластины ,напруга просела до 1 вольта! в сети 205 вольт , под нагрузкой упало до 185 вольт . это что получается - что , если у меня ток 2000 ампер и по выходу 2.8 вольт ,то мощность 5.6 квт????? Ток первички не замерял , нечем
Изменено пользователем baxyt
дык надо замерить ,все вопросы сами исчезнут
жидковатый транс ,с таким просадом
а если бы транс не был таким жидким ,то нагрузка на сеть была бы в два раза меньше
Изменено пользователем дмитров
дмитров,
жидковатый транс ,с таким просадом[/color]]
транс у меня от ЛАТРа 9 ампер , вторичка 120 кв.мм .для сварки пластин 1.5+1.5мм нужен ток не менее 2000 ампер . по вашему мнению 2000 ампер умножим на напряжение вторички 2.8 вольт =5.6 киловатт?( это ж 25 ампер по первичке!!!) верится с очеень большим трудом !!! а вот 1 вольт под нагрузкой , умножим на 2000 ампер =получим уже 2 киловатта . это уже более правдоподобней . Изменено пользователем baxyt
Тупятся потому что чистая медь, и постоянный отпуск идёт, вчера специально заезжал на вторцветмед, там у них спектроанализатор появился.... как показал анализ медный наконечник с зелёным оттенком, это сплав меди, берилия 3%, хрома 6%, и циркония 3%...
На моё счастье прикупил там Б/у ролики от сварочной машины, только там медь никеля 6%, хрома 5% кремния 1% твёрдость приличная гроздём не царапается.
Живут же люди.... Фото сделаете меди с зелёным оттенком?
arcad, ну то ,что медь у меня чистая -это да! получается , хоть и чистая -но мягкая ! сегодня на рынке поглядел сварку фабричную контактную китайскую , там электроды на бронзовые чем то смахивают , хотя медные ! а моя медь ,прям красная
День добрый. Хочу проконсультироваться. Периодически необходима точечная сварка для работ по кузовщине. Покупать - дорого, да и отзывы не айс про большинство клещей, поэтому хочу попробовать сделать сам.
Вижу 2 варианта:
1) Из транса от микроволновки. В нете нашел, что можно и 2 транса подобных в послед сделать для сварки, если допустим они маломощные. Реально или брехня?
2) Есть П-образное железо, от старого сварочника. Сделать на нем.
Что лучше? Делать схему на таймере я так понял предпочтительнее. Так?
AcidNeo, Про самоделки не могу сказать.
А вот без таймера работать невозможно! При варе металлов толще 1 мм ещё как то можно обойтись без него. А вот на толщинах меньше 1 мм очень сложно.
Ок, я понял. Нашел тему тут по мини-точке. Изучаю.
AcidNeo,
сделать возможно .видел готовые конструкций
в принципе реально ! просто быстрее будут нагреватся трансы, в отличие от более мощного
Ну я уже понял, что без вентиляторов не обойтись.)
Здравствуйте, уважаемые. Решил сделать себе такой аппарат, чтобы можно было его использовать как споттер и как контактную сварку до 1,5+1,5. Есть тор D=250, d=130, h=85, железо холоднокатаное 0,3мм, Sо=51см2. Намотка железа не заводская, рыхлая, так что буду перематывать. Пробовал по формуле 1,9*Sс*Sо рассчитать габаритную мощность будущего трансформатора при разных диаметрах окна. При этом наружный диаметр не менял. Наибольшая получилась при 250/170/85. Хотя при таком раскладе Sс всего 34см2. На первичку пойдёт медная шина в стекловолокне 2*4,5. Посоветуйте какой всё-таки выбрать размер железа и как правильно рассчитать отводы по первичке.
Изменено пользователем StarVik
