Николай Казанский
Бытовая контактная сварка на 220 вольт. Делимся опытом.
prince, так срезали?
baxyt, Чуток по-другому.
На рисунке понятней. Отверстие не надо трогать, просто отступить, что бы "мяса" осталось больше.
prince, Вы использовали наконечники для сварочников MIG ? какого размера и диаметр резьбы? и на сколько их точек хватило до заточки ?
наконечники для сварочников MIG? какого размера и диаметр резьбы? и на сколько их точек хватило до заточки ?
Да, для MIG, как на фото наконечник проволка ф0.8 мм, резьба М8. До заточки сварки не было- большая площадь контакта и отверстие по центру сводят всё на нет.
Вот такие я применил электроды :)
Прикрепленное изображение: b513b725.jpg
Честно говоря не додумывался, есть наконечники с зеленоватым отливом, по твёрдости практически СТ3 проволока не прилипает, попробую из них....
На этом видео видно какаие я использую электроды.http://www.youtube.com/watch?v=h8KOu3EnDIw
Несущие электроды из меди Ф16 мм. На концах сформирован квадрад ковкой, просверлены отверстия с резьбой М8. Для рабочих электродов используб медный пруток Ф8 мм. Нарезаю на нём резьбу, вкручиваю в электроды, подгоняю и вперёд!!!
В основном варю нерж от 0.2 мм до 1.5 мм.
Верхний электрод делаю заведомо длинным, а потом по мере износа докручиваю. На конце одет шарик пластиковый что бы глаз не выколоть себе когда поднимаю упавшую заготовку...
Верхний электрод фактически медная шпилька.
Изменено пользователем Николай Казанский
prince, с Вашего позволения ,чуть подкорректировал изображение электрода ! таки вы и не сказали - как сейчас варит и какую толщину варите?
arcad, про какие наконечники Вы высказывались? для сварочников MIG?
Николай Казанский, несущие и рабочие электроды ,насколько греются от работы?
Пока хвастать не чем, зима диктует свои условия (гараж не отапливается). Отремонтировал браслет от часов наручных, там нержавейка 0.5 мм+0.5 мм, более не подходил. Думаю, что стальные листы 1.5 мм+1.5 мм сварить удастся.
prince, а аппарат у Вас какой?
Да для полуавтомата.... с зеленоватым отсветом, практически раза в три служат больше жёлтых.
Появится время попробую несколько по иному, во внутрь наконечника вольфрам 0.8 чтоб меньше электрод деформировался.
Я делал из жала большого паяльника. Диаметр 10мм, конец отковал молотком и заточил на конус. Диаметр кончика 4мм.
Попутный вопрос: замерить ток вторички врядли получится, а первичку я клещами замерил : 20А при сварке 1,5+1,5мм стали длительность сварки около 1,5секунд. Может, правда, цифровые клещи инерционные, но замер повторил несколько раз, результаты близкие.
20 ампер при 220в это значит мощность 4,4квт? Правильно я понимаю?
Самодел из транса от микроволновки Moulinex, два витка вторички 120 кв мм проводом ПЩ-10, сверху изоляция TEXPOL. Реле ещё нет надо делать.
Ориентировочно так и будет.
я тоже раньше засматривался на наконечники для MIG сварки . они мне показались маленькими , и я не заострял на них внимание . а вот наконечники от газового резака мне больше приглянулись , но у них дыра поболее , зато и они побольше ! а теперь получается и выбор имеется , либо MIG использовать , если нет -то газовые наконечники попробывать
Напряжение вторички 2 вольта, 4,4 кВт/2в=2200А ток вторички. Это правильно?
baxyt,
зависит от толщины металла. При варке 0.5 +0.5 можно делать по 100 точек в минуту 8 часов подряд. А вот 1.0+1.0 мм. 20-30 точек без остановки и желательно охладить.
1.5+1.5 мм. выдерживает не более 10 точек.
По паспорту у моей сварки ток первички 35 ампер, вторички 5000 ампер. На вторичке при ХХ 2 вольта.
zloi62, правильней будет проверять вольтаж на выходе под нагрузкой
Николай Казанский, а если несущие электроды ,скажем увеличить до 20мм ? меньше будут грется? рабочие те же самые
А ведь я без нагрузки вторичку мерил!
zloi62, если допустим Ваш аппарат выдаст 2200 ампер , то напряжение под нагрузкой уже не будет 2 вольта ! расчет берут из этого
Даже не думайте, они из латуни, сопротивление большое, будут липнуть. Наконечники MIG сделаны из бронзы, :good: самое то.
baxyt, они меньше будут греться потому, что будут отдавать больше тепла прежде всего. Ведь бОльщая часть тепла исходит от метсконтакта - сварки. Я как то делал так. точ сварка опрокидывалась электродами в ванну с водой . Процесс ускорялся в разы!
Николай Казанский, или влажной тряпочкой да?
про это я не подумал
prince, медь и только медь! Ну можно ещё серебро, золото, платина...Любой сплав имеет бОльшее сопротивление. Исключени составляет сплавы , зазработанные для контактных сварок. В том числе эльконайт.
baxyt или брызгать из "росинки" или поливать водой или варить в воде. что тоже пробовал и очень доволен остался.
а вот допустим я приобрету наконечники для MIG сварки , их же можно ставить тогда как есть без переточки , для сварки проволоки или прутков? или все таки их сделать более тупее ? что скажете , Коллеги?
