Николай Казанский
Бытовая контактная сварка на 220 вольт. Делимся опытом.
Всем доброго дня!!!
Привела меня на форум такая задача. (на фото).
Это стяжка (крепеж для несъемной опалубки). В это лето мне требуется их в количестве 1200 штук. Производитель, нескромно лупит.. за сие изделие аж 20 рублей!!! да еще и доставка из СПб в Москву...
Стяжка выполнена из проволоки 4мм (продольная и внутренние упоры), и 5 мм (крайние упоры). Длинна стяжки 380 мм, высота упоров от 80 мм до 130 мм. Окраска - веником, путем опрыскивания ;)
Меня терзает внутреннее убеждение, что это изделие не стоит этих денег.
Так как в этом месяце их изготовить я физически не успеваю, то с радостью готов принять предложение о исполнении заказа в личку.
Вот на следующий год думаю делать их сам. Имеются: прямые руки, ЛАТР 3 - 5 кВт, медный кабель 240 квадрат и большое желание сделать контактную сварку.
Хотелось бы кроме предложений в личке, "услышать" предложения по оптимизации процесса..
С уважением
Изменено пользователем fox 77
достаточно ли одного трансформатора из латра для сваривания четырех точек из 4-х мм пров. одновременно?
fox 77, на первый взгляд 20 руб. много. А когда начнёшь сам делать, понимаешь. что сам бы за такие деньги не взялся делать.
Сварить показанную конструкцию не долго, а вот подготовительный процесс потребует время.
Пруток (проволоку) нужно порезать, что требует инструмента. Если будешь пилить болгаркой, а на специальные ножницы ты не согласишься, приготовься потратить много времени. На такое количество заготовок придётся купить много отрезных кругов, а потом долго, глотая пыль и слушая "музыку" болгарки крошить пруток на заготовки. Потом уже просто - сложил прутки в шаблон и четыре точки сварки. Всё!
А может тебе лучше это время потратить на дело где ты Мастер? Наверняка заработать денег получится быстрее, чем самому это сделать. Наверняка деньги ещё и останутся на пиво с друзьями, ну али там на цветы жене и мороженое дочке.
Сейчас всего так много производится. и такая конкуренция, что самому делать дороже выйдет.
Это если ты задумашься на этом зарабатывать, то тогда и материал оптом купишь, и оснастку с высокой производительностью, что позволит делать их много и по невысокой цене. А так, на коленке овчинка выделки не стоит.
Ну резать например можно болторезом. А делать их не с нуля (из проволоки), а из сварной сетки 200 х 200 х 4 мм.
Т.е. к сварной карте 3 х 2 метра с вышеуказанной ячейкой довариваются еще десять прутков, а потом все режется на детали. Если найду того кто может сварить дорожную сетку с переменным шагом ячейки, то вообще вопрос закрыт.
На рисунке: черным нарисована стандартная сетка 200 х 200, красным дополнительные прутки.
fox 77, это другое дело! Фактически небольшая доварка и порезка - изделие готово!
Николай Казанский, столкнулся с изготовлением электродов, из чего делать? медь чистая, бронза? Мне сделали из латуни - не то. Или готовые покупать?
prince, Я делаю из меди. Латунь не подойдёт - у неё слишком малая проводимость. Дай фото концов электродов. Смогу конкретно посоветовать. У меня к сварке различной конфигурации электроды есть, так чтот опыта хватит быть полезным тебе.
Николай, а сфотать различные электроды, да здесь выложить фоты - слабо? :)
Николай Казанский, не, фото не дам (нету), электрод ведь не должен к детали прилипать, а у меня прилипает (из латуни).
Купил наконечники для сварочников MIG, попробую ими сварить.
prince, Латунь и будет прилипать.
Qzmich, фото сделать то лень, то некогда, то забыл...Да там особого нет ничего.
Это я уже понял, как метод отличить от бронзы сойдёт??
Электроды из сварочных наконечников нормально так отработали. Вот только им надо форму придавать, а из меня кузнец тот ещё. :lol:
Изменено пользователем prince
prince, Да, электроды лучше отковать, тогда они дольше служат.
Это и понятно, но как сделать, я не кузнец. С одной стороны резьба, которую не хотелось повредить, с противоположной нужен конус. Вот сижу и думаю... как? :crazy:
Вот такие я применил электроды :)
А есть ли разница- медным или алюминиевым проводом намотаны обмотки трансформатора? Я собираюсь сделать контактную сварку/споттер из трансформатора ТСЗИ 2,5 380/42в. Купил его, а продавец не в курсе, алюминий там или медь.
Транс еще не приехал, поэтому размеры сердечника не знаю, может получится из 3-х фазного сделать однофазный. Отрезать один боковой керн, получится П-образный сердечник с большим окном. Сниму вторичную обмотку, намотаю шину квадратов на 200. Его мощность 2,5 квт, если отрезать один керн, получится около 1,7 квт.
Я на правильном пути?
Вторичку лучше медью мотать. Токи там большие. На первичке менее важно.
Я хочу мотать сварочным кабелем 70 кв.мм в три провода, резиновую изоляцию, наверное придется снять, обмотать стеклотканевой лентой, чтобы жгут потоньше был.
В то окно, что у вас получится, наверное, и в изоляции влезет. :) Но, таки, её стОит ободрать, для лучшего охлаждения. Тем более, что это очень легко сделать.
zloi62,
1. Зачем резать сердечник и делать П-образным? Чем плох Ш-образный?
2. Чем портить сварочный кабель проще использовать ПВ-3 - у него тонкая изоляция.
3. Если будете использовать готовую первичку, материал её не имеет значения, так как она уже обеспечивает заявленную мощность. Вторичка - медная на тот же ток должна быть в два раза меньше сечением, алюминий. Но алюминий дешевле, и можно найти плиту для монолитной об обмотки.
Я пока не знаю, надо ли резать сердечник, были мысли на однофазник переделать, а запас по сечению там весьма велик.
ПВ-3 бывает такого сечения?
Николай Казанский, как отковать электроды из медного прутка 20мм? прям молотком по прутку на наковальне , и конец электрода как бы вытянуть под конус ? на холодную?
Изменено пользователем baxyt
я у себя электроды(медные пруток 20мм) отшлифовал болгаркой наискосок . у меня нижний электрод был тупой , а верхний острый .варил пластину 1.5+1.5 мм .тяжко ! а сегодня и нижний электрод подточил ,стало лучше ! но кончики быстро тупятся
zloi62, сердечник такого типа я перебирал на П-образный . разбирал железо полностью ,и потом собирал в два керна . сечение сердечника увеличивалось до 30 процентов . работы на 2-3 часа . плюс аккуратно получалось. но часть перемычек приходилось резать , так как перемычки между крайними кернами были длиньше
baxyt, Ковать на холодную
prince, Володя, возми болт или шпильку с резьбой как на электроде, соедини его (её) с электродом чередлинную, соединительную , гайку и. стучи себе на здоровье! Я так делаю с остатками электродов. А делаю я их из прутка медного Ф8 мм.
Спасибо, Николай, за совет. Пробовал по-разному, не получается не чего хорошего, а всё потому, что в середине у него отверстие для проволоки. Сделал по-другому, срезал часть и придал конусность напильником оставшейся части. Получились эксцентричные, но вполне работающие электроды.
А после проковал легкими ударами молотка, для твердости.
