Николай Казанский
Бытовая контактная сварка на 220 вольт. Делимся опытом.
1 час назад, Витюня сказал:
Я бы эту сетевую обмотку размотал и уложил на оба стержня трансформатора
То-есть каждую первичку намотать по всему стержню, а потом уже поверх наматывать вторичку?
Да. Только нужно будет определится с током ХХ, а для этого лучше поискать данные трансформаторов для точечной сварки и потом скорректировать под данное сечение.
Выгода сомнительная, зато геморроя!!!
Витюня, Какие данные нужны по трансформаторам?
55 минут назад, отецотец 100 сказал:
Всем привет. Давно я не был у вас
Эх, был когда-то такой транс, но избавлялся от хлама в гараже и просто сдал его в металлолом :classic_angry: Теперь жалею
5 часов назад, psn61 сказал:
Нужно знать, какой ток ХХ у заводского изделия. Мощность как правило известна. Умножаем ток ХХ на 220В, получаем потребляемую мощность на ХХ. Потом делим номинальную рабочую мощность на мощность ХХ и полученный процент применяем для определения мощности на ХХ для нашего трансформатора. Для обычных Ш-обр. трансформаторов, предназначенных на продолжительное или постоянное включение, я использую отношение 1:10-15, для торов 1: 20. Если железо попадётся очень хорошее, то 1: 25-30. То-есть, например, для 1квт транса, мощность должна составлять от 33вт до 100. Для точечной сварки, мощность ХХ может составлять в районе 1:5. Для верности хорошо бы сравнить с заводским изделием.
В 25 декабря 2019 г. в 03:11, Витюня сказал:
ежели речь идет   о намагничивающей мощности , то она представляется   в процентах по отношению к номинальной мощности трансформатора  или процентом тока холостого хода . Именно так представлено в справочных материалах , например для трансформаторов формата ОСМ
Вообще говоря эта вещь чисто субъективная и к любительской контактной сварке прямого отношения не имеет. Если обмотки к/сварки намотаны тонкими проводами,  то увеличение тока ХХ , что мертвому припарки:classic_biggrin:
5 часов назад, tolich2 сказал:
Так зачем же мотать тонким проводом? - нужно максимально возможным, какой влезет в магнитопровод.
3 часа назад, Витюня сказал:
часто используют готовые, -  ЛАТР 9, ОСМ , МОТ транс от печек СВЧ. Вот в них то первичка намотана достаточно тонким проводом ( Ф 1.2мм)
