Николай Казанский
Бытовая контактная сварка на 220 вольт. Делимся опытом.
16 часов назад, Pavel 86 сказал:
на фто 4-5 витков делалось для опыта, оставил сейчас 3 витка.
Для справки основное отличие  сварочного трансформатора от трансформатора контактной сварки заключается в получении жесткой характеристики, т. е когда выходное сопротивление стремиться в нуль. В сварочном трансе все наоборот, всячески увеличивают рассеивание, располагая обмотки на разных стержнях и применяя железо П формата.
В вашем случае,   переделка только намоткой толстой вторички,  это что получится, то и будет. Не плохо бы иметь возможность переключать витки первички,  для какой то регулировки выходного тока.
Так и трансформаторы типа ТВК также имеют П  формат. В чем конструктивное отличие стали в сварочном трансформаторе от транса контактной сварки?     про ТВК пишут:
  • вместо динамной стали используется трансформаторное железо толщиной 0,35мм
  • Дисковые чередующие обмотки.
  • Ленточный магнитопровод- броневой тип.
  • Обмотки первичные и вторичные залиты в одном блоке эпоксидным компаундом.
  • Вторичную обмотку компонуют отдельные соединенные параллельно диски.
Изменено пользователем Pavel 86
ответ сам нашел. марка пластин. пластины подбираются с нужной магнитной индукцией.
2 часа назад, Pavel 86 сказал:
трансформаторы сварочные контактные-  ТВК . Собраны,  как не удивительно,   на Ш формате,  несмотря,  что общий вид транса  очень  похож на П формат . Конструкцию подсмотрел в одном из учебных пособий по контактной сварке. Если попадется в моих архивах постараюсь выложить еще раз  здесь. Ранее этот конструктив  ТВК выкладывал в одной из тем по контактной сварке.
7 часов назад, tolich2 сказал:
image.thumb.png.0bff6329beda96c25c6fb2431242952b.pngна фотке слева виден конструктив  Ш собираемого трансформатора. Уже собранный ТВК на переднем плане На другой фотке самодельный конструктив на П формате, по три витка на каждом стержне в параллель.
Изменено пользователем tolich2
на второй фотке вторичка намотана поверх первички. на моем сварочном трансе так не сделать. только рядом расположить можно.
и мнение - параллельное соединение обмоток, хоть с 10-к с болтовым соединением на шине , создает большое сопротивление именно это подключение на шине.
правильнее купить провод 130-150 квадрат и  в два параллельных витка.
04.04.2019 в 08:37, Pavel 86 сказал:
Сколько вольт? при 3 витках, три витка на трансформаторе или  вместе считаешь с клещами?
