Етти 53 #1 Дата: 26.02.2013 18:54 (изменено) Постройка станка близится к завершению и самое время задуматься о дополнительном оборудовании. Так как при работе станка образуется много мельчайшей пыли борьба с ней весьма проблематична и важна. Промышленные пылесосы стоят довольно приличных денег. Простые бытовые не могут справится с мелкой пылью. она просто забьет мешок и не позволит работать двигателю. Поэтому возникла идея соорудить аппарат способный отделить мельчайшую пыль от воздуха. Так как тряпочные и бумажные фильтры отпадают решено делать фильтр типа циклон. Порыскав в интернете практически ничего не нашел. http://www.kakdelatm...09/cleaner.html У кого есть какие соображения и наработки просьба писать в эту тему! Изменено 26.02.2013 18:55 пользователем Етти 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nor 38 #2 Дата: 26.02.2013 18:58 Етти, Плохо искал все есть! уже поздно спать хочу завтра ссылку дам А то что у тебя по ссылке даже не читай! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Етти 53 #3 Дата: 26.02.2013 19:00 Подопытным кроликом для проекта хочу использовать сердце этого музейного экспоната. С гордым названием РАЕТА. P.S. пока не разобрал меняю на мотор от лексуса! :rolleyes: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Етти 53 #4 Дата: 26.02.2013 19:11 Принцип прост . Но хочется и простой процесс изготовления! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Основатель 27 #5 Дата: 26.02.2013 19:13 Объединимся? Именно циклон и делаю/рассчитываю... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nor 38 #6 Дата: 27.02.2013 05:22 (изменено) Проштудируй тему у коллег http://forum.woodtoo...0&topic=17956.0 В двух словах определись с двигателем и мощностью от туда исходи ! Не делай из того что вроде как подходит! Точно все расчитаешь сам удивишся что и как работать будет Изменено 27.02.2013 05:25 пользователем Nor 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nor 38 #7 Дата: 27.02.2013 05:29 Очень важная инфа ! по не надо действовать! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Етти 53 #8 Дата: 27.02.2013 13:47 Nor, Спасибо за полезную инфу! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Етти 53 #9 Дата: 27.02.2013 13:53 Операция на сердце будущего зверя. Дааааа в СССР плохо делали. Разобрал потрусил пыль помазал подшипники. И все. Щетки подшипники обмотки коллектор все в полном поряде. :good: На пылесосе написано 370ватт. А вот о расходе воздуха тишина. А без него как я понимаю не посчитать. Первая проблема. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ММаксим 27 #10 Дата: 27.02.2013 14:53 ААА! может не будете раритет дербанить? У меня есть пылесос( а может и 2) из современных. Мотор рабочий, корпус разбит. Может поменяемся? Вы из Москвы? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ExproSE 492 #11 Дата: 27.02.2013 14:56 А тут смотрели? http://www.chipmaker.ru/topic/100743/ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Етти 53 #12 Дата: 27.02.2013 16:36 ММаксим, Нет к сожалению я из Украины! :cray: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Shelesiaka 61 #13 Дата: 27.02.2013 16:49 Нет к сожалению я из Украины! Да вы не печальтесь,у вас станков зато завались. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Етти 53 #14 Дата: 28.02.2013 11:25 (изменено) Станок сам строю http://www.chipmaker.ru/topic/97745/ Nor, Наверное попробую соорудить устройство. Используя размеры из первой строки Вашей таблици уменьшу их на 50 или 25% Изменено 28.02.2013 14:28 пользователем n-a-v 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ШВЕD 365 #15 Дата: 28.02.2013 11:57 (изменено) Господа пылесосо-строители. Против самопала ничего не имею. Хочу заранее указать на один очень значительный нюанс... Я фрезеровал на ЧПУшнике фанеру. Пилил несколько часов подряд. Использовал покупной промышленный стружкоотсос от Корвета: Аппарат хороший, тягу создает хорошую. К всасывающему тракту претензий нет. Зато есть претензии к выбросу отфильтрованного воздуха: микроскопическая пыль все равно проходит через материал мешка и равномерным слоем оседает по всему помещению. Дышать этой мелкодисперсной взвесью для здоровья катастрофически плохо. В этой связи все подобные бюджетные стружкоотсосы (а также и все самопалы) я настоятельно рекомендую оснащать фильтрами тонкой очистки. У самого пока руки не добрались но конструкцию к своему корвету уже придумал. Нужно огородить мешки-фильтры от помещения герметичным корпусом (можно из твердого материала, можно вообще из какой-либо пленки) и на его выходное отверстие ставить несколько воздушных автомобильных фильтров от грузовиков. Я присмотрел под свои размеры пару фильтров от турбового (товарный знак)а. У него были самые большие фильтры. После работы эти фильры можно снимать и продувать сжатым воздухом для очистки... Зато в помещении больше не будет опасной для здоровья да и для оборудования пыли. Обязательно учитывайте этот нюанс при проектировании своих самопалов. Удачи! Изменено 28.02.2013 11:57 пользователем ШВЕD 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Етти 53 #16 Дата: 28.02.2013 12:04 ШВЕD, Очень важный момент! У меня пока два варианта. Выброс за пределы помещения и фильтр. Но больше склоняюсь в сторону фильтра. Из чего бы изготовить прозрачный корпус? Ну уж очень красиво работает циклон. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Usama 227 #17 Дата: 28.02.2013 12:08 Когда-то я тоже баловался, но в меньших масштабах, колба для цветов+изолон +резинки от канализации+листы дсп. Домашним пылесосом на 50 процентах мощности пластиковое ведро из леруа смялось полностью, надо было на бочку примостить :) При наполовину забитом цементной пылью ведре в пылесосе было пусто в мешке и немного на фильтре, но все-таки для стационарного исполнения вывод надо делать на улицу 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ШВЕD 365 #18 Дата: 28.02.2013 12:09 Вообще конечно задача пылесоса - собирать отходы (пыль) от основной деятельности. Смотреть что и как там внутри движется времени особенно не бывает тк оно уходит на основную деятельность. Но если в вас жив дизайнер и идея создания канализационных систем из прозрачного стекла вас не смущает то могу порекомендовать посмотреть в сторону любого прозрачного листового пластика с последующей термоформовкой (или термовакуумформовкой). Можно обратиться к рекламщикам. Можно сделать самому. Можно отформовать 2 половинки конуса и скрепить их. Ну а если шило очень исльно колется то можно еще поставить светодиодную подсветку и всем цехом выключать свет во время работы и пялиться в подсвеченный мусор :))) 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bxg 17 #20 Дата: 28.02.2013 12:28 Используя размеры из первой строки Вашей таблици уменьшу их на 50 или 25% Имею такой Циклон, ум. размер в 2 раза с пылезатвором, основа пластиковая труба 100мм. Мелкую стружку и пыль забирает хорошо, но для удаления пыли из зоны реза ЧПУ, даже при домашней эксплуатации, думаю подойдет плохо, малый обьем забираемого воздуха из-за большого сопративления. Книга из которой картинка есть на форуме, "Указания по расчету циклонов", а как называется на форуме и в сети не помню. Чтоб этот циклон (при маленьких размерах) хорошо выполнял свою работу, т.е. забирал хотябы 98%, мне видится так, необходимо создать условие при котором стружка, пыль и т.п. потеряли свою скорость в какой-то ловушке или создать не реальный всасывающий поток воздуха. Склоняюсь к мысли, что водяной затвор создаст меньшее сопративление воздуху, чем циклон (но воду надо менять часто). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Етти 53 #21 Дата: 28.02.2013 12:46 bxg, Где то видел вокруг фрезы нечто вроде щетки! Они как раз и останавливает стружку. И акцентирует всасывающую силу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юргенчик 530 #22 Дата: 28.02.2013 12:58 Посмотрите вытяжку - может пригодится : 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Emil 1 #23 Дата: 28.02.2013 14:18 (изменено) Я себе, такое нагородил: Бочка справа- неудачный первый опыт. Следующую бочку усилил кольцом. Со своей задачей справляется. Изменено 28.02.2013 14:18 пользователем Emil 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nor 38 #24 Дата: 28.02.2013 17:13 Есть несколько вариантов как поступить ! Сначала определитесь какого рода и фракции будет стрежка-пыть? И отложите свой ретро пылесос ! в сторону не будет с этого толку! хотя нет сделайте примерно то что в последней фотографии прозрачный конус с бочкой очеь удобный инструмент по уборке помещения. Я себе тоже такой лепил! обалжел когда бочку смял ! хочу всетаки его переделать и сделать с аквафильтром.(намного эфективней будет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексc 181 #25 Дата: 01.03.2013 07:44 пару лет назад сделал циклон часть 1, часть 2. до сих пор работает без нареканий. сосет все. стружку, пыль, масло, воду. в пылесосе пусто. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
