izmetalla 0 #1 Дата: 26.02.2013 17:37 День добрый. занимаюсь металлоконструкциями, в основном сварка, заказали конструкцию с такой вот деталью. от токарных и фрезерных работ далек, так что посоветуйте пож. на каких станках ЭТО возможно сделать. Сталь 10 ХСНД Из наработок: Нашел где нарежут плазмой из листа 120мм заготовки с скругленными ребрами. А вот что делать с "шапочкой" - вопрос. кол-во деталей - несколько тысяч. Заказчик говорит, что предыдущую партию ему точили УШМ - так что можно предположить что допуски большие, а главное - форма. Буду благодарен за любую помощь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergeyKa777 177 #2 Дата: 26.02.2013 17:40 Фрезерный ЧПУ 3 осевой справится . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanek66 4 524 #3 Дата: 26.02.2013 18:19 (изменено) Из наработок: Нашел где нарежут плазмой из листа 120мм заготовки с скругленными ребрами. А вот что делать с "шапочкой" - вопрос. Не вижу логики ,почему не из листа 50ки?А вершину закруглённую можно сформировать ковкой(гарячей штамповкой) в матрице соответствующего профиля,УШМ для нескольких тысяч деталей,как то слишком,разве"таджиков" нанять. Изменено 26.02.2013 18:30 пользователем sanek66 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
izmetalla 0 #4 Дата: 26.02.2013 18:41 почему не из листа 50ки я бы с радостью, но обрабатывать будет сложнее (см сечение) грани должны быть с радиусом 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 605 #5 Дата: 26.02.2013 18:50 izmetalla, Правильно понял что ваша деталь это грубо говоря стальной брусок, у которого сняты фаски хитрой формы? Вы с какой целью спрашиваете, чтоб проще было наити стороннего изготовителя, или оборудование думаете закупать? Если допуски плюсминус километр, то мясо можно снять на фрезере или строгальном, а фаски закруглять болгаркой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanek66 4 524 #6 Дата: 26.02.2013 18:52 я бы с радостью, но обрабатывать будет сложнее (см сечение) грани должны быть с радиусом Ещё раз посмотрел на деталь,и думаю однозначно ковка просится, из прутка проката . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
izmetalla 0 #7 Дата: 26.02.2013 19:32 думаю однозначно ковка просится Спасибо, спрошу у кузнецов. Вы с какой целью спрашиваете, чтоб проще было наити стороннего изготовителя, или оборудование думаете закупать? заказ разовый - оборудование покупать смысла нет, ищу стороннего исполнителя, но пока не пришел на этот форум у меня даже не было мыслей к кому обращаться 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bull 631 #8 Дата: 01.03.2013 08:21 (изменено) какая нахрен ковка, вы что? Из листа 50, если размеры +/- километр допуски имеют. Любой фрезеровщик с руками такое сделает. Если есть ЧПУ, может, и дешевле получится. Даже с одной установки можно это дело обработать. Для этого еще надо прибавить просто длину на зажатие, а после обработки фрезернуть лишнее. Мне тут другое интересно. На что это такая деталь идет, сплошь закругления, но с грубой точностью? А то ведь есть мысль, что это на обычном наждаке ободрать можно, не заморачиваясь. Если, конечно, знать, куда присобачивается. Изменено 01.03.2013 08:24 пользователем bull 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanek66 4 524 #9 Дата: 01.03.2013 09:02 какая нахрен ковка, вы что? А какие противопаказания против неё? если размеры +/- километр допуски имеют. Весь мир ковкой-штамповкой детали производит,а вы предлагаете производить стружку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 605 #10 Дата: 01.03.2013 11:05 А то ведь есть мысль, что это на обычном наждаке ободрать можно, не заморачиваясь. Ага, несколько тысяч болванок. Руки неотвалятся? А какие противопаказания против неё? Единсвенный минус, надо делать штамп, но на такой партии он себя отобьёт 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
