KolBbl4
Правка притиров для микрометра.
Как известно для параллельности на микрометрах исполюзуют 4-притира... Скажите пожайлучта как правильно быть для притирания используется одна(на одной стороне АСМ) сторона или сразу две(с обоих сторон АСМ)?
И если ушёл размер у одного притира, то получается остальные три тоже подгоняются под один. И какие размеры допустимы или строго 125мк?
И подскажите как правильно шаржировать притиры с использованием порошка и если да то какой зернистости?
Изменено пользователем KolBbl4
Добрый день, я при притирке шаржирую обе стороны притира,может это и не правельно но дедушка который мне передал в «наследство» свое рабочее место делал именно так.В книге вычитал что нужно шаржировать одну сторону,вторую смазывать парафином,пробывал, но вторая сторона изм.губок микрометра(та которая была,с парафиеом почемуто темнела),Также открыл для себя что при притирки МК,притир нужно вращать от себя по часовой ,то есть делать упор на левую руку,так как при работе против часовой стрелки у меня был завал в одной точке.По поводу притиров,вы должны работать всемя 4мя притирами попеременно,и поэтому будет одинаковый износ,да и вообще на моей практике,даже с учетом моего не профичианализма «стереть» притир с размера довольно таки сложно.
Извеняюсь за ошибки,пишу с телефона.Забыл написать что использую алмазную пасту(желтую).и еще по притирам,при притирке работаю по всей поверхности притира,дабы избежать завалов притира в центре.
П.С. Хитрое дело эта Работа с притирами)
Денис, Вам не доводилось извелекать вкрапления из притиров, а то у меня после шлифовки получилась так что где-то в одном месте остался кусочик абразива и я его не могу найти (ищу я арканзасом тру по всей поверхности после чего появляются "звёзды" которые выкавыриваю шабером). один всё переюлозил арканзасом, а одно вкрапление всё ни как не могу найти.
Не знаете может есть какой нибуть другой метод поиска и устранения вкраплений?
Для «KolBbl4». Дело в том, что занозы в притирах появляются не просто так, как я уже Вам говорил, это нарушение вами технологий и правил, причиной может быть также загрязнение доводочного материала и просроченный срок годности отдельных. У профессиональных лекальщиков такое бывает крайне редко и уж тем более не может быть постоянно. Ваша ситуация с поиском не видимой занозы проста если разобраться, я уже говорил, надо думать и анализировать , чудес не бывает. Удаляя занозы шабером, Вы нарушаете глянец чистоты который показывал вам занозу рисуя звёздочку, если с первого раза вам не удалось её удалить, то второй раз арканзас уже может её не показать и вы получаете невидимку. Убивая притир такими шрамами, Вы приобретаете ещё больше проблем, ведь очередной занозе, будет намного легче воткнутся в такое место.
Сомневаюсь, что Вам кто-то ещё с может, что то дельное посоветовать в этой области.
Вкрапления остались после шлифовки, а что если притиры прогладить на порошке М40, получиться ли как бы стереть вкрапления, или только шабером их извлекать?
Почему Вы сделать такой вывод?
Изменено пользователем седой
Притиры я получил так сказать "сырыми" только что со шлифовки. После чего на шаржировал их и начал акранзасиком искать вкрапления - пару штук сразу нашёл, а вот ещё один пока найти не могу - но примерно место расположения знаю т.к. когда провожу твёрдосплавом по определённому месту на нём появляются царапины, а когда важу по остальной части притиры царапины не появляются.
Вам не приходило в голову проверить вашу версию. Проверив притиры после шлифовки, арканзасом и твёрдым сплавом до Вашей шаржировки.
А как не шаржируя можно проверить на наличие вкраплений?
Вроде как изначально необходимо нашаржировать, а после проверять или совсем не так можно проверять притр на вкрапления?
Что Вы понимаете под словом шаржировка, опишите пожалуйста?
Один притир притирать с другим со специальным материалом (микропорошок) дабы этот материал проник в структуру притира, который нам необходим для дальнейшего использования. Если не так то пожалуйста скажить как необходимо делать, и в чём мои ошибки.
Так и проверяете, берёте после шлифовки притир и проверяете арканзасом есть ли, как вы говорите наличие вкраплений (заноз) или нет. Если их нет то появляются они стало быть от вашей шаржировки. Шаржировка, насыщение поверхности притира однородным по величине зерном закрепившемся в металле. Занозой (ми) считается:
1. Единичное и более, зерно любой величины закрепившееся в металле и выступающее выше уровня плоскости металла если Вы в данный момент собираетесь использовать плоскость детали как опорную или скользящую со смазкой или без.
2. А также при притирке, если используемый порошок (паста) будет меньшей зернистости, чем закрепившееся в металле зерно.
3. Выступание отдельных крупных зёрен на общем фоне нашаржированного притира однородным по величине зерном.
Удаление зерна притиркой возможна, но зерном большим чем данная заноза, если речь идёт об алмазе или ему подобных.
Как будет правильней, пользоваться для притирки одной стороной, или всё же шаржировать и мазать пасту АСМ на обе стороны притира?
Извините товарищ «KolBbl4», я не обучаю ремонту измерительного инструмента, даже если решил бы это сделать, то отвечал бы на вопросы только после своего объяснения темы.
возможно ли как-нибуть - так сказать вдавть или же вбить вкрапление в металле, или только шаберо извлекать?
Удлинить верёвку на удавке чтоб оттянуть время повешенья, ну ну. Не в ту сторону развиваете мысль, по моему должно уже быть понятно, что Вам прежде всего надо сохранить плоскость притира а любая нейтрализация занозы сказывается пагубно на плоскости, лучше размышлять почему появляются занозы. Чтобы убрать, можно воспользоваться доводкой или шлифовкой. Удаление шабером единственно эффективный способ моментального решения проблемы, чтобы сразу продолжать работать дальше.
