rtem85 0 #1 Дата: 26.02.2013 09:48 Доброго дня! Случился промох, поставщик подвел! На объекте поржавела нержавейка, объект еще не сдан(перильные ограждения). Что делать?. Красить не вариант. Заказчик требует оставить "зеркальность трубы". Объект большой!! Снимать продукцию не вариант. Есть ли химия (прозрачная) для обработки металла-для защиты металла от дальнейшей корозии? Хелп! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
HOTBUT 2 #2 Дата: 26.02.2013 09:59 Убрать ржу ортофосфорной кислотой!Ну а потом может лак?Или воск для полировки,но его на долго не хватит! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 8 691 #3 Дата: 26.02.2013 10:00 Цинковать, или электронатиранием никель, но это если трубы метр-два, а так отдать неустойки и вычесть ее с поставщика. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rtem85 0 #4 Дата: 26.02.2013 11:49 CRC INOX 200 - кто слышал что о продукте? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sermir 176 #5 Дата: 26.02.2013 11:51 Где поржавела ? По сварным швам и сгибам ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gregman 106 #6 Дата: 26.02.2013 12:03 Что за нержавейка, и в каких местах поржавела? Как собирали? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Fuchs 454 #7 Дата: 26.02.2013 12:04 CRC INOX 200 Ерунда это. Типа серебрянки, только вместо алюминиевой пудры - нержавеющая. Поверхность по виду - матовая. На полированной нерже видно за километр. Не связывайтесь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TAV 545 #8 Дата: 26.02.2013 12:11 сталь ваша скорее всего aisi 201 по местам царапин будет ржаветь на улице в помещении не будет, если хорошо заполировать то и на улице постоит некоторое время, до появления царапин 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rtem85 0 #9 Дата: 26.02.2013 12:13 (изменено) Поверхность поржавела!. Даже не на стыках! Fuchs, На поверхности. Даже не на стыках. Марку не знаю. Так ка не я закупал Изменено 26.02.2013 12:12 пользователем rtem85 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TAV 545 #10 Дата: 26.02.2013 12:14 труба вся полированная или нет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Fuchs 454 #11 Дата: 26.02.2013 12:16 Скорее всего пыль железная попала. Полировать придётся, никуда не деться. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rtem85 0 #12 Дата: 26.02.2013 12:20 TAV, она не полеровась. Набили сотин на ней щеткой нержавеющей и все! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TAV 545 #13 Дата: 26.02.2013 12:25 (изменено) ну если она у вас не полированная то вам поможет только лак, но это уже залепон знатный получится это вам урок, марку нужно знать наверняка, если не знаете что за труба то в ответственные места не ставить, тем более на открытый воздух, сами так разок накололись, пользуем в 99% aisi304, труба с маркировкой по всей длинне Изменено 26.02.2013 12:28 пользователем TAV 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
