Жесть 457 #1 Дата: 25.02.2013 21:42 Кто нибудь использует? О то стружка от Универсала по всему гаражу разлетается? Втаптывается в асфальт хрен выковыряешь или веником соберешь. Я вот думаю магнит от двери подъездной на ручку присобачить и копку с блоком питания. Нажал кнопку стружка примагнитилась, отпустил она в мусорку и ссыпалась.... Кто что думает по этому вопросу??? Спасибо, Всем! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vovasm 318 #2 Дата: 25.02.2013 21:50 Идея отличная, только лучше поисковый магнит в ведро пластиковое кинуть, к дну магнититься будет, поднял магнит стрехнул 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Жесть 457 #3 Дата: 25.02.2013 22:03 vovasm, А что за поисковый магнит? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stallker 428 #4 Дата: 25.02.2013 22:16 Нажал кнопку стружка примагнитилась, отпустил она в мусорку и ссыпалась.... Таким способом в чермете металл в вагоны загружают. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Жесть 457 #5 Дата: 25.02.2013 22:19 stallker, Это я знаю, но мне в гараж надобно...))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
blek001 23 #6 Дата: 25.02.2013 23:31 Почти всегда так собираю мелкие мет. детали. Магниты беру от мощных динамиков. Сейчас акуст. системы проще купить , чем делать. Магнит помещаю в пластм кулек из под молока. Скрепки обычные на столе также примагничены и туда же кидаю скрепки от степлера , разные острые кусочки. Недостаток - при уборке с мет. поверхности ( из ящиков) , магнит прилипает, тогда удобнее пользоваться пылесосом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
trigonus1 26 #7 Дата: 25.02.2013 23:57 А что за поисковый магнит? Почти сразу поисковики догадались использовать сильные неодимовые магниты в своих целях обнаружения и подъёма металлических (железо или цветной металл с железными деталями) предметов из колодцев, глубоких ям, воронок, рек, озер, расщелин. Очистке вынутого грунта от мелкого железа на замусоренных участках при поиске мелких монет (чешуек например).Удаление железа на сильно замусоренных участках, например при работе с металлоискателем, раскапывании фундаментов старых домов. При определении железного метеорита от обычного камня. Максимальное усилие на отрыв, так называемый вес удержания, у выпускаемых магнитов составляет от 50 до 600 и более кг. Цифра после буквы "F" означает максимальный вес удержания металлического предмета при оптимальных условиях. Также поисковые магниты применяют в качестве магнитных держателей. с их помощью можно быстро и надежно прикрепить или подвесить какие либо предметы к металлическому потолку не прибегая к повреждению поверхности. Причем при необходимости магнитный держатель также легко можно снять, не причинив никаких повреждений поверхности, на которой он был зафиксирован (при этом до крепежа рекомендуется проложить тонкую прокладку между магнитом и металлической поверхностью). Магнит состоит из стального стакана с резьбой под рым-болт. Внутри стакана на эпоксидной смоле закреплен сам магнит. Поверхность стакана и магнита могут быть никелированы для защиты от коррозии. Диапазон рабочей температуры окружающей среды до +80 градусов Цельсия. Естественная потеря магнитных свойств неодимовых магнитов составляет до 2% от номинала за 10 лет. Необходимо помнить, что максимальное усилие отрыва (примагничивания, вес удержания) достигается при идеальных условиях: чистая, ровная, не менее 10 мм толщины стальная поверхность. Другими словами, толстый слой ржавчины, краски, неровная поверхность, малая толщина, неперпендикулярность поверхности по отношению к магниту уменьшат силу, с которой магнит «прилипает» к такому предмету. Магнитные свойства самого металла тоже влияют на эту силу, например нержавеющая сталь тоже магнитится, но очень слабо. Боятся того, что магнит прилипнет к утопленному танку с силой в 300 кг не стоит, слой ржавчины снизит эту силу до 50—100 кг, которые вполне возможно оторвать усилием рук. Самое большое влияние на силу, с которой магнит притягивается к металлу, оказывает расстояние между ними. И чем это расстояние больше, тем меньше сила притяжения. Не думайте, что поднеся магнит к земле вы увидите вылетающие из грунта гвозди и осколки. Такое частично возможно лишь по вскопанному, рыхлому грунту, например, можно поводить магнитом и вытянуть мелкие осколки с 3—5 см глубины. Использование: • Поиск и подъём металлических предметов из колодцев, глубоких ям, воронок, рек, озер и других водоемов • Траление водоемов в поисках крупных железных предметов • Очистка вынутого грунта от осколков ржавого железа на замусоренных участках при поиске монет • Удаление железа на сильно замусоренных участках • Определение железного метеорита от обычного камня • Как магнитный держатель - для удержания предметов, деталей, оборудования на металлической поверхности 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bioname 442 #8 Дата: 26.02.2013 01:45 По теме - поигрался магнитом в пакетике и отложил. Стружка "танцует" на гранях стола, в ноль убирать не вышло. А вот с пола собирает совсем даже не плохо. Вообщем идея с магнитом не нова, сам выбрал типо крюк, щётку и пылесос. С пола электромагнитом - идея имеет место на жизнь. только цена на эти электромагниты слегка останавливает. Крушить ради гаража подъездные двери всё же не стоит. Боятся того, что магнит прилипнет к утопленному танку с силой в 300 кг не стоит, слой ржавчины снизит эту силу до 50—100 кг, которые вполне возможно оторвать усилием рук. Не айс если это будет фугас, аль иной боевой заряд. Стоит себе отдавать полный отчёт в том, что может натворить вытягиваемый из глубины предмет, как с вытягивающим, так и с окружающими. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Жесть 457 #9 Дата: 26.02.2013 02:43 Какой неожиданный поворот темы про танки.... Спасибо всем, все понятно... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
krokodil 1 639 #10 Дата: 26.02.2013 03:01 Стружка стружкой, а вот танки... А что если закопать вдоль границ огромные катушки? Ежели супостат решит напасть, включаем ток и... примагничиваем танковые колонны. Ну а будь магниты достаточной мощности, они и стволы пушек согнут. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vovasm 318 #11 Дата: 26.02.2013 03:59 Имел в виду магнит в таком корпусе, если прилепить к массивной железяке то оторвать возможно только закручиванием крючка в упор 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ферроман 570 #12 Дата: 26.02.2013 04:26 Вот еще вариант "Магнитная щетка" За основу взят магнитный вал от большого копировального аппарата. На него надета ручка. Для сброса стружки, магнит вытягивается из оболочки вала (сзади ручки есть пумпочка за которую его вытягивать) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tifr 96 #13 Дата: 26.02.2013 04:41 А потом появляются темы: ПомогитЁ! Резцы,сверла,станина и пр. намагнитились! Почему?! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Magic11 0 #14 Дата: 26.02.2013 10:32 Магнитная щетка очень удобна у нас на предприятии такие используют 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
