ferereiro
16Б16К Реально подключить к сети 220 через Частотный преобразователь.
Хотелось бы выслушать владельцев станков 16Б16КА насколько реально вытащить коробку автомат и поставить в место нее эл. двигатель на 3-4 кв. подключеный через частотный преобразователь . А также какой мощности вспомогательные двигатели .
Если не трудно подробней . Был ли собственный опыт или нет . И как осуществили подключение электро-муфт.
Вы же коробку выбрасываете! Все электромуфты в ней. Частотник 3-4 кВт ищите сначала. Я ставил 2.2 кВт с таким же двигателем - слабоват станок становится. Помпа СОЖ нормально с конденсатором от 220В работает. Освещение через трансформатор 220/36В, Ускоритель тоже через конденсатор крутится нормально.
Ни как не попаду на завод по телефону расказывают кто во что гаразд . Есть два станка оба Средне волжские на одном лимб поперечьной 0.05 на другом 0.02 На оба говорят что 16Б16К в пятницу иду опять пытатся пройти в цех посмотреть . Свой станок почти продал боюсь остатся без станка . Если будет вариант с коробкой автоматом и механикой какому отдать предпочтение
Если вы хотите через частотник подключить то вам предпочтительнее с механической коробкой скоростей.Только движок придется подключить на одну скорость.и все дела.
Подключение родного двигателя на однофазный частотник думаю не решит проблему прийдется менять двигатель . Хватит ли ему 3-4 Кв. И интерестно какие скорости пропадут если будет одно скоростной двигатель . Берут меня сомнения по поводу если вытащить коробку автомат и поставить двигатель на прямую . На низких оборотах сможет ли тянуть станок .
Если вы хотите что бы ваш движок работал с минимальными потерями оборотов то придеться раскошелиться на покупку дополнительной аппаратуры.Если мне память не изменяет то в замен крыльчатки мотора ставятся датчик хола и сигнал с него идет в частотник и идет автоматическая поддержка оборотов.Но это удовольствие не из дешевых.Дополнительно нужно установить вентилятор для охлаждения мотора.Вы можите проконсультироваться в компаниях которые продоют частотники.Вот у нас мотор с наворотами и мощьностью в 1.5КВт стоил 2 года назад 10т.р.
ferereiro, полистайте темку "Новая игрушка 16Б16КП" Там всё подробно изложено. У меня выбора не было - брал КП, год отработал, КП продал вместе с электрошкафом. У этого станка в ПБ есть перебор 1:1, 1:4 и 1:16. Если вместо АКП поставить движок и ремнями завращать ПБ, да ещё частотник подключить - будет песня. У меня пару лет вообще без АКП и частотника работал - на трёх скоростях (800, 200 и 50 об/мин).
Был сегодня опять на заводе Средневолжский не удалось посмотреть . Интенсивно пихают мне армянский 16Б16КПЕ . Станок в общем неплохо выглядит . Но цена такая же как и на средневолжский .
16Е16, наверное. Есть тут на форуме Алексей-ко. У него армянин в пользовании. Пообщайтесь - что да как. Если цена одна, то средневолжский однозначно.
Гость kpss64
Не реально без коробки поставить частотник. Реально ставить только на тех станках где есть перебор. хотябы 1 к 4.
Гость kpss64
kpss64, Я в курсе. У меня на работе 10 штук средневолжских с Ч П У и я их обслуживаю. А ещё есть СУИ чешский универсальный с приводом кемрос. У которого диапазон регулирования 1 к 1000. Тем не менее для поддержания момента на нём с завода стоит 4 х ступенчатая коробка скоростей. Когда заменили Кемрос по причине сгорания родного постоянника МР 132 на альтивар с асинхронником. то коробку никто не выкинул.Иначе про нарезания резьб пришлось бы забыть.
Вот не совсем удачные фото в цеху темно . Фот сдох ну а телефон есть телефон
К армянским станкам у меня предубеждение . Не хочется связыватся но на данный момент на 100 % реально забрать его по остальным директор запретил включать лифт и все 2этаж .
Не 16Б16 но УТ-16...коробка скоростей и мотор двускоростной полностью рабочие (всё как у Ижика) но после работы на 16Е16КП возвращятся назад неохота. Очень удобно это- менять обороты на ходу, особо при торцовке. Вот и прикупил частотник хундай 700Е-037HF и двигатель АИР100 4/1500, мотор удачно вписывается наместо коробки скоростей. Составил в екселе расчётку по режимам резания и моменте на шпинделе, всё срастается даже при отсутствии, к сожалению, перебора 1:4
В ближайшее время буду ставить всё это хозяйство.
Гость kpss64
Не путйтйте разные станки УТ16 делали на моём заводе и он без проблем модернизируется под частотник. Там изначально стоит движок с 2 х кратным запасом по моще.
Скорее всего на фото "Е"-шка. Есть и "Б"-шка с теми же корнями.
В поисках 16Б16КП уже толпу армянских пропустил вперёд.
Их уже по цене узнаю, даже без фото, а присланное фото уже полностью развеивает сомнения о родословной станка.
Скорее всего на них работать можно. Но я не могу позволить себе менять станки как некоторые меняют например автомобили.
Про какой станок вы говорили. Автор темы, Алексей, так и сделал.
Автор вот этой темы - http://www.chipmaker.ru/topic/10257/ Алексей, так и с делал. Вы тему то читали? Почитайте на досуге :hi:
Тем более что Сергей Викторович немного выше писал следующее:
Изменено пользователем Bioname
Не срослось с 16Б16К не прийдется теперь думать что делать с коробкой скоростей . За то взял ИТ-1М и 1А62Г станки совершенно разные по весовым категориям попробую поработать один оставлю себе.
/* Ссылка удалена */ - я так понял ИТ-шка ушла в барахолку.
Идея купить 16Б16 меня не покидает. Как и не желание платить 2 кг. зеленых денег за 380в. У товарища помацаю такой агрегат и душит меня жаба что не смог купить в прошлом году . Прям рисую радужные картины как я его подключу. Судя по скуреному и не раз форуму Переделать управление электро муфтами на мех коробке не составит много труда. Что намного сложней с автоматом . Осталось найти станок . Предлагаетса куча 1к62 с зазором в станине от 4 десятых до ...... и много похожего уг классом поменьше .
Да вон в барахолке 16Б16 пограбленный лежит без выработки. Он где-то под Полтавой стоит, а продаёт Володя из Димитрова. Там всё, что нам не нужно уже стырено - АКС, родной движок. :)
Да ищущий найдёт. Сам где-то полтора года неспешно искал себе. Были варианты, но что-то удерживало от покупки. В итоге нашёл то что устроило.
