mav1958
Есть ли схемы этого устройства
Есть ли схемы этого устройства htmlhttp://www.sapphire.ru/vcd-460-1-521...nfo_print.html или подобного , или чем можно заменить, или принцип работы подробно.очень нужно.
Если владеете немецким, посмотрите здесь
Ссылка
mav1958, http://www.weldstar.narod.ru/kont_3.zip сварочный, предназначенный для приваривания
листовой стали толщиной до 0,5...0,3 мм к массивным стальным деталям. В основном можно использовать как идею и переработать... :)
Ещё здесь
Правда никакого описания не дают. Пишут только, что для сварки нужен аргон 4.6 и электрод должен быть хорошо заточен. Что-за электрод - не пишут (Spezialtltktrode), думаю это вольфрам.
это установки импульсной микроплазмы, электроника простой инвертор, весь фокус в горелке
На счёт микроплазменной сварки Вы маленько перестарались. Там её и в помине нет. Это, скорее всего конденсаторная дуговая сварка неплавящимся электродом с замедленным разрядом, а электрод отводится соленоидом включённым в сварочную цепь. Я так думаю. В своё время, я похожим способом рыболовные крючки к лепесткам приваривал и не только.
По конкретней пожалуйста, схема, принцип. Ну хотябы для крючков
Приблизительно так :)
Это понятно . Как менять ток сврки и длительность импульса. В данном устройстве эти величины регулируются раздельно. И если можно немного по расчёту конденсатора и автоматизация заряд разряд с учётом вышеозначенных требований.
HobbySvarka,
а потом включения вольфрама иголкой выковыривать :)
Не обязательно, можно осциллятор примудрить. Штука заманчивая. Ломаю голову.
ВВ.
arcad,
Как сделаешь. Я сваривал оправы для очков, вольфрамовую спираль фена, провода к коллекторам электродвигателя приваривал и т.д., и т.п.
ВВ-21,
Это тоже не помешает.
Точно вольфрамовую ? Может нихромовую?
mav1958,
Это с виду примочка простая, а на самом деле не всё так просто. Я планирую этой проблемой заняться, но не сейчас. Это было давно и всё надо начинать сначала используя современные достижения технического прогресса. И вот так сходу Вам чего-то выдать - не получится. Необходимо потратить довольно приличный ресурс времени с которым, в настоящее время, у меня проблемма.
Fuchs,
Извините! Это описка. Нихром.
Кстати, поразмышляв, прихожу к выводу, что загрязнения вольфрамом происходить не должно. Механизм возникновения дуги несколько отличается от случая когда дуга вспыхивает на касание, или когда вспыхивает на разрыв. Да и фильмы это подтверждают.
ВВ.
ВВ-21,
давайте рассмотрим работу этого устройства, первоначально игла должна с какойто силой прижиматся к изделию, далее включается тиристор, нарастание тока в катушке, втягивание сердечника(работа на перемещение сердечника), и как оказалось дуга имеет сопротивление....., а для того чтоб чтото расплавить нужно приложить энергию, да ещё и вольфрам нагреть надо чтоб эмиссия была, либо чтото не так считаю Q = 0,24Uд ּ I, кал/с, где Uд — падение напряжения на дуге, В; I — величина сварочного тока, A; Q — тепловой эквивалент электрической мощности сварочной дуги, кал/с
может HobbySvarka даст конкретные емкости конденсаторов до какого напряжения они заряжаются, тип газа, вид катушки
arcad,
Тут скорее всего симбиоз контактной и дуговой сварки. Контактная преобладает. Так я думаю. И основное выделение тепла зоне переходного контакта электрод- деталь. Т.к. контакт точечный (игольчатый), то усилие прижатия практически не влияет на величину переходного сопротивления и по этому мы наблюдаем стабильный процесс сварки. Естественно, выделение тепла до расплавления будет происходить на поверхности в зоне контакта и, естественно, будет быстрее расплавляться тот металл, который имеет меньшую температуру плавления. Процесс происходит за доли секунды (микросекунды), т.е. практически все выделенное тепло уходит на образование сварной точки (капли), потери тепла незначительные. Это подтверждают фильмы. Сварщик-кудесник пальцами держит деталь. Защит ный газ имеет место быть, слышим характерное шипение. Скорее всего гелий. Соленоид играет некоторую второстепенную роль, убирает электрод из расплава, рвёт электрическую цепь и, за счёт втягивания в себя сердечника, уменьшает ток разрыва (увеличивается индуктивное сопротивление сварочного контура). Т.е. автоматическая заварка кратера. Это моё видение этого процесса.
Слишком наукообразно и ничего не понятно. Как Вы представляете себе симбиоз контактной и дуговой сварки? Где есть контакт - нет дуги, где есть дуга - нет контакта. Для контактной сварки защитный газ не нужен. Кстати, почему вы думаете что это гелий? Далее - при длительности процесса
никакого кратера образоваться не может. Кстати процесс не длится микросекунды - это Вам не лазер. Помнится Вы писали, что варили что-то этим способом. Зачем тогда все эти предположения?
Надо внимательно смотреть фильм! Я вижу на электроде частицы наплавленного металла. Значит электрод выводится из расплава. Иначе бы он либо прилип, либо отгорел оставив частицы электрода в месте контакта. Вижу искрение во время отрыва это дуга.
Где есть расплавленный металл на поверхности, защита всегда нужна.
По запаху.
Далее - при длительности процесса доли секунды (микросекунды),
Разрядите конденсатор и вы увидете кратер.
Есть контактная сварка, конкурирующая с конденсаторной, это сварка одним полупериодом, а это 0,01с или 10 мс. В конденсаторной сварке процесс может происходить на порядок короче.
Потому, что любое утверждение может быть ошибочным. На том и стоим!
Изменено пользователем HobbySvarka
Вот нашёл. Случайно не выкинул. Варил без газа. Качество меня устраивало.
При контактной сварке происходит расплавление металла двух или нескольких прижатых друг к другу деталей через которые протекает ток. Какая может быть контактная сварка между электродом и деталью? В данном случае процесс сварки начинается в момент отрыва электрода от детали.
При контактной сварке расплавленный металл находится между поверхностями и от воздуха защищен. То, что Вы унюхали в фильме гелий делает Вам честь, но я умею не только внимательно смотреть, но и читать. Зачем нюхать,если написано "для сварки требуется аргон 4.6.
Тогда Вы не знаете,что такое кратер.
Было бы неплохо, перед тем, как написать что-либо на форуме ещё раз проверить, не ошибочно ли то утверждение,которое Вы собираетесь написать.
