Основатель 27 #1 Дата: 25.02.2013 18:35 (изменено) Подскажите, как сделать для заточного? Станок с габаритами (ШВГ) 210Х120Х1510. Фото не выложу, пока не доделаю. Опишу цепочку... При заточке на алмазной чашке, вся пыль отсасывается встроенным пылесосом через три фильтра - магнит, циклон с магнитом по центру внизу, и просто кусок синтетики от фильтра пылесоса. Вопрос в том, чтобы разместить циклон(ы) в довольно малом пространстве - около 60Х100Х130, причём надо, чтобы вход и выход циклона были в одной оси, типа как редуктор, отстойник, кислородный редуктор... Да, ещё вопрос... Вентилятор от компа, диаметр по лопастям 56 мм (был в корпусе 60Х60), 11 лопастей, толщина диска 6 мм. Крутить буду 9-10 тыс об/мин, хватит ли тяги, чтобы собрать летящую пыль из под затачиваемого инструмента? Изменено 25.02.2013 18:45 пользователем DMG'Alex 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Етти 53 #2 Дата: 27.02.2013 13:44 Тяги не хватит точно. Не зря же в пылесосе применяют центробежную дву секционную турбину!. И магниты советую сразу обернуть плотной тонкой тканью для простоты очистки! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ExproSE 492 #3 Дата: 27.02.2013 14:59 http://www.chipmaker.ru/topic/100743/ Вот варианты для заточного. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ivan-3 86 #4 Дата: 27.02.2013 15:04 НУ про пропеллер от компа это на шутку не тянет :) Мотор всегда можно вынести дальше. Но это что то должно быть высоконапорное, хотя пол киловата. Т.е. мотор на полу отдельно а от него труба к циклону по месту. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gidropon 12 #5 Дата: 27.02.2013 15:06 вот здесь уйма инфы и огромномное разнообразие самодельных циклонов http://forum.woodtools.ru/index.php?board=5.0 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Основатель 27 #6 Дата: 27.02.2013 15:09 Братцы, пыли будет не как от наждака же! Только поправить и выгладить резец! Нужна очень высокая чистота поверхности РК. Алмазные чашки 60/40 и 4/3. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ivan-3 86 #7 Дата: 27.02.2013 21:02 Вопрос не в количестве пыли а в скорости воздуха в трубе. Пыль даже самая мелкая должна летать а не падать. А это скорости многие десятки метров секунду. На таких скоростях сопротивление циклонов просто чудовищно. А любой пропеллер это область значений расходов и напоров. А компьютерные пропеллеры хоть и дают расход не малый но при нулевом напоре практически. А циклоны правильно расчитанные это чуть ли тысячи паскалей. А у вас будет неправильно расчитаный :) Т.е. работать не будет как надо. Т.е. килон то делайте, но потом по факту вы к нему просто воткнете пылесос с мотором на 1,5 киловата чтобы оно работало :) И в общем то это даже разумно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Основатель 27 #8 Дата: 28.02.2013 15:46 А это скорости многие десятки метров секунду. На таких скоростях сопротивление циклонов просто чудовищно. потом по факту вы к нему просто воткнете пылесос с мотором на 1,5 киловата чтобы оно работало Совковые пылесосы вроде не плохо тянули, и мощности... Сколько там было? Не помню чёт... Значит, циклон бесполезен? А если просто фильтр, не НЕРА, но рядом? Хотелось бы обойтись одним двигателем, в 200-300 Вт... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Театральный инженер 910 #9 Дата: 28.02.2013 16:00 В любом случае улитка нужна ,у самого есть желание сделать систему удаления для наждаков /гриндера .Пылесос имеет мощность потребляемую 1.2-2 квт и мощность всасывания порядка 200-400 вт .Готовая улитка с асинхронным двигателем начинается по цене с 3,5 тыр .Если небольшой объём воздуха прокачивать -возможно подойдёт улитка от отопителя ВАЗ-2109 . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Основатель 27 #10 Дата: 28.02.2013 16:05 Включил пропеллер на 8 000 об/мин, дует хорошо, даже тяга чувствуется :) Прибавил до 15 000... Завтра посмотрю, может что по-крепче найду - этот собрал пылесосом... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ivan-3 86 #11 Дата: 28.02.2013 16:11 Вопрос не в циклоне и его бесполезности. А в общем, в системе и ее понимании. Фильтр близко к хепа жрет 200 Па когда чуть подзабьется - 300 ват на пределе только продавит. А этот хепа будет забиваться влет без предфильтров - просто пылью из воздха. Предфильтр еще паскалей 60 сожрет. Так что бесплатно пылеуадаление в данном случае не сделать. Можно просто купить канальник и тупо дуть на улицу во время заточки. ВОт на ганзе тема с циклоном интересная http://forum.guns.ru/forummessage/189/991804.html можете полюбопытствовать. ВОт чтобы ее продавить нужно как раз пылесос. А она куда как больше по размерам вами означенных. Т.е. там воздуху лещче двигаться. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Основатель 27 #12 Дата: 28.02.2013 17:12 (изменено) А что если сам циклон раскрутить? Точнее только его конус? Изменено 28.02.2013 17:12 пользователем DMG'Alex 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ivan-3 86 #13 Дата: 28.02.2013 17:28 Не очень понимаю зачем и в какую сторону :) Если в противопоток то сопротивление по идее увеличится а если по направлениею то работаь будет менее эффективно. Если ту тему почитать, то там открываются все подводные камни - некоторые фракции он не берет. При неправильном расходе и напоре половину пыли пропустил. Это я ктому что это не шутки в идеалее аэродинамика расчитывается. А если нерасчитываетс и делается абы как и 10 процентов пыли пропустит оно насквозь то нафиг его вообще делать тогда? Проще напрямую пылесос с филтром хепа подключить. Знаю примеры просто строительный пылесос подключали и все нормально. Законодатель мод и делает для всех брэндов одна контора Starmix Но опять же если это не работа 8 часов в день то просто выбрасывать на улицу. А если работа то надо ставить спецагрегат и не думать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Основатель 27 #14 Дата: 28.02.2013 19:34 если по направлениею то работаь будет менее эффективно Так там же работа на основе центробежных сил. Вот и подумал, что если вращать воздух вместе циклоном, то сопротивление значительно уменьшится Проще напрямую пылесос с филтром хепа подключить. Так вот вышло, что заточной меньше любого напольного пылесоса, я вообще люблю всё очень компактное, кроме экранов :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
