IV
Маленький сверлильный.
Давно ищу себе небольшой сверлильный станок. И вот начинаю сомневаться , а есть ли они в природе? Имеется в ввиду станок весом не более 10кг, ростом до 30см, патрон на 6-10мм. Часовые станки не подходят - сильно дохлые. Китайцы стандартные, даже маленькие - не подходят, сильно здоровые и тяжелые, да и система с подвижным столом не нравится. Поэтому и спрашиваю - выпускается ли такое чудо? Нужен для мелких работ дома, чтобы хранить удобно было и таскать с места на место.
хм.. да вы батенька фантаст....
даже часовой станок будет весить далеко за 10 кг.. да и патрон на него если поставить будет максимум 0-6мм...
а вы хотите и меньше 10 кг, и ниже 30 см... и мощи киловат...
лично мое мнение как владельца и часовых и китайцев - даже 3.14здатые парни китайезы до такого еще не дошли... :fool:
вообще когда спрашивают такие вещи мне вспоминается старая добрая поговорка "мы можем делать дешево, качественно и быстро.... вам нужно просто выбрать что то одно..."....
если вам нужна точность - это ТОЛЬКО часовой станок. ни один другой подобной точности не даст.
если вам нужно маленький размер... ну ищите на рынках какое нибудь самодельное недоразумение..
если вам нужет патрон от 0 до 16 - купите китайца.. (но это кстати не значит что вы сможете сверлить 16-ым сверлом, он уже на 12 затыкается...)....
а вот так что б все вместе... да еще и легше 10 кг... батенька - лет через 200-300 повторите свой вопрос :shok:
На Щербаковской улице в магазине инструмента видел неболшой настольный с регулировкой оборотов судя по всему китайский стоил 7000 рублей. По габаритам в самый раз но похожн для мелких работ.
вам нужно выбрать любые два из трех (с)
корвет 411
Счупал аналогичный в магазине, очень добротно сделан, но наши коммерсранты его продают в два раза дороже, даже не смешно было.
парни, ну вы же читаете топикстартера - человеку нада и что бы легче 10 кг, и чтоб сверло до 10-ки.. и что б меньше китайца и чтоб мощнее часового...
неужели кто то считает ЭТО адекватными требованиями ????
у меня стоят ТРИ часовых и ДВА китайца... работаю на всех. прелесть часовых в том что у них афигенная точность. один оставлен с цангами два других переделаны под патроны. цасовой с цангами это ну блин... короче китаец нервно курит... по мощности на часовых стоят родные двигателя по 250 ватт, 2880 оборотов.. на китайце на одном 350 ватт на другом 500.. но на часовых стоят "честные" отечественные движки, на китайцах их же китайские. по мощности хватает как одних так и других. но работать часовыми гараздо приятней и удобней. китайские использую только по тому что иногда нада сверлить отверстия до 12мм. все. все что меньше 6мм сверлю часовыми. потому как ни по жесткости, ни по точности китайцы ни в какое сравнение не идут. а уж про легендарные люфты шпинделей вообще молчу...
Во первых я не считаю свои требования запредельными. У меня есть Проксоновский фрезер, весит аж 7кг, на нем мелочь всякая фрезеруется вполне, только меру знать надо. Почему, тогда нереальной
считается сверлилка в 10кг или около того? Мне абсолютно не нужна огромная жесткость и точность.
Для работ посерьезнее у меня есть пара сверлильных станков. Насчет киловатной мощности я вроде тоже не писал ничего, ватт 150 меня устроило бы. Один из моих станков имеет 3х фазный движок 180 ватт и справляется с отверстиями до 12мм, а если подумать, то и больше можно просверлить. Не вижу также ничего нереального в требованиях к диаметру сверла. Меня устроит и 6мм, но современные патроны на 10мм не намного больше, почему бы не поставить его, для работы большими диаметрами в мягких материалах.
Может я несколько не правильно поставил условия? Мне нужен небольшой станочек для дома типа поставил-убрал. Чтобы не бегать к более серьезной технике по пустякам, но который тем не менее может мне существенно помочь в домашней мастерской площадью в один стол. Поэтому и выясняю вопрос о наличии такой продукции современного станкостроения. О Проксонах я знаю, но там пожалуй одно препятсвие - цена.
Корвет - вариант, но пока доедет до Украины, цена тоже будет недетская.
Китайский ряд стандартных сверлилок начинается со станка, который я считаю для себя тяжеловатым и великоватым, плюс, схема не нравится (писал уже). Получается несколько вариантов - делать самому, искать самоделку, приспособить китайца.
Сделать самому - можно, но это не оптимальный путь, чисто по затратам. Хотя если найти механизм, который приспособить для пиноли, то остальное не так сложно, база имеется кой какая.
Искать самоделку - так можно и не найти. Хотя, мне повезло найти много интересных железячек.
Можно еще взять китайца за основу и переделать по людской схеме, только габарит и вес все равно будут великоваты.
Я себе нашел уже настольный фрезер, токарный, точило и кучу другого инструмента, который удовлетворяет требованию поработал- спрятал. Вот только сверлильный пока не нарисовался.
Получается, что в этой нише станков и нету. Вернее есть но неполное соответствие. Буду искать дальше, или делать. В любом случае решу я когдато этот вопрос. Спасибо всем откликнувшимся.
Изменено пользователем IV
А может посмотреть на дрели на магнитном основании? Ссылки под рукой нет, сожалею. А под требования вроде подходит.
ВВ.
