  • 0
aleksandr_perviy
Помогите опознать материал резца.
Вопрос
Нужна помощь в опознании материала с которого сделан этот резец.
диаметр 10 мм. длина осталась вот такая (фото прилагается)
по всей длине насквозь есть 2 отверствия где то 1 мм на фото видно . видимо для подачи сож. есть какие то цифри но я не уверен что это все.просто резец затачивался и неизвесно какая длина была.
цифры завтра напишу.
на магнит липнет но не так как обычний самокал, еле еле прилипает.
Это могло быть сверло, фреза или все что угодно. незнаю что но этим резцом растачиваю 10 блоков без переточки и чистота некоторых блоков как после шлифовки и размер держыт . вообщем нужна ваша помощь. всем кто откликнется большое спасибо .
13 ответов на этот вопрос
  • 0
А на искру как?
На твердосплав похоже по излому
  • 0
Что-то мелкозернистое.
Может ВК6
  • 0
Похоже на твёрдосплавное сверло, из которого позже, был изготовлен этот резец. Возможно в цифрах, содержится необходимая инфа.
Изменено пользователем chkmatulla
  • 0
Искра темно оранжевая похоже как обычный советский быстрорез(сверло или фреза). Да возможно твердосплав но какой именно.для меня лично после резцов с напайками ТК или ВК он как с другой планеты). Не работа а одно удовольствие. вообще
  • 0
Вот надпись что нашел на нем
R 300107
На обратной стороне еще
50/01.
Повторюсь- возможно были еще цифры,буквы,но я неуверен.резец перетачивался.
  • 0
это было сверло , либо развертка, возможно фреза.
Однозначно что то с 2-мя зубами.
Взвесьте.
Посчитайте плотность .
Быстрорез сильно отличается от тв.сплава даже на таком небольшом кусочке!
  • 0
обычно у наших ТС искра светлая
  • 0
совсем забыл написать о том что он к нам попал с Польши.
я на работу пришел он уже был. поляк учил моего напарника растачивать блоки под коленвал и оставил тогда в нас. теперь связь с поляком потеряна. а резец остался и хотелось бы преобрести такое же или хотя б что то подобное.
  • 0
Попробую взвесить.
А как вы определили что
Попробую взвесить.
А как вы определили что с двумя зубами?по 2 отверствиям?
  • 0
я опять здесь. Вообщем пригледелся я еще раз к резцу и обнаружил что буква R это скорее всего B, низ запилян если это что то меняет. И еще - искра светлее быстрореза.скорее желтого цвета.
Взвесил кусочки резцов, посчитал плотность. В обычного тот что з фрезы сделан плотность 7 грам / см куб. а в польского чудо обломка 14.2!!! выходит по вашим подсказкам сделан с твердосплавной монолитной фрезы или сверла. но как узнать марку , или обозначение какое то этого импорного создания чтобы приобрести ? какой именно твердосплав.они же разные бывают.
я так понимаю в этой теме нельзя какими то комерческими делами заниматся. создам еще тему в отделе продаж. КУПЛЮ ИМПОРТНУЮ ФРЕЗУ, там можна будет оставлять свои предложения или подсказки. а пока всем большое спасибо кто откликнулся.
  • 0
два - отверстя = два пера - либо фреза двуперая по дюрали, либо сверло.
Зачем покупать фрезу если можно купить нормальный расточной резец с державкой и сменными пластинами?
  • 0
Попробую обяснить. Сейчас закину фото станка. принцип работы- шпиндель - карданчик - борштанга 40мм вращается на 2 опорах в которых втулки бронзовые(по масляной пленке).как вы уже догадываетесь жесткости особо нет.на штангу цепляем браслет с2 половин.в него круглий резец.снимаем по 0.1 и до 0.01мм.больше ненада.блоки чугунные.чистота тоже желательно но самое главное что нада чтоб держал размер.как тот обломок.чтоб когда передвигаеш браслет с одной шейки
на другую все были одинаковые.
  • 0
Вот фото расточного станка с борштангой.
