KONSTANTIN-LD
иглы к госшвеймашине (челнок-пуля)?
Здравствуйте.
Досталась машинка Госшвеймашина (челнок-пуля), вся раскраска как у зингера, только на столе старый герб СССР и вместо зингер надпись госшвеймашина.
Предполагаю что из первых выпусков.
Состояние идеальное, износа практически нет, либо я его не вижу.
нет иглы и прижимной лапки.
вопрос. кто знает какие каталожные номера у игл к этой машине?
или по другому вопрос.
от каких промышленных швейных машин производства ссср подходят иглы?
с иглой от обычной подольской шить не хочет (колба иглы с фаской,проточкой, незнаю как там она называется).
может ей игла с круглой колбой нужна?
Спасибо.
Изменено пользователем n-a-v
капслок
Зачем так кричать, здесь глухих нет. Обычные иглы от бытовых швейных машин. Не шьет, значит игла не так поставлена либо нить не с той стороны вдета.
К этой машине нужна игла с лыской просто круглая колба шить не будет .было несколько коробок от 22 кл от 100 до 130 на 100 я снимаю лыску и шью на зингере .Есть иголки хорошие Индия с лыской .так как сама машинка шьет практически любой материал то иголки необходимо иметь нескольких номеров .
Машина какого типа?
Иглы там идут бытовые по-любому, просто в зависимости от типа машины Вам могут подсказать, в чем именно проблема.
А, прошу прощения, не заметил, челнок-пуля, тогда 2-й класс. Посмотрите внимательно на позицию иглы, и на то как вдевается нить. К машине подходит инструкция от 27, 28, 127 и 128 зингеров.
Изменено пользователем Babbitt
По любому, на машинках с челноком "пуля" нитка должна заправляться в иголку слева-направо, т.е. лыска на колбочке иглы обращена вправо, длинный желобок вдоль иглы, соответственной, влево. И никак иначе.
Изменено пользователем Мастер-М
Всем спасибо, разобрался.
Может там шпулька вставлена как-то не так, намотка не в ту сторону? Челнок-пуля к этому чувствителен. http://www.elremont....m60/ris_125.gif
http://www.elremont....in/sv_rem60.php
В инструкции особо интересного ничего не видел, там об этом пара страничек:
post-68023-082485000 1361811868_thumb.jpgpost-68023-021228100 1361811872_thumb.jpgpost-68023-010785200 1361811879_thumb.jpg
post-68023-091697100 1361812032_thumb.jpgpost-68023-028940300 1361812048_thumb.jpgpost-68023-088062200 1361812055_thumb.jpg
KONSTANTIN-LD, Было бы очень правильно всё-таки кинуть пару слов форуму о том, в чём была проблема и что предприняли для её решения. Ведь вы пришли сюда за безвозмездной и добровольной помощью, где взаимность?
Изменено пользователем юный техник
1. смазал.
2. поставил новую дорогую немецкую иглу со срезанной колбой (взял пачку на швейной фабрике).
3. разобрал, почистил, собрал челнок
4. заменил пружину натяжителя нити (от какойто промышленной подошла).
после этого машинка выздоровела.
в чем была проблема так и не понял.
Всем спасибо за помощь.
Гость
