michman
двигатель постоянного тока 220В
доброго времени.
покретикуйте, нашол двигатель постоянного тока, возбуждение паралельное 220В, 550 ватт, 3,6А, 6000 об\мин.
post-61150-028279400 1361780300_thumb.jpgpost-61150-045966200 1361780397_thumb.jpg
post-61150-025497800 1361780333_thumb.jpgpost-61150-003190300 1361780359_thumb.jpg
планирую поставить на ТВ-4 через шкивы 1:6
какие кирпичи могут быть? при подключении?
подключать буду через диобный мост 25А
может есть схемка управления оборотами? простая?
Через ЛАТР можно включить. ОВ запитать через отдельный мостик без регулировки. Питание якоря через другой мостик, только при наличии питания обмотки возбуждения. Если на статоре есть дополнительные полюса, то могут быть некоторые проблемы с реверсом. Попросите помочь квалифицированного электрика правильно решить эту проблему
через шкивы 1:6
1:3 вполне достаточно при условии электрической регулировки оборотов
Только не забывайте что этот двигатель параллельного (шунтового) питания и для понижения оборотов напряжение на обмотке возбуждения надо увеличивать (!!) относительно номинального. Ну и при пуске полезно в цепь якоря ставить разгрузочные резисторы, иначе коллектор будет подгорать.
Как раз этого делать не надо. Скорость регулировать напряжением на якоре. ЛАТР будет очень удобен для этого.
Зачем глупости советовать ? Такой двигатель здесь уже взрывали,на семи страницах разбор полетов вели Зачем повторять?
_____________________________
Да никаких проблем нет.
Полностью поддерживаю.
Позвольте спросить, до какого напряжения или до какого предела надо увеличивать напряжение на ОВ? Ну сами подумайте, что дальше будет. Дальше рассказывать?
michman
Вот тут на форуме в барахолке продавали привода постоянного тока. Недорого. Что то в предела~1500р. Самое то для вас будет.
Если все сделать правильно, то таки да, но есть нюансы.
Реверс можно реализовать сменой полярности якоря или возбуждения. Реверс после полной остановки электродвигателя.
Желательно с автоматической блокировкой переключения.
Такой движек на станке лучше использовать как независимого возбуждения.
Для регулирования оборотов достаточно мощного 1кВт диммера или с замененым более мощным симистором.
Якорь запитывается через диммер и диодный мост. Обмотка возбуждения запитывается через отдельный, небольшой мост. Поскольку ток ОВ небольшой вполне подойдут КД226. Диммер и ОВ должны включаться одним выключателем. При включении на ОВ приходит полное напряжение, а стало быть возникает и максимальное магнитное поле. При повороте ручки диммера ток якоря будет увеличиваться в максимальном магнитном поле, поэтому даже при самых малых оборотах момент будет достаточно большой. Если его включить просто паралельно, то при снижении оборотов будет уменьшаться и магнитное поле возбуждения, а стало быть на малых оборотах момент будет никакой, станок будет просто вставать, а максимальный момент будет только на максимальных оборотах. Каких то особых наворотов для этого движка не требуется, прекрасно работает и на диммерной схеме.
для понижения оборотов напряжение на обмотке возбуждения надо увеличивать (!Зачем глупости советовать ? Такой двигатель здесь уже взрывали,на семи страницах разбор полетов вели Зачем повторять?
подскажите пожалуста, чтото немогу найти, ткните носом.
а можно примерную схемку, пожалуста
Загугли "тиристорный регулятор"
Grey67, спасибо
Можно ссылку на то что двигатель параллельного (или независимого) возбуждения нельзя (!!??) регулировать током возбуждения? Двигатель такого типа идёт вразнос на холостом ходу и только при обрыве обмотки возбуждения. Любая регулировка по напряжению якоря приводит к уменьшению мощности, это ясно хотя бы по соотношению токов ОВ и ОЯ, обычно порядка 1:20.. 1:10 . Тиристорные регуляторы без использования массивного дросселя приводят к пульсациям тока в якоре и деградации пластин коллектора, кто работал с тиристорными приводами постоянного тока (кемтоки, комторы, ЭПУ, ЭБУ) тот помнит могутные дроссели после тиристоров.
Понятно что обмотка возбуждения рассчитана на номинальное напряжение, но практически до +20% повышать напряжение на ней можно, это будет замедлять двигатель. Понижение будет разгонять. При практически плоской нагрузочной характеристике. Резисторы (понижение напряжения) в цепи якоря будет смешать характеристику в области пониженной мощности, переводя из плоской в падающую, более типичную для двигателей последовательного возбуждения.
Для защиты от разноса (обрыв цепи возбуждения) обычно ставят блокировки, раньше механические (центробежные датчики скорости) сейчас электронные. Ну и желающие освежить теорию и схемы управления ДПТ с паралельным вохбуждение читают здесь http://elmech.mpei.ac.ru/em/EM/Ch5/5-10-2.htm .
ДмитрийМ, еще раз спасибо большое
Гость kpss64
Возбуд через диммер пойдёт нормально. Сам так делал.А вот якорь не советую.
Можно, но в данном случае вредно и нерационально. Понижение скорости не получить.
вот сижу, читаю, пытаюсь разобраться
много написано, а схемки нет, простой, чтобы собрать, без регулятора, просто ограничитель
Ограничитель-то чего? Двигатели постоянного тока и рассчитаны на качественный постоянный ток, после моста надо ставить им дроссель, кондёры тут не спасут. Если не заниматься их регулированием (использовать механические методы типа КП, трансмиссию) то смысла их использовать нет, асинхронник получается дешевле. Если регулировать...то в свете дешевизны частотных приводов и тут асинхронник дешевле. ДПТ в настоящее время выгодны там где есть постоянный ток изначально и преобразовывать невыгодно. Типа аккумуляторных устройств. Опять таки обслуживание щёток, проблемы с реверсом из-за щёток (их положение при сдвинутом от нормали тоже надо менять). Так что с двигателем ПТ в станке...надо думать а выгодно ли?
ДмитрийМ, вот вы мемя и озадачили.
двигатель попал в руки случайно, подкупило что именно на 220 В, да и если через шкивы то мощьности с запасом, и как всегда вылазят подводные кирпичи.
всебы ничего но реверс будет необходим.
блин чую придется искать другой мотор, ээээх.
Не стоит торопиться. На самрм деле не все так страшно. У таких двигателей нельзя включать реверс резко, но что мешает сделать это плавно? ЛАТР и два мостика отдельно для ОВ и якоря. это совсем несложно.
Ax0n, а если всеже просто мост? нагрузка всетаки приличная, может стоит попробовать?
ну нет у меня латра, точнее был я с него транс сделал, кто знал что пригодиться?
