spaun 2 013 #1 Дата: 25.02.2013 07:31 (изменено) Доброго всем дня. Купил себе токарный КУШТО. По мере появления свободного времени привожу его в рабочее состояние. Так чсто процесс может затянуться :vava: Вот таким он был в опознайке и барахолке А это уже первичный осмотр полученного станка в гараже. Патрон сам скрутил. Все извазюкано консервационной смазкой (или чем-то похожим). За что огромный плюс тому кто это сделал :hi: В шпинделе проходное около 10мм и похоже на КМ2. Отверстие под шпинделем для оси шестерен перебора Крепеж передней бабки кто-то сам делал. И похоже это связано с ремонтом передней бабки. Будем разбираться и переделывать крепеж т.к. он перекрывает место для шестерен перебора. Ну и масленки сообразить нужно будет Ремонт станка начал с разборки и очистки суппорта Обратная сторона фартука. Огорчило то, что продольная автоподача от маточной гайки, а не от ходового вала. От вала автоматическая поперечная подача. Маточная гайка под замену, шпонка ходового вала похоже аналогично. Все остальное вполне в приличном состоянии Разобрал и более менее отмыл суппорт от грязи и смазки. На мой взгляд огромного износа направляющих как суппорта, так и станины нет. Посмотрим что покажут измерения с поверочными линейками. Гайки поперечной и малой продольной подач под замену 100% На данный момент продолжаю очистку деталей суппорта поэлементно. to be continued Изменено 25.02.2013 07:40 пользователем spaun 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Крематор 495 #2 Дата: 25.02.2013 10:23 Не пойму, это у него и ховодой винт и ходовой вал в одном? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spaun 2 013 #4 Дата: 25.02.2013 10:45 (изменено) Кстати, консервационную смазку соляркой смывать то еще удовольствие. Она ее плохо растворяет Изменено 25.02.2013 10:50 пользователем spaun 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Volksplan 313 #5 Дата: 25.02.2013 11:03 Кстати, консервационную смазку соляркой смывать то еще удовольствие. Она ее плохо растворяет Лучше керосином, и ржавчину потихоньку смывает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spaun 2 013 #6 Дата: 25.02.2013 11:14 Лучше керосином, и ржавчину потихоньку смывает. Вполне возможно. Может и его попробую) Хотя основную часть и так уже отчистил. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spaun 2 013 #7 Дата: 26.02.2013 07:59 (изменено) Буду благодарен фотографии родной гитары если у кого есть такая :rolleyes: Нужно не потому что не представляю как можно сделать, а просто варианты различные рассматриваю пока есть возможность. И родной вариант в этом плане был бы очень интересен desti писал. В ответ тишина Изменено 26.02.2013 08:09 пользователем spaun 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саян 1 615 #8 Дата: 26.02.2013 08:51 Не пойму, это у него и ховодой винт и ходовой вал в одном? Да это стандартное решение на малых станках. Дальше дело в фартуке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spaun 2 013 #9 Дата: 21.03.2013 10:31 Т.к. в связи с начавшейся весной гараж затоплен все работы временно приостановлены на неопределенное время :) Летом придется все таки поднимать гараж на 300-400 мм во избежание подобных инцидентов. :spiteful: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Billys 156 #10 Дата: 23.06.2013 09:56 Лето наступило, вода спала. Дим, как работы по восстановлению станка? ;) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spaun 2 013 #11 Дата: 23.06.2013 16:23 Лето наступило, вода спала. Дим, как работы по восстановлению станка? ;) Электричество в гараже кончилось. Только сегодня закончил делать новое рабочее место в саду для станочков :yahoo: . Мусора еще надо вывезти целую газель :vava: 2beecontinued :rolleyes: Через неделю жену с дочкой у теще на пару недель отвезу. Электролизом позанимаюсь дома :spiteful: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #12 Дата: 23.06.2013 16:27 desti писал. В ответ тишина А что я мог сказать, на дачу теперь редко езжу. Вот вам фотки родной гитары, свежие, сегодняшние :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spaun 2 013 #13 Дата: 23.06.2013 17:55 desti, Огромное спасибо!!! Получается две ступени. Просто и сердито :good: А что я мог сказать, на дачу теперь редко езжу Так бы и сказали. Донимать бы не стал все равно :hi: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spaun 2 013 #14 Дата: 24.06.2013 04:31 desti, А зачем вы его разобрали? Ремонт? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
кулибин1437 371 #15 Дата: 24.06.2013 04:54 Лето наступило, вода спала. Дим, как работы по восстановлению станка? ;) Электричество в гараже кончилось. В России всё не слава Богу, то одно то другОЕ :crazy: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spaun 2 013 #16 Дата: 24.06.2013 05:00 кулибин1437, :crazy: Станина почти готова к очистке Место установки передней бабки Разобрал и обратно собрал переднюю бабку. Внешне все детали в порядке :rolleyes: Тоже чистить нужно. Эстеты ее в розовый цвет забабахали :crazy: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spaun 2 013 #17 Дата: 24.06.2013 05:12 Интересно как быстро масло в масленке шпиндельных втулок расходуется? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spaun 2 013 #18 Дата: 28.06.2013 06:45 (изменено) Сделал примерный расчет передаточных чисел привода шпинделя. Подойдет такая таблица оборотов шпинделя? Вроде у ТВ-16 (по размерам станки сильно похожи, только у моего фартук навороченнее, а у ТВ-16 шпиндель больше) таблица оборотов примерно такая же Изменено 28.06.2013 06:51 пользователем spaun 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Крематор 495 #19 Дата: 28.06.2013 13:23 (изменено) Вроде пойдет, настольный не крутил больше 1000, а гаражный больше 500-600. У гаражного минимум 36 - для резьбы хочется помедленнее, раза в 2. Изменено 28.06.2013 13:23 пользователем Крематор 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spaun 2 013 #20 Дата: 01.07.2013 05:42 Крематор, Перебор если буду восстанавливать, то передаточное число увеличу. Обороты с перебором станут меньше в 2 раза точно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spaun 2 013 #21 Дата: 05.07.2013 05:07 По тихоньку комплектуюсь деталями Пакетник реверсивный Шкив на контрпривод 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spaun 2 013 #22 Дата: 26.07.2013 05:41 (изменено) Потихоньку продвигаюсь дальше Покрасил станину. Была покрашена похоже хаммерайтом прям поверх останков родной краски без особой подготовки. Снаружи щеткой ободрал все полностью. Внутри (где ребра) где смог подлезть полностью, где не мог щеткой шпателем ковырял. Загрунтовал и покрасил ПФ-115. Правда краска оказалась не очень хорошей, но второй слой вроде хорошо лег По поводу расцветки долго думал, но в итоге остановился на черном снаружи и красном внутри. Все остальное буду красить и возможно даже грунтовать с баллончиков Когда-нибудь (как время будет лет через надцать) перекрашу уже нормально и станину буду пескоструить В связи с концом света и в моем кооперативе тоже пришлось на лето сменить место дислокации Правда сарай в саду от столба с старыми куртками/шубами и прочими утеплителями :wacko: в глубь был полностью завален под крышу разными ненужными вещами Немного разгреб его, собрал стеллажик из того что было Попутно с выкраиванием места были сварены тумбочка под сверлильный станок и основание сверлилки Правда немного ошибся с выбором ящиков для тумбочки и она получилась не только кривой, но и чрезмерно широкой. Сверлильный перед сборкой и водружением на тумбочку слегка прошел щеткой на болгарке Все доделаю осенью когда с токарным закончу основные мероприятия Старался, делал себе нормальное помещение со всеми удобствами (кроме туалета конечно :patsak: ), и тут на тебе. Как серпом .... Ощути разницу, блин :vava: Думаю о генераторе для станков на зиму :rolleyes: Освещение светодиодами от машины сделаю. Отопление энергонезависимое уже опробовано :spiteful: Изменено 26.07.2013 05:47 пользователем spaun 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spaun 2 013 #23 Дата: 17.09.2013 15:42 (изменено) С покраской вроде закончил. Начинается сборка. При отмывке патрона установлено следующее: - у одного сателлита выломано два зуба (вроде на работу не влияет - ведь еще два есть) - на морде лица имеется знак в виде щита с надписью и сердечком в нижней части щита - на обратной стороне патрона также выбито сердечко Что за фигня :crazy: Еще передняя втулка шпинделя немного покоцана предыдущими "ремонтниками". Ее фото, наверное, будет завтра p.s. хочу мойку с теплым деталаном и пистолетом Отдельное спасибо студии "Техпросвет" и Виктору Алексеевичу Леонтьеву Изменено 17.09.2013 15:53 пользователем spaun 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #24 Дата: 18.09.2013 00:08 Патрон импортный, с клеймом, а сердечки небось уже наши ставили, чтобы сотрудники не сперли :) Беззубый сателлит может заклинить, если болтается "через зуб". Можно заменить на соотв. размера и формы бобышку, чтобы баланс не нарушить. Древний выключатель конечно красив, по своему, но я бы поставил современный пульт управления. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zhu_k 153 #25 Дата: 18.09.2013 02:12 (изменено) Беззубый сателлит может заклинить, если болтается "через зуб" Ага,и повредить улитку.Зубья улитки,...даже если не заклинит совсем,то все время будет подклинивать ,-это не работа.А бобышку сделайте из него же-спилите зубы сателлита,чтобы не цепляли улитку(все равно из него толку не будет) ,а в квадрат для ключа залейте свинца ,для компенсации веса.Правда внутри квадрата надо сделать зацепы-как бы не вылетел свинец на полном ходу. :vava: Изменено 18.09.2013 02:16 пользователем zhu_k 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
