Победовод
Магнитофон Парус-201-стерео
Приветствую всех.
Имеется советский магнитофон Парус-201-стерео. Неисправность такая: нет звука. Что делалось: заменены все(абсолютно все) электролиты, промерено напряжение в УУ(универсальный усилитель) и замечено вот что: на эммитере V18 напряжение составляет 1,22 Вольт вместо 7 Вольт при напряжении на коллекторе в 9 Вольт ровно. Склоняюсь к тому, что сам транзистор V18 сгорел, либо стабилитрон V20 умер.
Магнитофон месяц назад работал.
Что скажете, товарищи?
Изменено пользователем Победовод
Тестер есть?
Тестер есть?
Конечно. Чем бы я мерял напряжение в УУ?
Так прозвонить можно (отпаяв)...
Так и сделаю.
Только что проверил: напряжение на стабилитроне(Д814А, V20 который) равняется 8 Вольтам, как и по тех.характеристикам.
Осмелюсь спросить? а сколько вольт на базе VT18?
Ага , уже вижу ответ...
Тогда , по какой-то причине "закрыт" VT18.
Что-то его убило, демонтировать и прозвонить тестером.
Изменено пользователем ADA
8 Вольт.
VT18 демонтировать и прозвонить , а ежели цел - то искать замыкание на линии.
Обязательно сделаю.
А где напряжение базы??? V 18го. Пайку просмотрел? А то судя по названию аппарату лет так 20-30, а может и более. И вполне возможно что нужно просто пропоять, объвязку V18.
Пардон уже увидел, пайку базы посмотри, и проверь на ней напяжение если оно отличается от стабилитрона то дорожка, если нет то транзистор.
Изменено пользователем акб
Победовод, низкоомные наушники с электролитом последовательно, один конец на массу, а другим концом с конденсатором искать где звук кончается.
Написано, 8 Вольт. Правда, чуть позже.
Пайку просмотрел?
Пропаял, не помогло.
Папа покупал в 80-х.
Довольно сильно похоже на утечку или С33, или С32.Что бы исключить их - отпаять эмиттер V18 и померять на нем напряжение.Можно втупую заменить копеешный КТ315 .По прохождению самого сигнала неплохой совет при отсутствии осциллографа дал s_even - вполне рабочий вариант .
Может высокоомные?
rMehanik, Старые на 50 ом брал.
в схему не вникал .совет простой .отдельный усилитель и начиная от головки тыкайте.
Таки решил проблему с отсутствием звука. Тупо поменял транзистор V18(дохлый).
Теперь появилась другая проблема-рокот от электродвигателя. В мыслях-электродвигатель помирает от износа. Есличто-заменить есть чем, правда замена ДП40-0,16-2, а стоит ДП30-0,1-2.
моторы эти вроде бы в продаже есть
рокорт в обоих каналах, или в одном?
В обоих сразу.
А если двигатель отключить рокот пропадает?
Так не проверял. Но если включить воспроизведение, то рокот не такой надсадный.
Если монтаж не трогал, то нужно по цепям питания копать, емкости. И как тебе здесь правильно посоветовали высокоомный наушник через кондер, и определится откуда, с предвара или с оконечника. И питание батарейное или сеть? Разница есть?
Тут такое дело - бывает от выработки в кинематике приходится чуть подрегулировать маховички(два массивных колесика которые соединяются с мотором посредством пассика) - они как-бы проседают по высоте - для этого откручиваются контргайки и регулируется их люфт черненькими пластмассовыми винтами.Люфт полностью не выбирать!
Изменено пользователем sergz
Все(абсолютно все) электролиты заменены.
