PSAll13
Электропривод продольной подачи НГФ-110
Неплохо. А ход стола не уменьшился?
У меня следующая тоже продольная. Если не возражаете я на вашу тему дам ссылку в http://www.chipmaker.ru/topic/103642/page__st__40
Изменено пользователем Ферроман
нет не уменьшился. соединительная муфта стоит на той части винта которая не используется в работе.
посмотрел ссылку. я так понял что привод вертикалки не отключается если он не нужен.
PSAll13, Отключается частично. мотор редуктор выходит из зацепления, а редуктор от болгарки и две шестерни остаются. На видео видно. В принципе на усилие вращения маховичка почти не влияет.
ПОНЯТО
PSAll13, Сдорово. Идея правильная.
У меня возникло пару вопросов.
1. Как шестерня на конец винта подачи одета ?
2. Зачем соединительная муфта ?
3. Как регулируется скорость вращения и реверсируется двигатель ?
на валу не шестерня а шлицевой вал он надет ра проточку сделанную на винту подачи Муфта для того чтобы винт подачи был свободен когда не используется электропривод Скорость регулируется электроникой от болгарки
Реверс 6-контактный переключатель
С реверсом пришлось покумекать Он связан с рычагом переключения направления движения через эксцентрик
Запрессован ? Прикручен ? как он там держится ?
Я это и спрашиваю, Зачем ?
Надет на проточку винта, и закреплен шплинтовым соединением
Электро привод в зацеплении будет мешать свободному перемещению во время ручной подачи.
Вам охота ручками мотор через редуктор с немалым передаточным крутить?
А ежели там будет стоять движок от дворников или стеклоподъемника, или еще от чего с червяком то и вовсе не провернете.
Изменено пользователем TomaTLAB
При замедлени в 250 раз свернуть электропривод (во включенном состояни) вручную практически не возможно! Поэтому привод в работе, когда он нужен. В нейтральном положении все вращается, так как бдто его вообще нет.
Изменено пользователем PSAll13
Спасибо.
Да, про червяк я как-то не подумал....
Спасибо за ответы. Хочу себе сделать что-то подобное. Пока на стадии изучения накопленного опыта :) Но мне понравилась компоновка и управление в Bridgeport-е. А там ничего не отключается принудительно... Наверное там обгонная муфта стоит :wacko:
а как в этом деле можно обгонную муфту приспособить.
PSAll13, Наверное никак. Поскольку есть реверсирование вращения вала. Извините глупость "сморозил".
Отличная идея и реализация!
А можно поподробнее насчет электродвигателя? Откуда он родом, какие обороты, как его вал с редуктором от болгарки соединили?
Изменено пользователем zloi62
Электродвигатель родной от мясорубки коллекторный. Обороты регулируются регулятором от болгарки. Максимальные около 15 тыс. Соединение с редуктором болгарки с помощью кончика вала якоря от той же болгарки. Он вварен в пластмассу последней шестерни (она черного цвета на фотографии) мясорубки. Остатки мясорубки и болгарки скреплены переходной плитой. (делал по месту).
Какой понижающий коэффициент получился у всех шестерен вместе и какие получились обороты(примерно) на валу подачи?
Передаточное число всего редуктора 250. Обороты на выходе редуктора от 60 до минимальных около 2 в минуту.
