SASHA_76 1 381 #1 Дата: 24.02.2013 12:09 Добрый день. В гараже осуществлял шлифовку патрона на пластине, который использую на фрезере, а так же креплю на поворотный стол. Патрон думаю псковский и качество его плохое. На видео я шлифовал с перестановкой, а надо было сначала шлифануть торец патрона со стороны кулачков, базируясь по посадочной поверхности. а потом уже и пластину в сборе с патроном, мог бы сэкономить полчаса времени. Будет времечко,так переделаю. Общее время заняло почти час и пришлось править круг раза 3. У патрона лицевая часть как мне показалась обработана резцом, с одной стороны паз под резец был завален на 0,1 мм, это может быть когда станок не жесткий, а если это была шлифовка, то такое бывает когда шпиндель имеет люфт. После промывки патрона собрал и проверил размер микрометром по двум сторонам, разность получилась не более 0,01 мм. Получившаяся шлифованная поверхность не идеальна, индикатор соточный почти не реагирует, позже проверю микронным. Фотка торца шлифованного патрона. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
