Treugolnik
Электролебёдка и электроталь
Стоит задача подобрать электро-подъёмный механизм, масса груза до 250 кг. Стало быть с запасом будет что-то на полтонны.
Смотрю сайты и ничего не понимаю - электроталь и электролебёдка от одного и того же продавца отличаются в разы и ценой, и весом.
Вот, например:
Таль 0,5-1 т, вес 36 кг, цена 11.600р.
http://www.best-sklad.ru/item/tal/electro/talelectr
А вот здесь лебёдка на 0,5 тонн весит 136 кг и стоит 34.900 р.
http://www.best-sklad.ru/cat/lebedki/kompact
Специалисты, разъясните плз, в чём они принципиально отличаются?
Treugolnik,
как правило в лебёдке трос длинный, а так всё одно и тоже, самый оптимальный вариант для мастерской лебётки от убитых джипарей встречаются с рададиопультом
В гараж и на 12 Вольт? Там ток ампер 50-100 будет. Да и на полтонны это скорее для квадроцикла лебедка. Но если автору не сложно заморочица с понижением и выпрямлением напряжения, то можно. Я бы не стал)
Посмотрите сайт ввв.сорокин.ру, может найдете чего.
Сходите в автомагазины или в большие универсальные, типа "метро". С десяток моделей найдете, наверняка подходящее выберете. Для гаража подымать от случая к случаю - не проблема. От ручной тали до двухскоростных электрических на 220в. От 50 долларов.
Как ранее говорил, тормоза у всех не предусматривает подъем грузов и тем более людей. Опасно. ATV лебедки просты но как таковых тормозов нет ( только за счет редукции ). Примеры лебедок
http://www.club4x4.ru/shop/catalogue/3748.html
http://www.club4x4.ru/shop/catalogue/3746.html
Заморачиватся с блоком питания я не стал. АКБ + зарядная станция. Если сказать правду, на даче использую как тельфер :) .
Treugolnik, пошарю я на работе ATV лебедку если будет интересно, для пробы.
С уважением.
Атомобильная (или для ATV?) лебёдка, Москворецкий рынок, 2000 т.р. тяга 900 кг. Брал в январе с.г. Самотормозящаяся (в торце рукоятка, которая расцепляет барабн с редуктором - если надо быстро смотать тросс), питается от дубового советского зарядного устройства (трансформатор+диондный мост). Паспортный ток у ЗУ - до 10 ампрер, но лебёдка жрёт больше, так как от современного импульсного ЗУ на 10 ампер она не работает.
Лебёдка имплантирована в большой и красивый диван, используется как механизм складывания-раскладывания. Шумновато, но практично.
Лебёдка (таль) нужна для эстрадного номера, и не одного, а нескольких - опускать/поднимать людей.
Только не говорите, что лебёдки/тали для этого не предназначены - я и сам знаю. Однако, под это уже готовятся номера, и назад дороги нету...
таль - это подвешиваемый механизм. лебёдка это механизм устанавливаемый на земле/полу и трос подаётся на подвешиваемый блок. в этом и различие. как лебёдки так и тали бывают ручные и электрические. ещё разнообразие в исполнении: храповые, червячные, шестерённые
Не дай бог чего - турьма.
Ага, теперь понятно...
Ну, там есть организаторы, ответственные... Моё дело её укрепить и проверить. Ну, и не лохануться изначально. А то вдруг окажется, что она поднимать поднимает, а опускать - только со скоростью свободной размотки троса...фсмысле БУМ-с...
Лучше поставить две в параллель. Цена жизни выше.
А это суд решит. Кто принимал решение - ответит за решение. А кто лебёдку ставил - за лебёдку.
Точно. Треугольник, Вы рискуете. случ что можете стать стрелочником. Хотя, с другой стороны Вы не можете знать, что пользователь вместо того чтобы поднимать кирпичи поднимал людей. х.з. Корочь не знаю, но Вы потенциальный мальчик для битья
ЗЫ смотрите тут специальное оборудование http://www.scircus.ru/map.htm
Изменено пользователем Kot Mudrago
Две - это как? Работать-то они должны, получается, синхронно, чтобы ни один из тросов не провисал.
В общем-то, та таль, которую я (предварительно) выбрал http://www.best-sklad.ru/item/tal/electro/talelectr может быть и на тонну, доп. блок входит в комплект.
Думаю, что в этом случае, при реальном весе не более 250 кг, всё-таки б/м надёжно получается. Да и скорость подъёма в этом случае больше устраивает - прим. 6 м/мин. (10 см/сек).
Ну, я постараюсь обб этом позаботиться заранее. :wink:)) Фсмысле, стрелки перевести.
Ой, там полутонная лебёдка движок имеет на 3 Квт... Это один движок кило 30 весить будет.
А вся лебёдка?
А её надо на один вечер установить на высоте 8 метров... :(
imho для подъёма людей лучше использовать системы с противовесом. И усилие на лебёдке небольшое, и безопаснее, если сломается лебёдка.
Вот он и будет доказывать, что прикручивая лебёдку около сцены и наблюдая за подъёмом людей на репетиции "не знал". А свидетели, что знал - будут.
Да и сообщения в форуме как доказательства катят...
Treugolnik, главное выбирайте с мех тормозом....и возможностью присандалить ручку.Всякое бывает :)
Ну, доказывать я ничего никому не буду. Я изначально себя не позиционирую как консультант-советчик по лебёдкам, и ответственности даже словесной не беру.
Принимать решение и покупать будет организатор, на свою ответственность. Я отвечаю только за крепёж тали, и всё.
