карым
Срастить кассетный резцедержатель и 611 станок.
6 проголосовавших
  1. 1. Срастить кассетный резцедержатель и 611 станок.Как?
    • Проставка
    • Новая втулка резцедержателя
    • Иное
Резцедержатель по размеру подходит к 611,но не садится плоскостью на салазки.Рассматриваю два варианта:сделать проставку(16мм) или выточить новую втулку резцедержателя(но не разбирал его ещё,конструктива не знаю :unknw: ,может не получится).Вы как посоветуйте?Может ещё варианты есть?
post-10150-074520700 1361681179_thumb.jpgpost-10150-059085500 1361681185_thumb.jpgpost-10150-006148700 1361681191_thumb.jpgpost-10150-039166200 1361681197_thumb.jpgpost-10150-065190800 1361681203_thumb.jpgpost-10150-076473000 1361681212_thumb.jpg
Изменено пользователем карым
Сам сращивал кассетную резцедержку от 16К20 с солазкой от 16Б16........
Сделал по принципу ТВ-ных креплений.
Это как?
Это как?
А это, вот так.......... :)
Вытачивал Т-образный болт, и растачивал углубление под шляпку в салазке...
post-64651-086914500 1361685581_thumb.jpg post-64651-023132500 1361685634_thumb.jpg
Площадка у резцедержки плоская
Надеваем на ось и ставим втулку между ними (правда пока еще не доделал)
А это ось под 16Б16....
И кстати, по моему у Вас покупал данную резцедержку....!? :unsure:
Да
Мне она раза в два больше ,чем нужно, была :unknw:
Теперь вот"колхоз" горожу.
Здравствуйте, Виталий!
Если не сложно, можете дать фото Вашей резцедержки в плане?
Созрел, чтобы сделать себе комплект, пока прорисовываю варианты. Но в основном надеюсь на плагиат, чтобы не сильно обделаться :).
Такое впечатление, что кассеты можно поставить не под 90 градусов? Как, например буржуи любят ставить.
И ластохвосты двойные, чтобы смещать кассету вдоль резца? Это получается интересно при использовании одинаковых кассет при расположении их вдоль разных граней резцедержки, на чем можно массу металла сэкономить.
Заранее признателен,
Илья.
П.С. На ТВ-шке у меня просто болт торчал М14. Сделал на него 2 толстых шайбы с торцевым пазом по одной стороне. Шайбы центруют резцедержку плотненько, чтобы не болталась. А между пазами пружина от какого-то автомобильного клапана. Шайбы диаметром 30мм.
Хотя болт менять, по-моему, последнее дело. Вот, например, во всех кассетах резцы установлены, перенастраивать жалко, а тут вдруг операция секундная требуется другим резцом, да и без настройки. Обидно будет. А так старую резцедержку поставил, и всё хорошо. Лучше втулку разберите.
Изменено пользователем Илья_
Виталий!
Спасибо. Очень интересный сайт. Придётся теперь долго там сидеть, ссылок много познавательных.
Но зачем плоскости установки под углом, всё-таки не понял. Думал их 3, из них 2 под 90 гр. Но чудес, похоже, не бывает.
Фишка такая :)
Старая втулка выдавилась пальцами,без применения грубой силы.Выточил новую втулку,хорошо сидит :good: Теперь буду осваивать ластохвоста фрезерование,дабы изготовить много-много кассет.
Всем спасибо!
Гость
