persal
Шабрю станину - нужна помощь
Приветствую мастеров,
Станина имела прогиб порядка 0.7мм, в наличии только плита 250х250, линейка 200 и ИЧ со стойкой
Вроде вывел станину в некое подобие плоскости, шабрил с двух сторон
Решил бабку переднюю потом пришабрить по столу
При этом, что странно, направляющие сужаются аж на 0.4мм СТУПЕНЬКОЙ!
До конца ровно сделать стол не получается
Может посоветует кто метод как довести стол?
Или, если кому не жалко, поделится в Мск ненадолго мостиком/плитой и заодно советов даст полезных - первый опыт пока
Изменено пользователем persal
Мне так сдается, что выровнять 0,7мм шабрением, не имея опыта... Это из области фантастики. Тут надо шлифануть или фрезернуть.
Рассказывайте подробней, на фотках показывайте, тогда дельным советом и помогут.
Ну, вывел, более-менее за недельку суммарной работы, а ровно сделать ... тут проблемки
вроде плиту поверочную прикладываю - плоскость, но не везде, ощущение, что винтом пошла...
точно сказать не могу, был бы уровень не ширпотребовский строительный, можно было бы проверить, а так...
Хорошо, завтра сфотографирую и выложу
Сам убирал винт со станины MN-ки, вымерял линейкой ШМ-400. Только линейка нужна хорошая, как минимум первого класса и не гнутая. Кога потом померил уровнем то сильно удивился на сколько хорошо все получилось, у уровня 0.05 пузырек стоит мертво на всей станине (поперек станины). Все хочу нормально замеры снять, но пока думаю как станину нормально закрепить. И думаю о втором уровне чтоб контролировать устойчивость станины пока таскаю другой уровень по ней.
Замеры делаются по всей длине станины (тобиш несколько раз). Необходимо выбрать грань, на которую будет класться линейка, грань может быть вогнутой или выгнутой (крутиться всегда по центру), ставим линейку на вогнутую грань.
По диагонали кладется лиенейка и двигается за один край. По идее центр вращения должен быть на другом краю или близко к нему, если центр вращения по середине то это не гуд.
Потом линейка разворачивается на крест к предыдущему положению, опять двигаем за края.
На этих двух рисунках показан винт станины. В одном случае линейка крутиться у края, во втором в центре - это винт.
Изменено пользователем Alex_IZA
Все говорят:купи уровень - это типа правильно.
Да вот проблема есть одна, попробуйте дома установить станину чтоб по ней покатать уровень 0.05 а о 0.02 можно не мечтать...
Уровень конечно гуд, но блин дома это геморой...
PS: Снимать 0.7 шабером реально заморочка. Я снимал две сотки (0.02) + немного винта - упарился дай бог.
Как чугун ?. ( кален не кален )Направляющие длинные? . Токарный ? (модель)
Изменено пользователем best
на стену кронштейн делаешь и радуешься :)
Как чугун ?
шабрится с удовольствием :)
там вся станина 650 мм
Просмотр сообщенияAlex_IZA (24 February 2013 - 18:11) писал:
Кстати а можно фотку, второй раз про кронштейн читаю? Но лучше один раз увидеть.
Лень :)
Что-то типа этого, только у меня он для плиты, так что по массивнее. Рама из квадратной трубы, на 4-х анкерных болтах висит.
Лень
Уровень 0,02 мм/м побитый неправильным хранением есть, еще с ним "не игрался". Но уже ужастиков в одной книжке начитался - и брать де только рукой в перчатке (чтобы не греть), и экран защитный нужен чтобы уровень дыханием не нагревать и помещение без скозняков и прямого падения солнечных лучей и т.п. Так что кронштейн на стене в квартире спасение от всех бед, уже не верится :)
P. S. А с другой стороны - в гараже на цементную подушку поставил станину ТВ-6, в ножках просверлил отверстия и нарезал резьбу М8 или М6 даже, вкрутил в отверстия болты и используя их как минидомкратики выставил станину по уровню (0.05) и вроде как ничего... Пузырек стремительно не уплывает, даже если ходишь рядом... Во только при -15 С, наверное одно деление шкалы уже не 0.05 мм/м :)
уже не верится
а я и не предлагаю вам во что-то верить. что и как вы будете делать, мне глубоко фиолетово.
Извините, если чем обидел, Алексей.
