Аро 60 #1 Дата: 23.02.2013 19:22 прошу оценить токарный станок 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 м Владимир м 164 #2 Дата: 23.02.2013 19:35 Подубитый , а что внутри неизвестно ? Возможно чуть больше цены металла и можно дать из за того , что комплектный . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Аро 60 #3 Дата: 23.02.2013 19:39 а как определяется - подубитый, я вот смотрел на него и казалось что отличное состояние, но я не спец. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 м Владимир м 164 #4 Дата: 23.02.2013 19:49 (изменено) Направляющие задранные, есть корозия , патрон для этого станка большеватый есть вероятность пыток .Остальное при детальном осмотре вылезет. Изменено 23.02.2013 19:52 пользователем м Владимир м 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Аро 60 #5 Дата: 23.02.2013 19:54 подскажите максимальную цену за стоит взять? что внутри не известно, включали -- работает тихо , не шумит 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 м Владимир м 164 #6 Дата: 23.02.2013 20:04 Возьмите на осмотр знающего человека и посмотрите внимательно , модель станка хорошая можно и взять , а цену считайте от затрат на ремонт . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 SASHA_76 1 381 #7 Дата: 23.02.2013 20:13 Около 25-30 т.р., если косяков видимых нет. А если все чудно, то и до 50 вполне реально. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Mechanik 311 #8 Дата: 23.02.2013 20:17 патрон для этого станка большеватый Тяжело найти на 8-ой конус 250мм-вый. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
