Борисыч82
675, Ереван, 1962
Борисыч82, за хобот не переживайте. Ищите новый. Не он подгоняется под конкретный станок, а серьга. Серьгу, если что, без проблем изготовите сами на этом-же станке. Старый хобот сохраните для имеющейся головки, думаю она вам послужит не раз.
По поводу маховиков. На поперечную и продольную подачу маховики маленькие(примерно 125мм.), на вертикальную больше(примерно150мм).
Комплект родной делительной головки будет собрать не легко - редкий зверь. Сама головка попадается часто, но в основном без хобота, серьги, гитары и комплекта шестерен. Я такой комплект собрал полностью, но придётся немного дорабатывать. Учтите, что приводной механизм гитары от 676-го не подойдёт без переделки на 675-й. Валы у 676-го длиннее. Впрочем переделка не составит особого труда.
А для чего эту головку использовать можно? Хотел разобрать ее, на поделки/материал, уж больно страшна. Хотя конечно расширяет возможности по высоте устанавливаемой детали..
А штатная делилка во что обошлась? У меня есть УДГ-Д-160, без гитары и люнета.
С приводом и гитарами можно нарезать спирали. В полной комплектации с родной серьгой обошлась примерно 10 тыр.
по поводу долбежной головки.
правильно тут сказали что на форуме тут есть как без нее обойтись (там по моему методом строгания).
но... как всякая приспособа дополнительно вешающиеся на станок она не дает полной т.с. широты размаха и зачастую негативно сказывается на станке в случае ее интенсивного использования.
например у нас на украине долбежная головка на 675 стоит $630 а б\у долбежный станок в рабочем состоянии можно найти за $1200.
если использование долбежной головки эпизодическое то она оправдана а если частое то лучше купить долбежный станок конечно при наличии финансов и места.
Да за что там $630, она и за половину этой цены не нужна никому. Мне больше для коллекции, чем для работы, использование самого фрезера предполагается крайне эпизодическое..
Да красная цена на долбёжную10 тыров.А просить можно и30 :)
Отковыряв пластилин, снял корытце со стола, а то ходить мешало. Обнаружил линейку и вот такие штуки, по цвету больше похоже на медь:
post-24024-062955300 1365418377_thumb.jpgpost-24024-045056500 1365418417_thumb.jpg
Состояние стола:
post-24024-073646100 1365418458_thumb.jpgpost-24024-013703000 1365418493_thumb.jpg
А вот что висело на хоботе:
post-24024-054518600 1365418724_thumb.jpgpost-24024-079760300 1365418832_thumb.jpgpost-24024-050233600 1365418916_thumb.jpgpost-24024-079244800 1365418982_thumb.jpgpost-24024-081611400 1365419057_thumb.jpgpost-24024-014966700 1365419112_thumb.jpgpost-24024-050428800 1365419170_thumb.jpgpost-24024-022689600 1365419246_thumb.jpgpost-24024-072974700 1365419336_thumb.jpgpost-24024-031018400 1365419395_thumb.jpgpost-24024-064117000 1365419454_thumb.jpgpost-24024-061498100 1365419513_thumb.jpgpost-24024-080128200 1365419565_thumb.jpgpost-24024-002860800 1365419623_thumb.jpgpost-24024-030318200 1365419667_thumb.jpg
Очень интересная приспособа на хоботе станка.Наверное для выполнения работ по дереву
Теперь уже вряд ли кто-то точно скажет, для чего предназначались эти приспособы. К торцу хобота что-то еще крепилось, и та вещь, к которой плита с мотором привинчена - без второй половинки, и шпинделей мне достался неполный комплект. Могу только сказать, что обрабатывали камень или керамику, с СОЖ, коронкой, вырезали отверстия больших диаметров или круглые детальки.
Всех приветствую. Недавно стал обладателем 675 ереванца 1963г, и так же, как и Вы, являюсь владельцем тв-320. Станок 675 схожий с Вашим. Хотелось вернутся к вопросу о лубрекаторе: у меня он установлен на столе супорта, без бочка, забор масла происходил с масленной ванны коробок.
Akademik_79, Фотку в студию скиньке как производиться забор с коробки скоростей и подачь. Это надо на забор масла к кофемолке резиновый или гофру шланг .Стол то ходит влево вправо и по высоте.
Я себе на барахолке вот такой купил. Какой Борисыч показывал на фото
Вариант со своим баком мне нравится больше, но у меня вот так:
Соединение полиэтиленовой трубкой, от времени которая закостенела.
Akademik_79, Александр, приветствую, по моему должен быть или выносной бачек, или емкость внутри суппорта, вот как здесь примерно:
А вот мои покупки, 13600р:
post-24024-043254800 1366885929_thumb.jpgpost-24024-064372200 1366885556_thumb.jpgpost-24024-010603600 1366885637_thumb.jpgpost-24024-075302300 1366885129_thumb.jpg
Наверное Вы правы, в будующем постораюсь переделать. А по поводу оснаски это Вы удачно взяли. Буду знать на что орентироваться. И соседния тема, созданная Вами, по оснастке 675, тоже здоровски придумана. Поворотные столы, те что под УДГ, оба забрали?
Вообще не очень удачно - переплатил за стол (7000р), купился на то что он непользованный, а потом выяснилось что они почти все такие, и уходят сейчас по 4000р, правда успеть надо, быстро разбирают.. Делило - откровенный лом, отбиты ухи крепления к столу, 3 из 4-х, нет делительного диска с ручкой, внутри наверняка все ржавое, но зато с хоботом и серьгой, что ценно. Вообще если шустрить, все это можно купить на развес за копейки. 13600 это цена с пересылом (4 посылки), а стол я забирал сам. Поворотные столы, что на фото с делилкой, не мои, у меня еще с осени лежит вот такой столик и УДГ, купленные на перспективу (это еще 12300):
post-24024-092696900 1366913418_thumb.jpgpost-24024-080329100 1366913490_thumb.jpg
Итого на сегодня станочек обходится в 49900р, не считая фрез, а еще ВФГ нет, и восстановление..
Изменено пользователем Борисыч82
Борисыч82, Я на барахолке ещё по зиме оплатил стол такой же, но потом ездил за ним в Киев по пути всё это было.Стол очень достойный и цена 3200руб.И таможню удачно миновал
Борисыч82, За сумму и не говори :cray: .Купил за 27,а вложил на 40 больше то оснастка то приспособы разные тоже до конца ещё не собрал
Ну это вообще халява (это я про стол), кстати столы разные, от чего такой?
У меня Армян 676 чуть потяжелее Вашего и малёхо побольше.У меня и Артёма Харькова два таких станка пока на форуме.но большенство деталей подходит так как коробки передач и тот же лубрикатор ну и проч детали.Вот головы немного разные по размерам.
Мне пока станок обошелся за 11800р ну и + транспортные 180км в одну сторону (притащил своим ходом: "Калина" + прицеп). Что мне будет стоить привести его в раб. состояние пока незнаю. На станке:
-в шпиндельной бабке выломан ластохвост крепления хобота;
-согнут винт поперечной подачи, причем с обоих сторон;
-расколот корпус гайки этогоже винта, кстати здесь есть вопрос: на одной из гаек шестерня - для чего она? Только для регулировки или от нее чтото может приводится в движение?;
-сломан корпус и согнут привод вертикальной подачи;
-ВФГ - трещина во фланце, и в немже выломан т-паз;
-стол пытались отремонтировать (выломаны т-пазы), но сделано както совсем аляписто;
-ну и по мелочи (согнуто, срезано куча винтов, штифтов, сломан штурвал, отколота защита стола, та что стоит на столе поперечной подачи и т. д.).
Мне объяснили что при перевозке со склада в склад, то тут задели то там, но больше похоже на то, что его то тут уранили то там.
Кое что из требуемого найдено, на следующей неделе поеду забирать, ну и вес станка в рублях несколько прибавится.
Да, простор для творчества.. У шестерни, насколько понимаю, зубья под фиксатор, только для регулировки.
